  4. Node-Red
  5. Alle Alexa Echo nodes probiert - keiner geht
    6.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Pino72
    schrieb am zuletzt editiert von Pino72
    nachdem ich einige Jahre den "alten" node-red-contrib-amazon-echo gut genutzt habe und er auch noch mit den vorhanden Geräten funktionierte, wollte ich neue Geräte hinzufügen und siehe da Alexa findet keinerlei neuen Geräte mehr über diesen Node.
    Ich habe Node red auf Port 1880 laufen und damit ist Port 80 frei für Alexa Echo. Er zeigt auch grün an, dass er verbunden ist und die Befehle gehen ja auch durch nur leider findet er keine neuen Geräte.
    Hab mir hier schon diverse Themen dazu durchgelesen...also neuen Adapter installiert bzw. eigentlich alle neuen die es so gibt.....
    node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
    node-red-contrib-amazon-echo-theukshadow
    usw.
    Der eine kann den ssdp service nie starten, bei dem anderen schaut alles grün aus aber auch hier werden nie Geräte erkannt wenn Alexa scannt!
    Der einzige der geht ist der virtual smart home mit dem zusätzliche Skill...leider ist nach 7 Geräten schluss mit free und man muss blechen. Mir würde ein einfacher Adapter langen.
    Liegt es tatsächlich nur an dieser Geschichte:
    *Requirements
    Amazon Echo Hub node is starting a service listening on port 80 which requires Node-Red process to be started with root user.*
    Wenn ja, wie kann man Node Red im Iobroker als root starten...? Liegt es wirklich daran? Wer hat irgendeinen der einfachen Echo Nodes aktuell am Laufen und kann neue Geräte finden??
    Danke für Eure Hilfe!
    Zur INfo bin auf Node Red Adapter 4.0 und Node Red 3.0.2.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pino72
      usw.
      *Requirements
      peterfido
      @pino72
      um Port 80 freizumachen, sollte der fix reichen.
      iob fix
      Es darf natürlich nichts Anderes auf dem Port lauschen.
      Peterfido
      haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peterfido
        @pino72
        iob fix
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mickym
        Deine Expertise? :)
        • haselchenH haselchen
          @mickym
          Deine Expertise? :)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen ehrlich gesagt, keine. Ich nutze keine Alexa und definitiv wird man Node-Red als Adapter unter dem iobroker nicht als Root laufen lassen können. Ich würde glaub eher den IOB Alexa Adapter nutzen und halt nur die Datenpunkte mit Node-Red beschreiben
          • P peterfido
            @pino72
            iob fix
            Pino72
            @peterfido Hatte ich schon probiert, bin auf Windows 10. Leider kommt da nicht viel raus wenn ich das in die iOBroker shell eingebe:
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iob fix
            iobroker fix
            Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            Options:
            --help Show help [boolean]
            • P Pino72
              iobroker fix
              Options:
              Pino72
              @pino72 ioBroker Fixer
              Wie eben bereits angesprochen, ist der Fixer ein wichtiges Skript, um ioBroker reparieren zu können. Dieses Skript ist aktuell nur unter Linux lauffähig, Windows-Installationen können aktuell nicht repariert werden.
              Na toll, dann fällt das schon mal aus.....
              • P Pino72
                peterfido
                @pino72
                Sorry, Windows hatte ich übersehen.
                root und Windows passt nicht zusammen.
                Für ioBroker empfehle ich eine Linux-Basis.
                Peterfido
