  4. Netatmo (wo Login Daten eingeben)
    5.4k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chico1980pl
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Modell B
    Arbeitsspeicher: 4gb
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Hallo ich bin ganz neu in der Welt von iobroker.
    Ich habe den Adapter Netatmo installiert nur leider bekomme ich den nicht zum laufen. Wo muss ich meine Login Daten eintragen damit ich mich mit meiner Station verbinden?
    Könnte mir da einer weiterhelfen?
    • C chico1980pl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @chico1980pl was steht den unter adapter einstellungen ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        chico1980pl
        @arteck das steht da als Hinweis :
        Sie müssen sich mit Ihrem NetAtmo-Konto über die Adapter-Admin-Benutzeroberfläche authentifizieren.
        Aber wie?
        • C Offline
          chico1980pl
          Erledigt !
          • C chico1980pl
            Erledigt !
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @chico1980pl sagte in Netatmo (wo Login Daten eingeben):
            Erledigt !
            Damit können andere User mit der selben Frage nix anfangen.
            Bitte schreibe doch Deinen Lösungsweg hier rein :)
            Lehrling seit 1975 !!!
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              Erledigt !
              BausSH
              @djmarc75
              Das würde mich auch interessieren, weil ich das selbe Problem habe. Ich bekomme die Fehlermeldung "Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance", weiß aber nicht, wo ich die Zugangsdaten einzugeben habe. Der Adapter hatte mal funktioniert, dann musste ich den ioBroker neu aufsetzen und eine Datensicherung einspielen. Seitdem läuft der Netatmo-Adapter nicht mehr.
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:53:18.473	warn	Error on OAuth callback: {"state":true}
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:51:51.129	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:51:51.127	info	Authenticating with Netatmo using individual client-ID 6491616034c1e92539020d58
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:51:51.088	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:51:41.122	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:51:41.119	info	terminating
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:51:41.118	info	cleaned everything up...
              netatmo.0
              	2023-06-20 13:51:41.114	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Vielleicht wäre jemand so freundlich und erklärt mir, wo ich die Zugangsdaten einzugeben habe?
              • B BausSH
                @djmarc75
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @baussh sagte in Netatmo (wo Login Daten eingeben):
                ich nutze den Adapter nicht und hab auch keine Netatmogeräte, hab den jetzt aber mal installiert und für mich ist eigentlich klar dass man darauf klicken soll:
                Funktioniert halt nur wen man keinen PopupBlocker aktiv hat :)
                Schau Dir aber bitte auch mal die Doku an
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.netatmo/README.md
                  BausSH
                  @djmarc75
                  Danke für deine Antwort und die Mühe.
                  Ja, soweit war ich auch schon. Ich habe auch eine neue Client-ID angelegt und eingetragen. Wenn ich auf den Link "Authenticate with Netatmo" klicke, kann ich meine Station bestätigen (eine Passwort-Abfrage gibt es nicht) und erhalte dann einen Bildschirm mit dem Inhalt "500 remote answer". Das war's. Im Protokoll habe ich die zuletzt angegebene Fehlermeldung "Error on OAuth callback: {"state":true}".
                  Bin ein wenig ratlos.
                  • B BausSH
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @baussh Du nutzt bestimmt Firefox ?!
                    Falls ja, verwende mal einen anderen Browser und teste das nochmals.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      BausSH
                      @djmarc75
                      Danke für den Tipp. Leider habe ich keine Änderung. Beim Chrome werde ich tatsächlich nach E-Mail und Kennwort gefragt. Die Fehlermeldung im Protokoll bleibt aber.
                        BausSH
                        @djmarc75
                        Ich weiß nicht, warum, aber jetzt habe ich die Anmeldung fehlerfrei hinbekommen. Die Fehler hatte ich beim Zugriff mit meinem Windows-Rechner. Jetzt habe ich das mit meinem Linux-Rechner versucht und es funktioniert.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        • B BausSH
                          @djmarc75
                          Der Fehler und die Antwort in einem Satz. :-D
                            BausSH
                            @thomas-braun 😂 👍 😂
