  4. ioBroker plötzlich über Weboberfläche nicht mehr erreichbar
42 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    O.k. dann nur VM-iobroker backup restoren.
    Das backup mit proxmox wäre folgendes von gestern um 12 h 30.
    Muss ich vor dem Restore irgendetwas stoppen oder kann man dieses parallel zu laufender InfluxDB u. Grafana machen ?
    Warum diese großen backups im Ordner /opt/iobroker/backups enthalten waren, kann ich mir nicht erklären.
    Aber so ein ähnliches oder gleiches Problem hatte ich schon mal voriges Jahr.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @goetschhofer ja, das backup was vor deinem Problem auftrat. Allerdings, wenn du das backup einspielst wird dein Plattenplatz wieder voll sein, weil ja die backups mittels backitup darin auch wieder vorhanden sind.
    diese solltest du dann gleich mal entfernen, wenn das backup zurückgespielt wurde
    @goetschhofer sagte in ioBroker plötzlich über Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
    nur die iobroker VM selbst musst du stoppen, sonst kannst du kein backup zurück spielen
    und dies musst du deaktievieren
    • G Offline
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #42
      @crunchip
      Perfekt ! 👍
      Ja, das VM-iobroker backup von gestern habe ich jetzt wieder eingespielt, hat super geklappt.
      Die iobroker backups habe ich anschließend mit: rm -rf /opt/iobroker/backups/* gleich gelöscht, da ich ja ansonsten ins gleiche Verderben laufen würde. 👍
      "Nur die iobroker VM selbst musst du stoppen, sonst kannst du kein backup zurück spielen
      und dies musst du deaktievieren".
      Ja, ohne stoppen habe ich eine Fehlermeldung bekommen, nach dem Stoppen hat es funktioniert.
      Den Stop habe ich rechts oben bei Shutdown/Stop gemacht.
      Vielen Dank für Deine Hilfe ! Jetzt bin ich wieder auf der normalen Straße angelangt. 😀
      Bezüglich Punkt 3 u. 4 von oben hätte ich noch einige Fragen zur Vorgehensweise, aber dazu mache ich am besten einen eigenen Thread auf, nachdem ich mir die Infos aus beiden Links erarbeitet habe.bolded text
