  3. Off Topic
  4. Update InfluxDB nach Update Pi OS von 32 auf 64 Bit?
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 895 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kermit330ci
    ich habe gerade auf einem Raspberry Pi 4 mit 32 Bit OS InfluxDB v1.8.10 laufen.
    Ich möchte nun auf einer neuen SD-Karte das OS mit 64 Bit und dann auch InfluxDB v2 installieren.
    Das Pi OS und (noch) ein nackter IOBroker laufen schon auf der neuen SD Karte.
    Die Backups hierfür möchte ich mit dem Backitup-Adapter einspielen.
    Wie muss ich hier genau vorgehen?
    Wenn ich nun InfluxDB nach Anleitung installiere, bekomme ich ja die Version 2.
    Das Backup beinhaltet aber die Datenbank von Version 1.8.
    Wie gehe ich hier vor?
    Grüße und Danke!
    • K kermit330ci
      Grüße und Danke!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kermit330ci sagte in Update InfluxDB nach Update Pi OS von 32 auf 64 Bit?:
      oder v1.x je nachdem sind unterschiedliche Installationanweisungen
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=<font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B"><font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B">Linux<%2Ffont><%2Ffont>#install-influxdb-as-a-service-with-systemd
      backup kannst du jedenfalls nicht auf die v2 einspielen
      heisst v1.x installieren, backup zurück und anschliessend auf v2 migrieren
      K Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        kermit330ci
        @crunchip
        So ist mein Plan.
        Erst 1.8 installieren und dann updaten.
        Aber wie installiere ich 1.8 genau?
        Werden mit den Standard-Befehlen nicht immer die neuesten Versionen installiert?
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kermit330ci
          @crunchip
          So ist mein Plan.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kermit330ci siehe oben
          • K kermit330ci
            @crunchip
            So ist mein Plan.
            Das Paket heißt influxdb für v1.x und influxdb2 für v2.x
            Ja, aber deswegen sind die Pakete auch verschieden benannt.
            echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb2
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
                 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
                    500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.0-1
              Version table:
                 2.7.0-1 500
                 2.6.1-1 500
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            echad@chet:~ $
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @crunchip sagte in Update InfluxDB nach Update Pi OS von 32 auf 64 Bit?:
              Das stimmt so nicht. Man kann ein Backup der 1.x mit "influx_inspect export ... -lponly" machen und dieses Backup in die 2.x mit "influx write ..." einspielen. Das Ganze macht man Bucket für Bucket. Die genaue Syntax habe ich jetzt nicht parat, kann man aber sicher leicht finden.
              Einzige Voraussetzung: die Version muss mindestens 1.8.3 sein, vorher gab es das "lponly" Flag nicht.
              Ergänzung: hier ist ein Link dazu: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
              • Marc BergM Marc Berg
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @marc-berg ok, kannte ich nicht, das heisst aber mehr oder weniger, direkt migrieren
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Würde ich auch so empfehlen.
