  3. Off Topic
  4. Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen
    6.0k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Steff123
    schrieb am zuletzt editiert von Steff123
    Hallo ich habe motioneye + iobroker auf einen Raspi3b+ installiert läuft alles .Ich kann aber in motioneye keinen ip Kameratyp
    auswählen
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Steff123
      auswählen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @steff123 sagte in Motioneye keine netzwerk kamera hinzufügen:
      keinen ip Kameratyp
      auswählen
      um welche Kamera handelt es sich denn?
      du schreibst Netzwerk Cam, dann musst du dies auch auswählen und darunter den Pfad eingeben, über welchen du auf die Cam Zugriff hast
        keinen ip Kameratyp
        auswählen
        Steff123
        @crunchip reolink rlc-410w
        • S Steff123
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          reolink rlc-410w
          du musst Network Camera auswählen und die Url deiner Cam eintragen
          https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
            reolink rlc-410w
            Steff123
            @crunchip Die Kamera ist mit wlan verbunden kann aber trotzdem keinen Network Camera auswählen
            • S Steff123
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @steff123 da gibt es auch nichts zum auswählen, die URL musst du selbst eintragen
              • S Steff123
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @steff123 https://www.ispyconnect.com/camera/reolink
                dort klickst du auf dein Model(410w) und dann wird dir die Url angezeigt
                diese Url trägst du dann in motioneye ein
                  Steff123
                  @crunchip bei mir geht das nicht
                  E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Steff123
                    Einstein67
                    @steff123 Kannst du den Kamera-Stream mit dem vlc Player ansehen?
                    Diese Adresse würde auch für MotionEye passen.
                    • S Steff123
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @steff123 was geht nicht?
                        Steff123
                        @crunchip ja bei vlc Player kann ich das Video ansehen.
                        Kann es mit motion version was zu tun haben
                        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Steff123
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @steff123
                          Bei URL gibst du (bestenfalls) den RTSP Stream ein und oben wird das automatisch auf Network Cam ausgefüllt.
                          Wenn du beim VLC Player ne URL hast zum Gucken, dann ist es ja ein leichtes sie zu kopieren und in die Motion Eye URL einzufügen
                          • haselchenH haselchen
                            @steff123
                            Steff123
                            @haselchen Habe ich schon gemacht geht auch nicht
                            • S Steff123
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              wahrscheinlich, dir fehlt
                              Motion Version 4.3.2
                                Steff123
                                @crunchip Das glaube ich auch. Wie Installiert man das
                                • S Steff123
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @steff123 wie hast du denn installiert?
                                  https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-on-Raspbian-Bullseye
                                    Steff123
                                    @crunchip Kann man das alles einfach nochmal Installieren
                                    • S Steff123
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @steff123 sollte funktionieren, bestenfalls kommt die Meldung....ist schon installiert. Geh einfach der Anleitung nach
                                        Steff123
                                        @crunchip ich kann jetzt eine Kamera hinzufügen aber ich sehe kein bild
                                        • S Steff123
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @steff123 kann ich dir so aus dem stehgreif jetzt auch keine Antwort darauf geben.
                                          welche url hast du nun drin?
                                          gibt es irgend eine Meldung?
