  4. Dropdown-Liste aus mit Werten aus DP
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 892 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Einwurf22
    schrieb am zuletzt editiert von Einwurf22
    Hallo Leute,
    Ich suche eine Möglichkeit die Select ValueList über eine Variable zu erweitern. Ich versuche es über Datenpunkte oder einer .txt Datei zu erreichen.
    Mein Ansatz sieht so aus.
    Meine Datenpunkte sehen wie folgt aus.
    Was mach ich falsch? Kann mir bitte jemand behilflich sein?
    Grüße
    Alex
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einwurf22
      Hallo Leute,
      Grüße
      Alex
      Einwurf22
      Hat sich erledigt.
      {javascript. darf nicht enthalten sein, dann funktionierts
      • E Einwurf22
        Hat sich erledigt.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @einwurf22 sagte in Dropdown-Liste aus mit Werten aus DP:
        Unsinn,
        selbstverständlich funktioniert das mit javascript....
        habs gerade nachgestellt.
        vielleicht liegt da der Fehler:
        javascript und userdata in einem bindung geht natürlich nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Unsinn,
          Einwurf22
          @bahnuhr sagte in Dropdown-Liste aus mit Werten aus DP:
          javascript
          Miene Datenpinkte liegen unter
          so geht es nicht
          so geht es ebenfalls nicht
          auch so nicht
          und das auch nicht
          als Ergebnis bekomme ich das hier
          nur so bekomme ich eine vernünftige Dropdownliste
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Einwurf22
            javascript
            so geht es nicht
            auch so nicht
            und das auch nicht
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @einwurf22
            Dann hast du irgendwo einen Fehler drin.
            Bei mir ging es eben einwandfrei.
            Danke.
            • E Einwurf22
              javascript
              so geht es nicht
              auch so nicht
              und das auch nicht
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @einwurf22
              Diese Variante muss funktionieren:
              Voraussetzung natürlich:
              deine DP liegen dann auch da.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @einwurf22
                Einwurf22
                @bahnuhr
                das ist es ja, mein Datenpunkte liegen unter
                0_userdata.0.Musicplaylist.Mplaylist-Wert
                und nicht unter
                javascript.0.
                LG
                bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Einwurf22
                  @bahnuhr
                  und nicht unter
                  javascript.0.
                  LG
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @einwurf22
                  wenn die unter userdata liegen, wie soll dann javascript funktionieren.
                  Du nimmst doch Bezug per bindung auf den DP. Und dieser muss natürlich auch da sein.
                  Hättest du auch selber drauf kommen können.
                  Danke.
                  • E Einwurf22
                    @bahnuhr
                    und nicht unter
                    javascript.0.
                    LG
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @einwurf22
                    Wenn Du einen DP in einem Binding verwenden willst, holst Du Dir den kompletten Pfad zum DP am einfachsten über die Zwischenablage.
                    Dazu einfach im Objektbaum klicken:
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
