  4. Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?
    5.4k
58 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Wie gesagt das mit dem set musst du unter dem topic das Du setzen musst selber setzen. Die 0,1,2 müssen aber STRINGS und keine Zahlen sein, wie ich verstanden habe.
    Set diese mal über diese SendTo Puzzle - das ich gepostet habe.
    Ach so und dann sehe ich dass das mit dem / topic komisch ist.
    Das müsste also gehen:
     <block type="sendto_custom" id="ls8@a?b_FZd{/PwZ%,li" x="-112" y="63">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
       <field name="INSTANCE">mqtt.1</field>
       <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
       <field name="LOG"></field>
       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
       <value name="ARG0">
         <shadow type="text" id="$,O^*f*}($?[H8_(d*+U">
           <field name="TEXT">go-eCharger/069113/psm/set</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="ARG1">
         <shadow type="text" id="kYzE4%b}Px*fTaC#_m53">
           <field name="TEXT">2</field>
         </shadow>
       </value>
     </block>
    </xml>
    die topics dürfen nicht mit Schrägstrich beginnen - dann hast Du was in Deinem mqtt- Adapter falsch konfiguriert.
    Ich hoffe Du hast hier kein Schrägstrich oder so eingetragen:
    das ist nämlich nicht OK.
    Wenn Du irgendwo als Prefix den Schrägstrich angegeben hast, dann passiert genau das. Die eingehenden topics werden durch den Schrägstrich modifiziert und ausgehende topics werden vom Gerät nicht mehr erkannt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @humidor sagte in Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?:
    ok, das scheint schon beim anlegen zu kommen, bei weiteren Versuchen wird in result nichts eingetragen, da läuft dann doch nichts.
    Edit: nee scheint dass success drin stehen muss. Wie gesagt schau, woher der Schrägstrich kommt.
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @mickym im result steht schon was drin, weiß grad nicht was genau, aber ein Rückmeldung wird dort reingeschrieben
      das passt:
      so habe ich die letzten 2 Jahre hingeschrieben, hat funktioniert:
      Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.35.59.png Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.36.13.png
      BG
      • HumidorH Humidor
        das passt:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @humidor keine Zahlen schreiben - steht doch in dem Text.
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @mickym korrekt, hat aber auch 2 J funktioniert
          Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.42.29.png Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.42.11.png
          das stimmt die Kommunikation nicht, er schreibt in result nichts rein, weder success noch invalid...
          auch der sendto zeigt keine Änderung
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @humidor Auf jeden Fall ist in deinem Blockly aktualisiere verkehrt. Wenn mqtt was publishen soll, dann nur unbestätigt also steuere. Du kannst doch direkt in den Datenpunkt reinschreiben um zu sehen, ob es geht.
            Und auch wenn Du manuell was in den Datenpunkt schreibst immer unbestätigt - als den Bestätigt Haken immer raus machen.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickym direkt reinschreiben hat noch nie! funktioniert, auch nicht vor 2 Jahren
              mit dem externen mqtt.fx hat das damals sofort funktioniert, wusste damals auch keiner warum, irgendwie hats dann aber mal funktioniert
              heute stehe ich wieder vor dem selben Problem, allerdings noch weiter, dass set und result gar nicht autom. angelegt wird.
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @humidor set wird nicht angelegt aber result. Wie gesagt du kannst publishen wenn Du unbestätigt schickst. Wir könnens auch lassen, vielleicht jemand bessere Ideen als ich. Und direkt reinschreiben funktioniert.
                Eigentlich sollten die topics doch automatisch kommen:
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickym es funktioniert nicht, kA wie ich dir ein Video machen könnte, nein, das direkte schreiben im Objektbaum (egal ob bestätigt oder nicht)... funktioniert nicht
                  hier der alte Thread:
                  https://forum.iobroker.net/topic/48736/mqtt-verbindung-paramter-beschreiben/37
                  und schau dir mal die alten Bilder an, es wurde automatisch result und set bei "sehr" vielen Objekten angelegt, das habe ich niemals manuell gemacht, kannst mir glauben!
                  BG
                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Auch in dem alten Thread ist der Schrägstrich vorne drin - hast Du den in der App eingetragen?
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Vielleicht hast du irgendwas im log - weil der Adapter als Broker gerne Probleme macht. Dann solltest Du eine extra Client instanz installieren oder gleich mosquitto nehmen. Was eh meine Empfehlung ist. Ich nutze den Adapter nur noch als Client.
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mickym wo meinst du in der App?
                        bei Prefix?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          bei Prefix?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @humidor Genau das ist MIST. Mach den führenden Schrägstrich weg.
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mickym du meinst bei Prefix vor "/"go-E...
                            gemacht, Neustart
                            ach Schande:
                            DU! bist mein Held !!!
                            es funktioniert jetzt, so ein blöder Fehler!
                            vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
                            komisch nur, dass ich jetzt manuell die result und set anlegen muss, aber das ist dann ja eine Kleinigkeit.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              gemacht, Neustart
                              ach Schande:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @humidor Du musst das result nicht anlegen.
                              Wenn Du mit dem Blockly ein set veröffentlichst kommt der result automatisch. Und warum das mit dem set nicht geht - habe ich Dir erklärt auch wenn du sagst - dass Du nicht angelegt hast. Du musst ja auch nicht alle anlegen. Das kommt automatisch. Du kannst ja in Deinem Blockly statt aktualisiere Datenpunkt gleich den SendTo Teil nehmen, das ist eh richtiger, dann musst Du gar nichts anlegen.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mickym der sendto ist sicher besser, aber dann sehe ich gar nichts mehr was geschiet
                                außer man macht einen Log-Eintrag
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @humidor Wieso denn - in deinem mqtt.Adapter siehst Du doch ob der Datenpunkt set geschrieben wurde und einen Zeitstempel hat der DP auch. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied zum direkten beschreiben des DP. Du brauchst aber die DP nicht mehr anlegen.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mickym wo sehe ich das im Adapter?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @humidor
                                      Die set DP werden doch angelegt und du hast doch Zeitstempel?
                                      • mickymM mickym
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mickym was meinst du, im Objektbaum?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          ja
