  4. Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?
    5.4k
58 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym ich verstehe es nicht, für mich ist das alles komplett undurchsichtig
    ich kann kein Java und programmiere auch nicht darin, da kein Know How
    ich habe noch nie Datenpunkte angelegt, jetzt werden result und set nicht mehr angezeigt, woher das kommt, weiß ich nicht.
    ich steh im Wald... 😞
    selbst jetzt stimmt der Wert nicht, der im Objektbaum angezeigt wird, 1 = 1P, 2 = 3P, die App ist auf 1P und es wird 2 im Objekt angezeigt, das aktualisiert auch nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @humidor sagte in Mqtt zeigt mir nicht result und set an ?:
    Wenn das diese Anleitung ist: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/mqtt-de.md dann solltest Du doch alle Infos haben.
    Da steht auch drin, dass Du seit der neues FW- das setzen via MQTT erlaubt sein muss. Hast Du das denn aktiviert?
    Das read-only bei MQTT- würde ich halt mal rausmachen.
    So und dann passiert genau das, was ich geschrieben habe:
    Mit set setzt Du den Wert und in result kommt das Ergebnis.
    Fazit: ich denke es war alles richtig - aber Du hast vielleicht das Read-Only nicht rausgemacht - das ist ab der neuesten Version wohl standardmäßig so eingestellt, dass man mit mqtt- nicht mehr schreiben darf.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @mickym aber natürlich ist das deaktiviert
      hab schon alle Varianten in der App probiert, auch jede Änderung mit einem Restart
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @humidor Wie gesagt das mit dem set musst du unter dem topic das Du setzen musst selber setzen. Die 0,1,2 müssen aber STRINGS und keine Zahlen sein, wie ich verstanden habe.
        Set diese mal über diese SendTo Puzzle - das ich gepostet habe.
        Ach so und dann sehe ich dass das mit dem / topic komisch ist.
        Das müsste also gehen:
         <block type="sendto_custom" id="ls8@a?b_FZd{/PwZ%,li" x="-112" y="63">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
           <field name="INSTANCE">mqtt.1</field>
           <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
           <field name="LOG"></field>
           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
           <value name="ARG0">
             <shadow type="text" id="$,O^*f*}($?[H8_(d*+U">
               <field name="TEXT">go-eCharger/069113/psm/set</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="ARG1">
             <shadow type="text" id="kYzE4%b}Px*fTaC#_m53">
               <field name="TEXT">2</field>
             </shadow>
           </value>
         </block>
        </xml>
        die topics dürfen nicht mit Schrägstrich beginnen - dann hast Du was in Deinem mqtt- Adapter falsch konfiguriert.
        Ich hoffe Du hast hier kein Schrägstrich oder so eingetragen:
        das ist nämlich nicht OK.
        Wenn Du irgendwo als Prefix den Schrägstrich angegeben hast, dann passiert genau das. Die eingehenden topics werden durch den Schrägstrich modifiziert und ausgehende topics werden vom Gerät nicht mehr erkannt.
        HumidorH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
             <value name="ARG0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="ARG1">
               </shadow>
             </value>
           </block>
          </xml>
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @mickym denke wir kommen dem näher...
          das ist der Adapter (nichts geändert):
          Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.20.03.png Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.19.53.png
          hab jetzt die result und set nochmal als String angelegt
          nun sagt result schon mal was:
          ich habe mit deinem Blockly gesendet
          ok, das scheint schon beim anlegen zu kommen, bei weiteren Versuchen wird in result nichts eingetragen, da läuft dann doch nichts.
          BG
          • mickymM mickym
               <value name="ARG0">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="ARG1">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
            </xml>
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Edit: nee scheint dass success drin stehen muss. Wie gesagt schau, woher der Schrägstrich kommt.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickym im result steht schon was drin, weiß grad nicht was genau, aber ein Rückmeldung wird dort reingeschrieben
              das passt:
              so habe ich die letzten 2 Jahre hingeschrieben, hat funktioniert:
              Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.35.59.png Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.36.13.png
              BG
              • HumidorH Humidor
                das passt:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @humidor keine Zahlen schreiben - steht doch in dem Text.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickym korrekt, hat aber auch 2 J funktioniert
                  Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.42.29.png Bildschirmfoto 2023-04-07 um 21.42.11.png
                  das stimmt die Kommunikation nicht, er schreibt in result nichts rein, weder success noch invalid...
                  auch der sendto zeigt keine Änderung
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @humidor Auf jeden Fall ist in deinem Blockly aktualisiere verkehrt. Wenn mqtt was publishen soll, dann nur unbestätigt also steuere. Du kannst doch direkt in den Datenpunkt reinschreiben um zu sehen, ob es geht.
                    Und auch wenn Du manuell was in den Datenpunkt schreibst immer unbestätigt - als den Bestätigt Haken immer raus machen.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickym direkt reinschreiben hat noch nie! funktioniert, auch nicht vor 2 Jahren
                      mit dem externen mqtt.fx hat das damals sofort funktioniert, wusste damals auch keiner warum, irgendwie hats dann aber mal funktioniert
                      heute stehe ich wieder vor dem selben Problem, allerdings noch weiter, dass set und result gar nicht autom. angelegt wird.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @humidor set wird nicht angelegt aber result. Wie gesagt du kannst publishen wenn Du unbestätigt schickst. Wir könnens auch lassen, vielleicht jemand bessere Ideen als ich. Und direkt reinschreiben funktioniert.
                        Eigentlich sollten die topics doch automatisch kommen:
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mickym es funktioniert nicht, kA wie ich dir ein Video machen könnte, nein, das direkte schreiben im Objektbaum (egal ob bestätigt oder nicht)... funktioniert nicht
                          hier der alte Thread:
                          https://forum.iobroker.net/topic/48736/mqtt-verbindung-paramter-beschreiben/37
                          und schau dir mal die alten Bilder an, es wurde automatisch result und set bei "sehr" vielen Objekten angelegt, das habe ich niemals manuell gemacht, kannst mir glauben!
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Auch in dem alten Thread ist der Schrägstrich vorne drin - hast Du den in der App eingetragen?
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Vielleicht hast du irgendwas im log - weil der Adapter als Broker gerne Probleme macht. Dann solltest Du eine extra Client instanz installieren oder gleich mosquitto nehmen. Was eh meine Empfehlung ist. Ich nutze den Adapter nur noch als Client.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mickym wo meinst du in der App?
                                bei Prefix?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  bei Prefix?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @humidor Genau das ist MIST. Mach den führenden Schrägstrich weg.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mickym du meinst bei Prefix vor "/"go-E...
                                    gemacht, Neustart
                                    ach Schande:
                                    DU! bist mein Held !!!
                                    es funktioniert jetzt, so ein blöder Fehler!
                                    vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
                                    komisch nur, dass ich jetzt manuell die result und set anlegen muss, aber das ist dann ja eine Kleinigkeit.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      gemacht, Neustart
                                      ach Schande:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @humidor Du musst das result nicht anlegen.
                                      Wenn Du mit dem Blockly ein set veröffentlichst kommt der result automatisch. Und warum das mit dem set nicht geht - habe ich Dir erklärt auch wenn du sagst - dass Du nicht angelegt hast. Du musst ja auch nicht alle anlegen. Das kommt automatisch. Du kannst ja in Deinem Blockly statt aktualisiere Datenpunkt gleich den SendTo Teil nehmen, das ist eh richtiger, dann musst Du gar nichts anlegen.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mickym der sendto ist sicher besser, aber dann sehe ich gar nichts mehr was geschiet
                                        außer man macht einen Log-Eintrag
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @humidor Wieso denn - in deinem mqtt.Adapter siehst Du doch ob der Datenpunkt set geschrieben wurde und einen Zeitstempel hat der DP auch. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied zum direkten beschreiben des DP. Du brauchst aber die DP nicht mehr anlegen.
