  4. Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Simono
    schrieb am zuletzt editiert von Simono
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 16GB/SSD128GB
    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Node-Version: 18.15.0
    Nodejs-Version: 18.15.0
    NPM-Version: 9.5.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Name der Imagedatei: Image All-in-One für Raspberry Pi4 – piVCCU3
    Hallo, ich bin zwar schon etwas länger dabei und habe öfter Probleme, die ich aber bisher selbst lösen konnte.
    Jetzt wollte ich vom Deconz-Adapter auf den Zigbee-Adapter (mit Conbee II Stick) wechseln, da Deconz so nach und nach meine Geräte nicht erkennt. Auch das anlernen funktioniert nicht immer Problemlos.
    Nachdem ich den Deconzadapter deinstalliert habe und auch in der Konsole alles gestoppt habe:
    pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop deconz-gui
    pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo systemctl disable deconz-gui
    Habe ich den Zigbee-Adapter Instanz hinzugefügt und auch mit "https://www.verdrahtet.info/2022/02/11/guenstiges-smarthome-2-zigbee-installation-auf-dem-iobroker/" eingerichtet.
    Wenn ich diesen dann starte bekomme ich mehrere Fehlermeldungen, hier die Log-Datei (Zigbee-Debug):
    2023-04-07 11:57:49.147  - info: host.pi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24500
    2023-04-07 11:57:52.815  - info: zigbee.0 (24500) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-04-07 11:57:53.175  - info: zigbee.0 (24500) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    2023-04-07 11:57:53.301  - info: zigbee.0 (24500) delete old Backup files. keep only last 10
    2023-04-07 11:57:53.303  - info: zigbee.0 (24500) Starting Zigbee  npm ...
    2023-04-07 11:57:53.889  - info: zigbee.0 (24500) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    2023-04-07 11:57:53.924  - info: zigbee.0 (24500) Coordinator firmware version: undefined
    2023-04-07 11:57:53.950  - info: zigbee.0 (24500) Unable to disable LED, unsupported function.
    2023-04-07 11:57:53.951  - info: zigbee.0 (24500)   --> transmitPower : normal
    2023-04-07 11:57:53.953  - info: zigbee.0 (24500) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2023-04-07 11:57:53.957  - info: zigbee.0 (24500) Currently 1 devices are joined:
    2023-04-07 11:57:53.960  - info: zigbee.0 (24500) Configuring 0x84182600001060e9 Plug 01
    2023-04-07 11:57:53.965  - info: zigbee.0 (24500) 0x84182600001060e9 (addr 60434): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2023-04-07 11:57:53.967  - info: zigbee.0 (24500) Zigbee started
    2023-04-07 11:57:54.101  - error: zigbee.0 (24500) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
    2023-04-07 11:57:54.104  - error: zigbee.0 (24500) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:416:46)
        at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    2023-04-07 11:57:54.104  - error: zigbee.0 (24500) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
    2023-04-07 11:57:54.108  - info: zigbee.0 (24500) cleaned everything up...
    2023-04-07 11:57:54.118  - info: zigbee.0 (24500) Zigbee: disabling joining new devices.
    2023-04-07 11:57:54.135  - error: zigbee.0 (24500) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
    2023-04-07 11:57:54.137  - error: zigbee.0 (24500) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
    2023-04-07 11:57:54.137  - error: zigbee.0 (24500) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
    2023-04-07 11:57:54.346  - info: zigbee.0 (24500) terminating
    2023-04-07 11:57:54.348  - warn: zigbee.0 (24500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-04-07 11:57:55.081  - error: host.pi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-04-07 11:57:55.088  - info: host.pi4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2023-04-07 11:58:05.391  - info: host.pi4 "system.adapter.zigbee.0" disabled
    2023-04-07 11:58:29.110  - info: zigbee.0 (24545) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-04-07 11:58:29.123  - error: zigbee.0 (24545) adapter disabled
    2023-04-07 11:58:29.131  - warn: zigbee.0 (24545) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    Was mich wundert, er findet einen Osram-Plug beim ersten Startversuch, bei den nächsten Versuchen nicht mehr. Vor ein paar Jahren hatte ich den Zigbee-Adapter schonmal installiert, damals noch mit dem Stick von TI.
    Hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Zu dem Fehler
    kann ich leider nichts brauchbares finden.
    pi@pi4:/opt/iobroker/bck $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v18.15.0
    /usr/bin/node
    v18.15.0
    /usr/bin/npm
    9.5.0
    nodejs:
      Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker repo list
    Active repo(s): stable
    Wenn ihr noch mehr Infos benötigt, sagt es einfach.
    Danke und Grüße
    • S Simono
      Hardwaresystem: pi4
      NPM-Version: 9.5.0
      Image genutzt: Ja
      /usr/bin/nodejs
      v18.15.0
      /usr/bin/node
      v18.15.0
      /usr/bin/npm
      9.5.0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Danke und Grüße
      @simono
      Soso...
      Und was steht dazu im LogFile?
      Was sagt
      iob diag
      dazu?
        @simono
        Soso...
        Was sagt
        iob diag
        dazu?
        Simono
        hier die Zusammenfassung, oder lieber das original?
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-02
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel:                 5.10.103-v7l+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                /usr/bin/node           v18.15.0
                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                /usr/bin/npx            9.5.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.4G        150M        8.0M        2.3G        2.3G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.4G        250M
        Active iob-Instances:   26
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                14105
        States:                 10544
        Size of iob-Database:
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/2021-10-30_23-12_objects.json.gz
        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        540K    /opt/iobroker/iobroker-data/2020-01-15_14-00_states.json.gz
        • S Simono
                               v.2023-04-02
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                14105
          States:                 10544
          @simono
          Zeig mal die Einstellungen der Instanz.
          Grundsätzlich startet das Ganze ja.
          Den Buster solltest du auch beerdigen, der ist tot. Das Bullseye-Release ist aktuell.
            @simono
            Simono
            Der Rest ist Standard.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Simono
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @simono Warum Kanal 17?
              • Ro75R Ro75
                Simono
                @ro75
                Habe mehrere Kanäle durchprobiert, bei Kanal 17 bin ich erstmal stehen geblieben.
                • S Simono
                  @ro75
                  Simono
                  Mit
                  iob diag
                  ist mit aufgefallen, dass er nicht auf phoscon.de zugreifen kann. Ich habe auch über den Browser keinen Zugriff drauf.
                  W: Failed to fetch http://phoscon.de/apt/deconz/dists/buster/InRelease  Could not connect to phoscon.de:80 (144.76.96.194), connection timed out
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                  Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Err:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  • S Simono
                    Mit
                    iob diag
                    Pending Updates: 0
                    @simono
                    Ja, phoscon ist im Moment down.
                    Hat aber mit dem zigbee-Adapter nichts zu tun, würde ich sagen.
                      @simono
                      Simono
                      Hatte gestern noch funktioniert meine ich.
                      Bullseye gehe ich jetzt an.
                      • S Simono
                        @simono sagte in Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties:
                        Ja, ist heute Vormittag aus dem Gleis gesprungen.
                          Simono
                          So, Bullseye ist drauf. Das Problem mit dem Zigbee-Adapter bleibt leider.
                                               v.2023-04-02
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                                  /usr/bin/npx            9.5.0
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.0G        2.1G        0.0K        718M        2.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.0G        2.2G
                          Active iob-Instances:   25
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Objects:                14105
                          States:                 10574
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          • S Simono
                                                 v.2023-04-02
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                                    /usr/bin/npx            9.5.0
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Objects:                14105
                            States:                 10574
                            Simono
                            So, und es geht weiter mit den Problemen, durch Bullseye habe ich mir jetzt meine PiVCCU3 zerschossen. Liegt evtl daran, dass das ein 32bit Image war und Bullseye 64bit!?
                            Gibt es dazu einen Workaround? Oder bleibt nur komplett neu zu installieren?
                            • S Simono
                              Die Prozessor-Architekturen müssen zueinander passen. Soweit ich das weiß wird pivccu3 gegen den aktuellen Kernel gebaut.
                                Simono
                                Entschuldigung, bin wieder zu ungenau.
                                Habe das Homematic IP Funkmodul für Raspberry Pi HM-MOD-RPI-PCB. Und das All-in-One Image für Raspberry Pi4 – piVCCU3. Lief mit Buster bisher problemlos.
                                • S Simono
                                  Läuft auch mit Bullseye problemlos.
                                    Simono
                                    Wie gesagt nach dem Update leider nichtmehr.
                                    pi@pi4:~ $ systemctl start pivccu.service
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                    Legitimierung ist zum Starten von »pivccu.service« notwendig.
                                    Authenticating as: ,,, (pi)
                                    Password:
                                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                    Job for pivccu.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                    See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    pi@pi4:~ $ systemctl status pivccu.service
                                    ● pivccu.service - piVCCU
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: protocol) since Sat 2023-04-08 13:07:07 CEST; 8s ago
                                        Process: 8422 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            CPU: 32ms
                                    Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Starting piVCCU...
                                    Apr 08 13:07:07 pi4 start_container.sh[8425]: modprobe: FATAL: Module eq3_char_loop not found in directory /lib/modules/6.1.21-v8+
                                    Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Can't open PID file /run/pivccu3.pid (yet?) after start: Operation not permitted
                                    Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'protocol'.
                                    Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                                    pi@pi4:~ $
                                    • S Simono
                                      Password:
                                              CPU: 32ms
                                      pi@pi4:~ $
                                      nach dem Update
                                      Und wie hast du das gemacht?
                                      Pivccu muss ggf. neugebaut werden, wenn da kein passendes Kernelmodul bereit gestellt wird.
                                      Ich kenne piVCCU aber nicht gut genug um zu sagen wie das gemacht wird.
                                        nach dem Update
                                        Simono
                                        nach der Anleitung:
                                        https://linuxnews.de/2021/11/16/raspberry-pi-os-auf-bullseye-aktualisieren/
                                        pi@pi4:~ $ sudo pivccu-info
                                        piVCCU version: 3.67.10-78
                                        Kernel modules: Not available
                                        Raw UART dev:   Not available
                                        Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                                        HMRF Hardware:  unknown
                                        HMIP Hardware:  unknown
                                        State:          STOPPED
                                        pi@pi4:~ $
                                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Simono
                                          nach der Anleitung:
                                          State:          STOPPED
                                          pi@pi4:~ $
                                          Simono
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
                                          habe ich auch schon versucht.
