  4. Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @simono
    Zeig mal die Einstellungen der Instanz.
    Grundsätzlich startet das Ganze ja.
    Den Buster solltest du auch beerdigen, der ist tot. Das Bullseye-Release ist aktuell.
    Simono
    schrieb am zuletzt editiert von Simono
    Der Rest ist Standard.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Simono
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @simono Warum Kanal 17?
      • Ro75R Ro75
        Simono
        @ro75
        Habe mehrere Kanäle durchprobiert, bei Kanal 17 bin ich erstmal stehen geblieben.
        • S Simono
          @ro75
          Simono
          Mit
          iob diag
          ist mit aufgefallen, dass er nicht auf phoscon.de zugreifen kann. Ich habe auch über den Browser keinen Zugriff drauf.
          W: Failed to fetch http://phoscon.de/apt/deconz/dists/buster/InRelease  Could not connect to phoscon.de:80 (144.76.96.194), connection timed out
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Err:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          • S Simono
            Mit
            iob diag
            Pending Updates: 0
            @simono
            Ja, phoscon ist im Moment down.
            Hat aber mit dem zigbee-Adapter nichts zu tun, würde ich sagen.
              @simono
              Simono
              Hatte gestern noch funktioniert meine ich.
              Bullseye gehe ich jetzt an.
              • S Simono
                @simono sagte in Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties:
                Ja, ist heute Vormittag aus dem Gleis gesprungen.
                  Simono
                  So, Bullseye ist drauf. Das Problem mit dem Zigbee-Adapter bleibt leider.
                                       v.2023-04-02
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                          /usr/bin/node           v18.15.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.0
                                          /usr/bin/npx            9.5.0
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.0G        2.1G        0.0K        718M        2.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.0G        2.2G
                  Active iob-Instances:   25
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                14105
                  States:                 10574
                  Size of iob-Database:
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/2021-10-30_23-12_objects.json.gz
                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  540K    /opt/iobroker/iobroker-data/2020-01-15_14-00_states.json.gz
                  • S Simono
                                         v.2023-04-02
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.5.0
                                            /usr/bin/npx            9.5.0
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Objects:                14105
                    States:                 10574
                    Simono
                    So, und es geht weiter mit den Problemen, durch Bullseye habe ich mir jetzt meine PiVCCU3 zerschossen. Liegt evtl daran, dass das ein 32bit Image war und Bullseye 64bit!?
                    Gibt es dazu einen Workaround? Oder bleibt nur komplett neu zu installieren?
                    • S Simono
                      Die Prozessor-Architekturen müssen zueinander passen. Soweit ich das weiß wird pivccu3 gegen den aktuellen Kernel gebaut.
                        Simono
                        Entschuldigung, bin wieder zu ungenau.
                        Habe das Homematic IP Funkmodul für Raspberry Pi HM-MOD-RPI-PCB. Und das All-in-One Image für Raspberry Pi4 – piVCCU3. Lief mit Buster bisher problemlos.
                        • S Simono
                          Läuft auch mit Bullseye problemlos.
                            Simono
                            Wie gesagt nach dem Update leider nichtmehr.
                            pi@pi4:~ $ systemctl start pivccu.service
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                            Legitimierung ist zum Starten von »pivccu.service« notwendig.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                            Job for pivccu.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                            See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                            pi@pi4:~ $ systemctl status pivccu.service
                            ● pivccu.service - piVCCU
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: protocol) since Sat 2023-04-08 13:07:07 CEST; 8s ago
                                Process: 8422 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    CPU: 32ms
                            Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Starting piVCCU...
                            Apr 08 13:07:07 pi4 start_container.sh[8425]: modprobe: FATAL: Module eq3_char_loop not found in directory /lib/modules/6.1.21-v8+
                            Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Can't open PID file /run/pivccu3.pid (yet?) after start: Operation not permitted
                            Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'protocol'.
                            Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                            pi@pi4:~ $
                            • S Simono
                              Password:
                                      CPU: 32ms
                              pi@pi4:~ $
                              nach dem Update
                              Und wie hast du das gemacht?
                              Pivccu muss ggf. neugebaut werden, wenn da kein passendes Kernelmodul bereit gestellt wird.
                              Ich kenne piVCCU aber nicht gut genug um zu sagen wie das gemacht wird.
                                nach dem Update
                                Simono
                                nach der Anleitung:
                                https://linuxnews.de/2021/11/16/raspberry-pi-os-auf-bullseye-aktualisieren/
                                pi@pi4:~ $ sudo pivccu-info
                                piVCCU version: 3.67.10-78
                                Kernel modules: Not available
                                Raw UART dev:   Not available
                                Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                                HMRF Hardware:  unknown
                                HMIP Hardware:  unknown
                                State:          STOPPED
                                pi@pi4:~ $
                                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Simono
                                  nach der Anleitung:
                                  State:          STOPPED
                                  pi@pi4:~ $
                                  Simono
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
                                  habe ich auch schon versucht.
                                  • S Simono
                                    nach der Anleitung:
                                    State:          STOPPED
                                    pi@pi4:~ $
                                    @simono
                                    Die Anleitung ist Quatsch.
                                    Nie rpi-update für sowas verwenden.
                                      @simono
                                      Simono
                                      Ok, habe nichts anderes gefunden für ein Update. Steht überall
                                      sudo rpi-update
                                      • S Simono
                                        sudo rpi-update
                                        @simono
                                        Dann steht es überall falsch.
                                        Ich hab das auch mal dokumentiert, aber ohne den Quark mit rpi-update. Schau durch meine Themen durch.
                                          @simono
                                          Simono
                                          Meine Güte, habe deinen "kleinen Werkzeugkasten" gefühlt schon 1000x gebraucht (Danke dafür), aber das mit dem Upgrade habe ich leider übersehen. Nur bei Google gesucht und nicht über dich.
                                          Kann ich das ganze nochmal irgendwie zurück rollen oder sollte ich deiner Meinung nach ein komplett neues Image aufspielen?
