  4. Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @simono sagte in Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties:
    Bullseye habe ich mir jetzt meine PiVCCU3 zerschossen. Liegt evtl daran, dass das ein 32bit Image war und Bullseye 64bit!?
    Die Prozessor-Architekturen müssen zueinander passen. Soweit ich das weiß wird pivccu3 gegen den aktuellen Kernel gebaut.
    Simono
    Entschuldigung, bin wieder zu ungenau.
    Habe das Homematic IP Funkmodul für Raspberry Pi HM-MOD-RPI-PCB. Und das All-in-One Image für Raspberry Pi4 – piVCCU3. Lief mit Buster bisher problemlos.
    • S Simono
      Läuft auch mit Bullseye problemlos.
        Simono
        Wie gesagt nach dem Update leider nichtmehr.
        pi@pi4:~ $ systemctl start pivccu.service
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
        Legitimierung ist zum Starten von »pivccu.service« notwendig.
        Authenticating as: ,,, (pi)
        Password:
        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
        Job for pivccu.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
        pi@pi4:~ $ systemctl status pivccu.service
        ● pivccu.service - piVCCU
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: protocol) since Sat 2023-04-08 13:07:07 CEST; 8s ago
            Process: 8422 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                CPU: 32ms
        Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Starting piVCCU...
        Apr 08 13:07:07 pi4 start_container.sh[8425]: modprobe: FATAL: Module eq3_char_loop not found in directory /lib/modules/6.1.21-v8+
        Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Can't open PID file /run/pivccu3.pid (yet?) after start: Operation not permitted
        Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'protocol'.
        Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Failed to start piVCCU.
        pi@pi4:~ $
        • S Simono
          Password:
                  CPU: 32ms
          pi@pi4:~ $
          nach dem Update
          Und wie hast du das gemacht?
          Pivccu muss ggf. neugebaut werden, wenn da kein passendes Kernelmodul bereit gestellt wird.
          Ich kenne piVCCU aber nicht gut genug um zu sagen wie das gemacht wird.
            nach dem Update
            Simono
            nach der Anleitung:
            https://linuxnews.de/2021/11/16/raspberry-pi-os-auf-bullseye-aktualisieren/
            pi@pi4:~ $ sudo pivccu-info
            piVCCU version: 3.67.10-78
            Kernel modules: Not available
            Raw UART dev:   Not available
            Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
            HMRF Hardware:  unknown
            HMIP Hardware:  unknown
            State:          STOPPED
            pi@pi4:~ $
            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Simono
              nach der Anleitung:
              State:          STOPPED
              pi@pi4:~ $
              Simono
              sudo apt update
              sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
              habe ich auch schon versucht.
              • S Simono
                nach der Anleitung:
                State:          STOPPED
                pi@pi4:~ $
                @simono
                Die Anleitung ist Quatsch.
                Nie rpi-update für sowas verwenden.
                  @simono
                  Simono
                  Ok, habe nichts anderes gefunden für ein Update. Steht überall
                  sudo rpi-update
                  • S Simono
                    sudo rpi-update
                    @simono
                    Dann steht es überall falsch.
                    Ich hab das auch mal dokumentiert, aber ohne den Quark mit rpi-update. Schau durch meine Themen durch.
                      @simono
                      Simono
                      Meine Güte, habe deinen "kleinen Werkzeugkasten" gefühlt schon 1000x gebraucht (Danke dafür), aber das mit dem Upgrade habe ich leider übersehen. Nur bei Google gesucht und nicht über dich.
                      Kann ich das ganze nochmal irgendwie zurück rollen oder sollte ich deiner Meinung nach ein komplett neues Image aufspielen?
                      • S Simono
                        Ich glaube das steht da auch gar nicht drin. Es gibt jedenfalls ein separates Thema dafür.
                        • S Simono
                          Ich glaube, ich würde das komplett neuaufsetzen. Was genau rpi-update da macht hab ich mir noch nie angesehen, es knallt aber am Paketmanager vorbei da Kernel und Firmwares auf das System. Beißt sich dann mit regulären Upgrade via apt full-upgrade. Wie gesehen...
                            Simono
                            Steht nicht im Werkzeugkasten, aber habe es ziemlich direkt unter deinem Themen gefunden. Leider steht du bei der Googlesuche nicht weit oben.
                              Simono
                              Dann werde ich das so machen, melde mich dann nochmal wie das ganze mit zigbee ausgegangen ist. Dauert aber noch ein paar Tage. Danke für deine Hilfe.
                                Simono
                                schrieb am zuletzt editiert von Simono
                                Ich habe es jetzt geschafft mir alles neu zu installieren und auch der Zigbee-Adapter lief direkt. Nur mit Shelly 6.3.1 gibt es Probleme.
                                Falls es jemanden interessieren sollte oder jemand Tipps hat wie man es besser machen könnte, hier eine kurze Zusammenfassung was ich gemacht habe (lief nicht alles problemlos):
                                • Neustes Raspberry Lite installieren.
                                • Homatic installieren: https://github.com/alexreinert/piVCCU.
                                • Iobroker Backup mit Backitup local einspielen (https://www.youtube.com/watch?v=71G87dqFQXA).
                                • Falls Iobroker nicht mehr starten sollte:
                                sudo apt-get install redis-server
                                • Auf CCU Firewall-Einstellungen ändern:
                                • Backup auf Homematic (oder Homematic -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Sicherheit).
                                • Vis Adapter kann nicht zurückgespielt werden:
                                  o Cd /opt/iobroker
                                  o npm i iobroker.vis@1.4.6
                                  o iobroker update
                                  o iobroker upgrade
                                • Zigbee Einstellungen:
                                  o /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130751-if00
                                  o Typ: Deconz/Conbee
                                  o PAN ID ändern<>
                                • Shelly Adapter 6.3.1 nach ca 2min nicht mehr erreichbar. Downgrade auf 6.3.0 -> läuft.
                                2023-04-17 20:49:16.392  - error: shelly.0 (1888371) Error: DB closed
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                    at Socket.emit (node:events:513:28)
                                    at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                2023-04-17 20:49:16.392  - error: shelly.0 (1888371) DB closed
                                2023-04-17 20:49:16.514  - info: host.ioboker iobroker upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.527  - info: host.ioboker iobroker upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.752  - info: host.ioboker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-04-17 20:49:16.753  - info: host.ioboker iobroker upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.766  - info: host.ioboker iobroker upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.775  - info: host.ioboker iobroker upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.786  - info: host.ioboker iobroker upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.795  - info: host.ioboker iobroker upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.806  - info: host.ioboker iobroker upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.816  - info: host.ioboker iobroker upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.827  - info: host.ioboker iobroker upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.836  - info: host.ioboker iobroker upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                2023-04-17 20:49:16.846  - info: host.ioboker iobroker upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                2023-04-17 20:49:16.857  - info: host.ioboker iobroker upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                2023-04-17 20:49:17.894  - info: host.ioboker iobroker exit 0
                                2023-04-17 20:49:19.010  - info: host.ioboker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1917663
                                2023-04-17 20:49:20.991  - debug: shelly.0 (1917663) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-04-17 20:49:21.075  - debug: shelly.0 (1917663) Objects client ready ... initialize now
                                2023-04-17 20:49:21.081  - debug: shelly.0 (1917663) Objects create System PubSub Client
                                2023-04-17 20:49:21.084  - debug: shelly.0 (1917663) Objects create User PubSub Client
                                2023-04-17 20:49:21.217  - debug: shelly.0 (1917663) Objects client initialize lua scripts
                                2023-04-17 20:49:21.227  - debug: shelly.0 (1917663) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-04-17 20:49:21.300  - debug: shelly.0 (1917663) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2023-04-17 20:49:21.311  - debug: shelly.0 (1917663) States create System PubSub Client
                                2023-04-17 20:49:21.313  - debug: shelly.0 (1917663) States create User PubSub Client
                                2023-04-17 20:49:21.330  - debug: shelly.0 (1917663) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2023-04-17 20:49:21.388  - debug: shelly.0 (1917663) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-04-17 20:49:21.398  - info: shelly.0 (1917663) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2023-04-17 20:49:21.672  - info: shelly.0 (1917663) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-17 20:49:22.064  - info: shelly.0 (1917663) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                2023-04-17 20:49:22.072  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
                                2023-04-17 20:49:22.121  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHDM-1#D48060#1 on 192.168.171.100:80
                                2023-04-17 20:49:22.125  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHDM-1#F3D318#1 on 192.168.171.104:80
                                2023-04-17 20:49:22.128  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#3494546A3BD6#1 on 192.168.171.116:80
                                2023-04-17 20:49:22.133  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#3494546A89E4#1 on 192.168.171.115:80
                                2023-04-17 20:49:22.138  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#98F4ABD0B5D1#1 on 192.168.171.110:80
                                2023-04-17 20:49:22.143  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#C45BBE6AEA36#1 on 192.168.171.122:80
                                2023-04-17 20:49:22.147  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1 on 192.168.171.123:80
                                2023-04-17 20:49:22.151  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#E09806AA5B3B#1 on 192.168.171.111:80
                                2023-04-17 20:49:22.155  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-25#E8DB84A23889#1 on 192.168.171.135:80
                                2023-04-17 20:49:22.282  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.30
                                2023-04-17 20:49:22.308  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":99,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":false,"qos":0,"topic":"shellies/shellydimmer-F3D318/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellydimmer-F3D318","username":"MQTT","password":{"type":"Buffer","data":[73,79,83,104,101,108,108,121,56,50]}}
                                2023-04-17 20:50:06.330  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.100 (shellydimmer / shellydimmer-D48060 / SHDM-1#D48060#1) - topic: shellies/shellydimmer-D48060/light/0/energy, qos: 0, payload: 52390
                                2023-04-17 20:50:07.680  - debug: shelly.0 (1917663) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.171.100 (shellydimmer / shellydimmer-D48060 / SHDM-1#D48060#1) "/status": Error: connect ENETUNREACH 192.168.171.100:80
                                2023-04-17 20:50:07.684  - debug: shelly.0 (1917663) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.171.123 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BA0EA / SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1) "/settings/ext_temperature/1": Error: connect ENETUNREACH 192.168.171.123:80
                                2023-04-17 20:50:07.688  - debug: shelly.0 (1917663) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.171.111 (shelly1 / shelly1-E09806AA5B3B / SHSW-1#E09806AA5B3B#1) "/settings/ext_temperature/2": Error: connect ENETUNREACH 192.168.171.111:80
                                2023-04-17 20:50:07.704  - debug: shelly.0 (1917663) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.171.123 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BA0EA / SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1) "/settings/ext_temperature/2": Error: connect ENETUNREACH 192.168.171.123:80
                                2023-04-17 20:50:08.704  - debug: shelly.0 (1917663) [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) "/status": Error: connect ENETUNREACH 192.168.171.104:80
                                2023-04-17 20:50:13.605  - info: javascript.0 (6247) script.js.Telegram.TelegramMenue: Whz Wandlampe
                                2023-04-17 20:50:13.690  - debug: shelly.0 (1917663) [onStateChange] "shelly.0.SHDM-1#F3D318#1.lights.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1681757413688,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1681757413688} - forwarding to objectHelper
                                2023-04-17 20:50:13.692  - debug: shelly.0 (1917663) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state SHDM-1#F3D318#1.lights.Switch for 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) with value: true -> on
                                2023-04-17 20:50:13.694  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Send state to 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) with QoS 0: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/command = on (2)
                                2023-04-17 20:50:13.830  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0, qos: 0, payload: on
                                2023-04-17 20:50:13.833  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/status, qos: 0, payload: {"ison":true,"source":"mqtt","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":70,"transition":0}
                                2023-04-17 20:50:13.834  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/status -> state: SHDM-1#F3D318#1.lights.Switch, value: true
                                2023-04-17 20:50:13.836  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/temperature, qos: 0, payload: 39.74
                                2023-04-17 20:50:13.838  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/temperature -> state: SHDM-1#F3D318#1.temperatureC, value: 39.74
                                2023-04-17 20:50:13.839  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/temperature_f, qos: 0, payload: 103.53
                                2023-04-17 20:50:13.841  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/temperature_f -> state: SHDM-1#F3D318#1.temperatureF, value: 103.53
                                2023-04-17 20:50:13.842  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/overtemperature, qos: 0, payload: 0
                                2023-04-17 20:50:13.844  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/overpower, qos: 0, payload: 0
                                2023-04-17 20:50:13.846  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/loaderror, qos: 0, payload: 0
                                2023-04-17 20:50:14.430  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/power, qos: 0, payload: 9.89
                                2023-04-17 20:50:14.431  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/power -> state: SHDM-1#F3D318#1.lights.Power, value: 9.89
                                2023-04-17 20:50:14.433  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/energy, qos: 0, payload: 1291
                                2023-04-17 20:50:20.249  - info: javascript.0 (6247) script.js.Telegram.TelegramMenue: Whz Wandlampe
                                2023-04-17 20:50:20.323  - debug: shelly.0 (1917663) [onStateChange] "shelly.0.SHDM-1#F3D318#1.lights.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1681757420321,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1681757420321} - forwarding to objectHelper
                                2023-04-17 20:50:20.328  - debug: shelly.0 (1917663) [mqtt controlFunction] Executing state.mqtt.mqtt_cmd_funct of state SHDM-1#F3D318#1.lights.Switch for 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) with value: false -> off
                                2023-04-17 20:50:20.328  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Send state to 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) with QoS 0: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/command = off (3)
                                2023-04-17 20:50:20.448  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0, qos: 0, payload: off
                                2023-04-17 20:50:20.450  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/status, qos: 0, payload: {"ison":false,"source":"mqtt","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":70,"transition":0}
                                2023-04-17 20:50:20.451  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/status -> state: SHDM-1#F3D318#1.lights.Switch, value: false
                                2023-04-17 20:50:20.453  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/temperature, qos: 0, payload: 39.80
                                2023-04-17 20:50:20.454  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/temperature -> state: SHDM-1#F3D318#1.temperatureC, value: 39.8
                                2023-04-17 20:50:20.455  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/temperature_f, qos: 0, payload: 103.65
                                2023-04-17 20:50:20.456  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/temperature_f -> state: SHDM-1#F3D318#1.temperatureF, value: 103.65
                                2023-04-17 20:50:20.457  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/overtemperature, qos: 0, payload: 0
                                2023-04-17 20:50:20.459  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/overpower, qos: 0, payload: 0
                                2023-04-17 20:50:20.460  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/loaderror, qos: 0, payload: 0
                                2023-04-17 20:50:22.228  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHDM-1#D48060#1 on 192.168.171.100:80
                                2023-04-17 20:50:22.231  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHDM-1#F3D318#1 on 192.168.171.104:80
                                2023-04-17 20:50:22.233  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#3494546A3BD6#1 on 192.168.171.116:80
                                2023-04-17 20:50:22.236  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#3494546A89E4#1 on 192.168.171.115:80
                                2023-04-17 20:50:22.239  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#98F4ABD0B5D1#1 on 192.168.171.110:80
                                2023-04-17 20:50:22.242  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#C45BBE6AEA36#1 on 192.168.171.122:80
                                2023-04-17 20:50:22.244  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1 on 192.168.171.123:80
                                2023-04-17 20:50:22.247  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-1#E09806AA5B3B#1 on 192.168.171.111:80
                                2023-04-17 20:50:22.250  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHDM-1#D48060#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.251  - debug: shelly.0 (1917663) [onlineCheck] Checking SHSW-25#E8DB84A23889#1 on 192.168.171.135:80
                                2023-04-17 20:50:22.256  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHDM-1#F3D318#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.257  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#3494546A3BD6#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.275  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#3494546A89E4#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.276  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#98F4ABD0B5D1#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.280  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#C45BBE6AEA36#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.281  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.287  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#E09806AA5B3B#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.291  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#E8DB84A23889#1: false
                                2023-04-17 20:50:22.431  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/power, qos: 0, payload: 8.81
                                2023-04-17 20:50:22.433  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/power -> state: SHDM-1#F3D318#1.lights.Power, value: 8.81
                                2023-04-17 20:50:22.435  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/energy, qos: 0, payload: 1291
                                2023-04-17 20:50:22.462  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#98F4ABD0B5D1#1","SHDM-1#F3D318#1","SHSW-1#E09806AA5B3B#1","SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1","SHSW-1#3494546A89E4#1","SHSW-25#E8DB84A23889#1","SHSW-1#3494546A3BD6#1","SHSW-1#C45BBE6AEA36#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.789  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#98F4ABD0B5D1#1","SHSW-1#E09806AA5B3B#1","SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1","SHSW-1#3494546A89E4#1","SHSW-25#E8DB84A23889#1","SHSW-1#3494546A3BD6#1","SHSW-1#C45BBE6AEA36#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.799  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#98F4ABD0B5D1#1","SHSW-1#E09806AA5B3B#1","SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1","SHSW-1#3494546A89E4#1","SHSW-25#E8DB84A23889#1","SHSW-1#C45BBE6AEA36#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.802  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#98F4ABD0B5D1#1","SHSW-1#E09806AA5B3B#1","SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1","SHSW-25#E8DB84A23889#1","SHSW-1#C45BBE6AEA36#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.802  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#E09806AA5B3B#1","SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1","SHSW-25#E8DB84A23889#1","SHSW-1#C45BBE6AEA36#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.803  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#E09806AA5B3B#1","SHSW-1#C45BBE6BA0EA#1","SHSW-25#E8DB84A23889#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.803  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-1#E09806AA5B3B#1","SHSW-25#E8DB84A23889#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.804  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["SHSW-25#E8DB84A23889#1"]
                                2023-04-17 20:50:22.804  - debug: shelly.0 (1917663) [deviceStatusUpdate] Online devices: []
                                2023-04-17 20:50:24.431  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/power, qos: 0, payload: 0.00
                                2023-04-17 20:50:24.432  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] State change 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1): shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/power -> state: SHDM-1#F3D318#1.lights.Power, value: 0
                                2023-04-17 20:50:24.433  - debug: shelly.0 (1917663) [MQTT] Publish: 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) - topic: shellies/shellydimmer-F3D318/light/0/energy, qos: 0, payload: 1291
                                2023-04-17 20:50:29.903  - info: javascript.0 (6247) script.js.Telegram.TelegramMenue: Whz Wandlampe
                                2023-04-17 20:50:29.968  - debug: shelly.0 (1917663) [onStateChange] "shelly.0.SHDM-1#F3D318#1.lights.Switch" state changed: {"val":true,"ack":false,"ts":1681757429966,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1681757429966} - forwarding to objectHelper
                                2023-04-17 20:50:29.969  - warn: shelly.0 (1917663) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.171.104 (shellydimmer / shellydimmer-F3D318 / SHDM-1#F3D318#1) is offline
                                • S Simono
                                    o Cd /opt/iobroker
                                    o iobroker update
                                    o iobroker upgrade
                                    o PAN ID ändern<>
                                  Simono
