  4. 500 Telegramme auf einmal
    5.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 238 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Loni
    schrieb am zuletzt editiert von Loni
    Moin,
    ich habe das Problem hier schon mehrfach gelesen und jetzt hat es mich auch erwischt.
    Ich bekomme morges bei der Statusänderung 100te Telegrams au einmal
    Ich mache meine ersten Gehversuche mit Blockly und habe mir versucht eine Strom-Überschuss-Schaltung für 2 E-Heizungen zu bauen.
    Diese hängen jeweils an den Shellys "9" & "10"
    Der Überschuss wird in einem separaten script erzeugt und als Datenpunk gespeichert.
    Bei 1) wird der Überschuss ausgewertet und in einen Datenpunkt und in eine (gleichnamige) Variable gespeichert.
    Bei 2) wird die Variable "Heizphase" zwischen 0 und 2 schrittweise erhöht oder abgesenkt.
    Bei 3) sollen die entsprechenden Shelly gesteuert und eine Statusnachricht verschickt werden.
    (Die Verzögerung hatte ich gerade erst zum Testen eingebaut, aber noch kein Ergebnis)
    Wäre toll, wenn jemand sich das mal angucken kann. Ich liefere gerne weitere Daten...
    DANKE
    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Loni
      Moin,
      DANKE
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @loni trigger in trigger
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Loni
        @crunchip aber sind solche kaskardierten Schleifen nicht normal ? Was wäre denn besser? 3x ein chronjob untereinander? Ich möchte ja voneinander abhängige Bedingungen schaffen.
        • L Loni
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @loni sagte in 500 Telegramme auf einmal:
          voneinander abhängig sind sie ja, du hast aber den trigger falls Objekt Heizphase innerhalb des Zeitplans
          setzt den den mal ausserhalb
          • L Loni
            Moin,
            DANKE
            GombersIOB
            @loni said in 500 Telegramme auf einmal:
            Ich denke, Du kriegst alle 20 Sekunden eine Nachricht. Denn alle 20 Sekunden änderst Du in 1) die Heizphase und triggerst über die jedesmal ausgeführte Änderung darüber in 2) das Schreiben der Nachricht.
