  3. Einsteigerfragen
  4. Gerätesuche hängt sich auf
    2.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 219 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    haro
    ich setze mich ganz frisch mit dem iobroker auseinander. Da ich beruflich doch einiges Vorwissen in Richtung Programmierung (SPS und Robotik) mitbringe, war der Einstieg nicht all zu schwer. Ich habe den iobroker inzwischen mehrfach installiert (hatte viel getestet, gespielt, kaputt-gespielt, etc...).
    Jetzt geht's an Produktivsystem, wo es nun leider hängt: Die Gerätesuche (Auswahl: "ping") hängt bei 85% fest und macht einfach nicht weiter.
    Der iobroker läuft auf einem QNAP TS231 P2 im Docker. Das QNAP hat die aktuelle Firmware 5.0.x
    Als Version hab ich latest-v8.x installiert.
    Die Gerätesuche (v3.1.0) kann ich nicht abbrechen oder stoppen - ich kann sie nur durch Beenden des Adapters "killen".
    Zur Netzkonfiguration:
    Meine FRITZ!Box hat die IP 192.168.10.1/24; das QNAP 10.220/24 und der iobroker ist via 10.223:8081 /24 (bridged) erreichbar (Einstellung: via https:// inkl. Passwortschutz der iobroker-Oberfläche - Account: Admin).
    Im Protokoll finden sich keine Einträge, die das Hängenbleiben erklären würden:
    2023-04-07 00:24:33.541 - info: admin.0 (2107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.32 admin
    2023-04-07 00:24:35.833 - info: admin.0 (2107) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.32: Passport was not initialized
    2023-04-07 00:25:12.833 - info: admin.0 (2107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.32
    2023-04-07 00:26:22.589 - info: host.dcfa9b94748e "system.adapter.discovery.0" disabled
    2023-04-07 00:26:22.630 - info: host.dcfa9b94748e stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2023-04-07 00:26:22.646 - info: discovery.0 (4456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-04-07 00:26:22.684 - info: host.dcfa9b94748e stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2023-04-07 00:26:23.151 - info: discovery.0 (4456) terminating
    2023-04-07 00:26:23.153 - info: discovery.0 (4456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-04-07 00:26:23.708 - info: host.dcfa9b94748e stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 4456
    2023-04-07 00:26:23.872 - info: host.dcfa9b94748e instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-04-07 00:26:24.351 - info: host.dcfa9b94748e "system.adapter.discovery.0" enabled
    2023-04-07 00:26:24.513 - info: host.dcfa9b94748e instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5285
    2023-04-07 00:26:29.282 - info: discovery.0 (5285) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    2023-04-07 00:26:46.568 - info: discovery.0 (5285) Discovering ping devices...
    2023-04-07 00:27:01.186 - info: discovery.0 (5285) Done discovering ping devices. 22 packages received
    Hier noch weitere Systemdaten:
      "language": "de",
      "country": "Germany",
      "hosts": [
          "version": "4.0.24",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "type": "linux"
      "node": "v18.15.0",
      "arch": "arm",
      "docker": true,
      "adapters": {
        "admin": {
          "version": "6.3.5",
        "discovery": {
          "version": "3.1.0",
        "backitup": {
          "version": "2.6.16",
        "shelly": {
          "version": "6.3.1",
        "javascript": {
          "version": "6.1.4",
        "fronius": {
          "version": "1.1.3",
        "ping": {
          "version": "1.5.3",
        "whatsapp-cmb": {
          "version": "0.2.3",
      "statesType": "jsonl",
      "objectsType": "jsonl",
      "noInstances": 8,
      "compactMode": false,
      "noCompactInstances": 0,
      "model": "Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz",
      "cpus": 4,
      "mem": 1048936448,
      "ostype": "Linux",
    Habt ihr eine Idee was ich prüfen / ändern sollte?
    Ich bin ehrlich: Mit Docker habe ich noch nicht die meiste Erfahrung - daher alles einfach und verständlich beschreiben 😇
    Ich danke vielmals und wünsche frohe Ostern!
    • H haro
        "language": "de",
        "hosts": [
            "type": "linux"
        "node": "v18.15.0",
        "arch": "arm",
        "docker": true,
        "adapters": {
          "admin": {
            "version": "6.3.5",
          "discovery": {
            "version": "3.1.0",
          "backitup": {
          "shelly": {
            "version": "6.3.1",
          "javascript": {
            "version": "6.1.4",
          "fronius": {
            "version": "1.1.3",
          "ping": {
            "version": "1.5.3",
          "whatsapp-cmb": {
            "version": "0.2.3",
        "noInstances": 8,
        "cpus": 4,
        "mem": 1048936448,
        "ostype": "Linux",
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @haro sagte in Gerätesuche hängt sich auf:
      Schreibfehler?
      an sich dauert die Suche einige Zeit, wie lange hast du gewartet, bzw was hast du alles angeklickt, was gesucht werden soll?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Schreibfehler?
        haro
        @crunchip sagte in Gerätesuche hängt sich auf:
        Schreibfehler?
        Hi @crunchip
        Danke für deine Antwort.
        Die Adressen hatte ich richtig eingetippt. Mein DHCP geht bis .10.150 und alles über .150 sind feste Adressen.
        Die .10.32 ist mein PC (Win 10, Chrome Browser, per LAN angebunden).
        Ich habe nur nach „Ping“ suchen lassen und habe mir dann dabei gemütlich einen Wein eingeschenkt - da war ich sicherlich 10 Minuten nicht am Rechner.
        Meinst du es macht Sinn die Suche mit einem anderen Browser zu starten und einfach mal „ewig“ (20-30 Minuten?) laufen lassen?
        Grüße
        Haro
        • H haro
          Schreibfehler?
          Hi @crunchip
          Grüße
          Haro
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ne, den ping führt ja iobroker aus, nicht dein PC/Browser
          allerdings hab ich mit docker nix am Hut
            haro
            Offensichtlich habe ich noch einen Scan gestartet, bevor ich ins Bett bin und er hat wohl doch länger gebraucht..
            Eben bot mir Discovery an, den letzten Scan zu verwenden, der von 00:49 sei.
            Gute Frage, wo da der Wurm drinnen ist. Scheint fürs erste zu funktionieren 🤗
            83.2k
