  3. Einsteigerfragen
  4. Umbenennung von Werten in Objekten
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jann
    Moin,
    Ich suche mir seit Tagen die Finger wund und ich hoffe mir kann jemand helfen.
    In den Datenpunkten in den Objekten gibt mein Mähroboter beim mähen den Wert „OK_Cutting“ aus. Soweit so gut.
    Diesen Wert möchte ich gerne umbenennen in zum Beispiel „mähen“
    Sodass ich in meiner Visualisierung „mähen“ anzeigen lassen kann und nicht „ok_cutting“
    Kann mir jemand helfen wie ich das erledigen kann?
    CodierknechtC mcm1957M G 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Jann
      Moin,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @freesejann
      Zeig mal die Objektdaten (JSON) zu diesem DP.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @freesejann
        Jann
        @codierknecht wo finde ich denn die Objektdaten? Unter Objekt bearbeiten? Bei diesem Objekt werden halt mehrer Daten immer angezeigt, je nachdem was der Robbi gerade gemacht.
        Würde das mit einem Blockly Cript funktioneren? "Wenn in diesem Objekt "OK_Cuttung" steht erstelle einen neuen Datenpunkt mit" mäht gerade" . "Wenn OK_Charching dann lädt gerade usw. ?
        • J Jann
          Moin,
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @freesejann
          Geht's dir um
          -) die Object-ID --> kann nicht umbenannt werden
          -) den Object-Namen --> solltest du im admin ändern können, kann aber sein, dass der Adapter den Wert zurückändert
          -) den Wert (= Inhalt) eines Text-Zustands --> den schreibt der Adapter rein, den kannst du nicht ändern
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • J Jann
            Codierknecht
            @freesejann sagte in Umbenennung von Werten in Objekten:
            Da steht vermutlich nicht wirklich ein Text drin, sondern ein numerischer Wert.
            Im Objektbaum den entsprechenden Datenpunkt raussuchen und rechts auf den Stift klicken.
            Dann die Seite "Objektdaten" hier zeigen.
            In der Vis kann man das dann mit einer ValueList darstellen/ändern.
            mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Aus Interesse:
              Welcher Adapter spielt da mit?
                Jann
                @codierknecht
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "activity_value",
                    "type": "string",
                    "role": "info.status",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": false,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "retention": 31536000,
                        "customRetentionDuration": 365,
                        "maxLength": 10,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 0
                  "native": "{\"state\":{\"value\":\"OK\",\"timestamp\":\"2023-03-19T08:55:35.081+00:00\"},\"activity\":{\"value\":\"OK_CUTTING\",\"timestamp\":\"2023-03-19T08:55:35.081+00:00\"},\"operatingHours\":{\"value\":2875}}",
                  "_id": "smartgarden.0.LOCATION_3aefedf6-2D62f0-2D4342-2D951a-2Da3f163509d92.DEVICE_4034f6af-2Dfffc-2D4371-2Da08f-2D27f0cecaeb97.SERVICE_MOWER_4034f6af-2Dfffc-2D4371-2Da08f-2D27f0cecaeb97.activity_value",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1679246937730
                MOD-EDIT :Code in code-tags gesetzt!
                CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jann
                  @codierknecht
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "maxLength": 10,
                          "debounce": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "file": 1632,
                    "ts": 1679246937730
                  Codierknecht
                  @freesejann
                  Kannst Du das bitte in Code-Tags </> packen? So kann das kein Mensch lesen :-(
                  • J Jann
                    @codierknecht
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "maxLength": 10,
                            "debounce": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                      "ts": 1679246937730
                    Jann
                    @freesejann ```
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "maxLength": 10,
                            "debounce": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                      "ts": 1679246937730
                    • mcm1957M mcm1957
                      Aus Interesse:
                      Jann
                      @mcm57 smartgarden ist das und ein Gardena Mähroboter
                      • mcm1957M mcm1957
                        @freesejann
                        Geht's dir um
                        Jann
                        Ich nutze das Hub Panel für die Visualsierung und es soll dort halt nicht "PARKET_TIMER" stehen sondern halt eine passende Ausgabe in Deutsch zum Beispiel: Was macht Bruno (Roboter) gerade? Er wartet bis zu seinem nächsten Start.
                        Oder so.
                        Paralell verschicke ich mir Änderungen im Status per Telegram aufs Händy, hier häte ich natürlich auch gerne treffende deutsche Wörter bzw. Sätze.
                        • J Jann
                          Oder so.
                          @freesejann dann erstell dir einen eigenen Datenpunkt in den du per Skript/blockly/node-red die Übersetzung der aktuellen Status reinschreibst.
                          Dann kannst du da mit allem was den Wert braucht zentral zugreifen
                            Codierknecht
                            @homoran sagte in Umbenennung von Werten in Objekten:
                            @FreeseJann
                            In etwa so:
                              @FreeseJann
                              In etwa so:
                              Jann
                              @codierknecht ah cool das hilft auf jeden Fall aber wo finde ich denn den Baustein „setze Zielwert auf“
                              • J Jann
                                Codierknecht
                                @freesejann
                                "zielwert" ist eine Variable.
                                Wenn Du eine Variable erstellst, erscheint "setze xxx auf" automatisch.
                                Tipp: "Wert" verbirgt sich unter "Trigger" und heißt dort noch "Objekt ID".
                                • J Jann
                                  Moin,
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                  @freesejann
                                  Es geht um den Wert an sich?
                                  Mach einen Alias auf den Datenpunkt und als Rückgabewert:
                                  "read": "val==='ok_cutting' ? 'mähen' : val"
                                    @FreeseJann
                                    In etwa so:
                                    Jann
                                    @codierknecht Hi
                                      "common": {
                                        "name": "Bruno",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "json",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1680821412904,
                                      "_id": "0_userdata.0.Bruno",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Ich habe das Script nun so gebastelt, bei meinem angelegten Datenpunkt in Objekten wird aber der neue Wert "Ist in der Ladestation" nicht angezeigt. Hast Du noch einen Tip für mich, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
                                    • J Jann
                                      @codierknecht Hi
                                        "common": {
                                          "name": "Bruno",
                                          "role": "state",
                                          "type": "json",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @freesejann Du schickst einen String.
                                      Also muss der type vom Objekt auch string sein.
                                      • M MCU
                                        Jann
                                        @mcu
                                          "common": {
                                            "name": "Bruno",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": ""
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Bruno.Bruno2",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1680822599885
                                        leider passiert immer noch nichts :-(
                                        • J Jann
                                          @mcu
                                            "common": {
                                              "name": "Bruno",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": ""
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1680822599885
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @freesejann
                                          Bruno geändert in Bruno2?
