  4. Javascript.0 Instanz ist deaktiviert
    5.3k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    mjohn
    Liebe Gemeinde,
    ich habe einige Beiträge hier im Forum bzgl. des gleichen Fehlers gefunden, konnte jedoch keinen Lösungsansatz erkennen.
    Mein Problem:
    Im letzten Monat hat sich der Java Adapter 2x, ich sage mal für mich grundlos abgemeldet. Grundlos deshalb, weil ich am System keine Änderungen vorgenommen habe.
    Im ersten Fall ließ sich der Adapter auch wieder starten, heute musste ich den IoB neu starten, um den Adapter wieder grün zu bekommen.
    Beim einfachen Neustart wurde heute im Log folgendes ausgeworfen
    javascript.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
    Hier ein paar Infos, bevor die Nachfragen kommen.
    Welcome to Debian Bullseye with Armbian Linux 4.4.192-rockchip64
    System load:   0.54 0.30 0.23   Up time:       32 days
    Memory usage:  81 % of 3988MB   Zram usage:    47 % of 1023Mb    IP: 192.168.178.XXX
    CPU temp:      35°C
    Usage of /:    16% of 56G
    /usr/bin/nodejs
    v16.19.0
    /usr/bin/node
    v16.19.0
    /usr/bin/npm
    8.19.3
    nodejs:
      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Ich habe ca. 10 Skripte unter [common] am Laufen, eine Änderungen seit Anfang des Jahres, da ich von WhatsApp msg, da limitierter freier Zugang, auf Signal msg umgestellt habe. Im Wesentlichen tägliche Abfragen nach Daten aus Müll- und Modbusadapter. Nix komplexes, da ich damit eh nicht klar käme. Bin Noob, kein Coder....
    Vllt. gibt es neue Erkenntnisse. Irgend etwas, das ich noch mitteilen könnte?
    Gibt es eine maximale Anzahl an Skripten pro Adapter? Maximale Abfrage pro Skript?
    LG
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mjohn
      Liebe Gemeinde,
      Mein Problem:
      CPU temp:      35°C
      /usr/bin/nodejs
      v16.19.0
      /usr/bin/node
      v16.19.0
      /usr/bin/npm
      8.19.3
      nodejs:
        Versionstabelle:
      LG
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mjohn sagte in Javascript.0 Instanz ist deaktiviert:
      ENOMEM ... Error No Memory
      Was sagt
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M mjohn
        Liebe Gemeinde,
        Mein Problem:
        CPU temp:      35°C
        /usr/bin/nodejs
        v16.19.0
        /usr/bin/node
        v16.19.0
        /usr/bin/npm
        8.19.3
        nodejs:
          Versionstabelle:
        LG
        Up time: 32 days
        Kann aber nach einem Neustart nicht sein.
          Up time: 32 days
          mjohn
          ... war die Fehlermeldung vor dem Neustart.
          Habe mehrfach versucht, den Adapter neu zu starten. Blieb jedoch ROT. Irritierenderweise wurde er bei
          iobroker list instances
          mit
          system.adapter.javascript.0     : javascript      : ioBroker-Rock     -  enabled
          rückgemeldet, ohne dass er GRÜN wurde.
          Jetzt läuft er immer noch, aber das sind gerade mal 3 Stunden her.
          • M mjohn
            mit
            @mjohn
            iob diag
            sagt?
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mjohn
              iob diag
              sagt?
              toki1973
              Ich hatte auch gerade das gleiche Problem im Rahmen meines anderen Threads bzgl. Proxmox. Die Instanz konnte ich wieder starten nachdem ich andere deaktiviert habe.
              @Thomas-Braun Könntest du über die diag drüber schauen? Habe ich ein RAM Problem?
              Ich weiß das ich ein npm Update machen muss, wollte die Adapter jedoch vorher aktualisieren und bekomme dann den NOMEM Fehler.
              Skript v.2023-04-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               10:44:23 up 36 days, 19:03,  1 user,  load average: 0.93, 0.85, 0.99
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-04-05 10:44:23 CEST
                         Universal time: Wed 2023-04-05 08:44:23 UTC
                               RTC time: Wed 2023-04-05 08:44:24
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        3.2G        356M        0.0K        304M        441M
              Swap:          974M        723M        251M
              Total:         4.8G        3.9G        608M
                       3850 M total memory
                       3190 M used memory
                       2592 M active memory
                        680 M inactive memory
                        356 M free memory
                        104 M buffer memory
                        200 M swap cache
                        974 M total swap
                        723 M used swap
                        251 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     386M   40M  347M  11% /run
              /dev/sda1      ext4       31G  7.6G   22G  26% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     386M     0  386M   0% /run/user/0
              [Mon Feb 27 14:41:28 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Feb 27 14:41:30 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              [Wed Apr  5 02:00:33 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
              [Wed Apr  5 02:00:51 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET                      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
              /                           /dev/sda1 ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/sys/fs/bpf               bpf       bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/sys/kernel/debug/tracing tracefs   tracefs rw,relatime
              /var:
              665M    /var/
              255M    /var/cache
              249M    /var/log
              248M    /var/cache/apt
              187M    /var/cache/apt/archives
              /opt/iobroker/backups:
              179M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              829M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              65M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.e1500458.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.e1500458.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v14.19.3
              /usr/bin/node           v14.19.3
              /usr/bin/npm            6.14.17
              /usr/bin/npx            6.14.17
              nodejs:
                Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Version table:
                   14.21.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.2.22
              javascript:     7.0.3
              npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.2
              Adapters from github:   13
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 7070
                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.10          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.11          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.12          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.3           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.4           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.5           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.6           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.7           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.8           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.hue-extended.9           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 80
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 54321
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 5000
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerNUC1                             - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerNUC1                             -  enabled
                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerNUC1                             -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.2.22 [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
              Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.3
              Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "cloud"        : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
              Adapter    "evcc"         : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
              Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "go-e"         : 1.0.26   , installed 1.0.26
              Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.9.1  [Updatable]
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.1.7  [Updatable]
              Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.0  [Updatable]
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.7  [Updatable]
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.8 [Updatable]
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.0.11 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.5.0  [Updatable]
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
              Adapter    "pvforecast"   : 2.6.0    , installed 2.6.0
              Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.1.7  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.1.7  [Updatable]
              Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.9  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.13.0 [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.2.2  [Updatable]
              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.6.15 [Updatable]
              Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
              Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.7.5  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        63247
              States:         51094
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 161
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130505414  18270/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130505410  18270/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1994       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14985      380/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          134362543  25159/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130847364  538/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130507990  18507/io.sonoff.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       134396401  26388/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130506604  18478/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10721      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       134396384  26395/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       132889831  873/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14996      380/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          134362542  25159/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          134362555  25160/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:48255           0.0.0.0:*                           105        13987      372/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        13985      372/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       130513139  18749/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1995       1/init
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        13986      372/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46721                :::*                                105        13988      372/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2000       1/init
              2023-04-05 10:45:50.633  - info: javascript.0 (30987) State value to set for "0_userdata.0.WR.Ueberschuss" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-04-05 10:45:50.692  - info: javascript.0 (30987) script.js.common.PV_Laden: schreibe Überschussleistung
              2023-04-05 10:45:59.061  - warn: javascript.0 (30987) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.WR.Ueberschuss" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
              2023-04-05 10:45:59.061  - warn: javascript.0 (30987)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Object.<anonymous> (script.js.common.PV_Laden:9:5)
              2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
              2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
              2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
              2023-04-05 10:45:59.062  - info: javascript.0 (30987) script.js.common.PV_Laden: PV Überschuss
              2023-04-05 10:45:59.205  - info: javascript.0 (30987) State value to set for "0_userdata.0.WR.Ueberschuss" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-04-05 10:45:59.309  - info: javascript.0 (30987) script.js.common.PV_Laden: schreibe Überschussleistung
              2023-04-05 10:46:00.556  - warn: javascript.0 (30987) script.js.common.AdapterStatus: Object "system.adapter.sourceanalytix.1" does not exist
              2023-04-05 10:46:00.784  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] connected with secret 1680684360481_9806
              2023-04-05 10:46:00.811  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] subscribes on "mqtt.0.wallpanel.mywallpanel.HD10command"
              2023-04-05 10:46:00.821  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] subscribes on "mqtt.0.wallpanel.mywallpanel.HD10command"
              2023-04-05 10:46:01.013  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] publishOnSubscribe
              2023-04-05 10:46:01.023  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] publishOnSubscribe
              2023-04-05 10:46:01.678  - warn: javascript.0 (30987) script.js.common.AdapterStatus: Object "system.adapter.sourceanalytix.1" does not exist
              2023-04-05 10:46:10.178  - info: radar2.0 (18749) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 3642
              2023-04-05 10:46:10.190  - info: radar2.0 (18749) debug: radar2 found here (Ich)
              2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: and who here ()
              2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: and not here (S9_Li, S6_Li, Honor_Sa, S20Plus, A52, A12, S21_Sab)
              2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: radar2 found uBT's: []
              2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: radar2 found uIP's: []
              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
              • T toki1973
                Skript v.2023-04-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         3850 M total memory
                         3190 M used memory
                          356 M free memory
                          104 M buffer memory
                          200 M swap cache
                          974 M total swap
                          723 M used swap
                          251 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                665M    /var/
                255M    /var/cache
                249M    /var/log
                248M    /var/cache/apt
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.2.22
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        63247
                States:         51094
                @toki1973
                buster muss durch bullseye / Debian 11 ersetzt werden.
                root ist verboten, leg dir einen User an.
                Boot Target: graphical.target Setz das auf multiuser
                *** MEMORY ***
                Könnte zu knapp kalkuliert sein.
                [Wed Apr 5 02:00:33 2023] ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4] Das dürfte des Pudels Kern sein. Kann aber nicht sagen was der Auslöser ist.
                nodejs 14 ist zu alt, installier da die vorgesehene Version nodejs@18
                npm ERR! peer dep missing dürfte sich mit nodejs@18 auch erledigen.
                beta Repo und einen ganzen Berg an Adapter-Updates ist auch Null sinnvoll. Was willste denn da Beta-Testen, mit alten Versionen?
                OS Updates Pending Updates: 161 Halt die Kiste aktuell.
                  @mjohn
                  iob diag
                  sagt?
                  mjohn
                  @thomas-braun sagte in Javascript.0 Instanz ist deaktiviert:
                  iob diag
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Ich kann damit wenig anfangen, aber ich hoffe es hilft euch Fachleuten.
                  • M mjohn
                    iob diag
                    @mjohn
                    Das hat noch nicht funktioniert.
                    Zuerst den Fixer ausführen.
                    iob stop
                    iob fix
                    ion start
                    Und dann nochmal
                    iob diag
                      @mjohn
                      iob stop
                      iob fix
                      ion start
                      Und dann nochmal
                      iob diag
                      mjohn
                      Danke für die Hilfe Thomas.
                      Beim Ausführen von iob fix kam folgende Fehlermeldung
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      Installed gcc-c++
                      Ich hoffe, das ist nicht zu relevant, oder ich kann es noch manuell anstoßen. Benötige allerdings dann den Befehl für PuTTy.
                      Hier nun das Summary von
                      iob diag
                                           v.2023-04-02
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 4.4.192-rockchip64
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     21
                      Pending iob updates:    2
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/local/bin/npx              8.19.2
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.1G        1.8G         43M        1.2G        2.8G
                      Swap:           1.0G         18M        1.0G
                      Total:          5.0G        1.1G        2.8G
                      Active iob-Instances:   23
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                1311
                      States:                 1013
                      Size of iob-Database:
                      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Ich hoffe, das ist aussagekräftiger.
                      Danke schon jetzt und frohe Ostern an Alle
                      • M mjohn
                        Installed gcc-c++
                        iob diag
                                             v.2023-04-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                        MEMORY:
                        Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                1311
                        States:                 1013
                        1.) Zum yarn-Repo: Lösch die entsprechende .list-Datei. Findet sich in /etc/apt/sources.list.d/
                        Für den ioBroker wird kein yarn verwendet.
                        2.)
                        Da ist mal manuell irgendwas installiert worden. npx aus dem Pfad löschen:
                        sudo rm /usr/local/bin/npx
                        3.) Updates einspielen:
                        Für das OS:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        Für iob: Such dir was aus. Entweder im Admin oder
                        iob stop
                        iob fix
                        iob update
                        iob upgrade all
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Zuvor würde ich aber nodejs auf v18 bringen. Siehe meine Signatur.
                          2.)
                          Für das OS:
                          sudo apt update
                          iob stop
                          iob fix
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob upgrade self
                          iob start
                          mjohn
                          Sorry für die leichte Verspätung und danke einmal mehr für die Unterstützung.
                          Nach
                          wurde folgendes ausgeworfen, und ich kann es wieder nicht einordnen. Tut mir leid.
                          Ist das eine zu erwartende Prozessantwort, oder habe ich ein Speicherproblem?
                          Die Speichernutzung hatte ich im 1. Post dargestellt....
                          Hier das Ergebnis
                          pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt full-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                            armbian-config armbian-firmware bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs curl dnsutils git git-man libcurl3-gnutls libcurl4 libgnutls30 libksba8 libssl-dev libssl1.1 libtiff5 linux-libc-dev nodejs openssl sudo tzdata
                          21 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 55,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 23,6 kB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [Y/n] y
                          Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 tzdata all 2021a-1+deb11u9 [286 kB]
                          Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libgnutls30 arm64 3.7.1-5+deb11u3 [1.262 kB]
                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 16.19.1-deb-1nodesource1 [26,6 MB]
                          Holen:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye/main arm64 armbian-config all 23.02.2 [130 kB]
                          Holen:5 http://imola.armbian.com/apt bullseye/main arm64 armbian-firmware all 23.02.2 [10,1 MB]
                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libssl-dev arm64 1.1.1n-0+deb11u4 [1.696 kB]
                          Holen:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 23.02.2 [1.254 kB]
                          Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libssl1.1 arm64 1.1.1n-0+deb11u4 [1.392 kB]
                          Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 bind9-dnsutils arm64 1:9.16.37-1~deb11u1 [399 kB]
                          Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 bind9-libs arm64 1:9.16.37-1~deb11u1 [1.309 kB]
                          Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 bind9-host arm64 1:9.16.37-1~deb11u1 [306 kB]
                          Holen:12 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                          Holen:13 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                          Holen:14 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 dnsutils all 1:9.16.37-1~deb11u1 [267 kB]
                          Holen:15 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 git-man all 1:2.30.2-1+deb11u2 [1.828 kB]
                          Holen:16 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                          Holen:17 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 git arm64 1:2.30.2-1+deb11u2 [5.423 kB]
                          Holen:18 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libksba8 arm64 1.5.0-3+deb11u2 [115 kB]
                          Holen:19 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                          Holen:20 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 openssl arm64 1.1.1n-0+deb11u4 [831 kB]
                          Holen:21 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 sudo arm64 1.9.5p2-3+deb11u1 [996 kB]
                          Es wurden 55,3 MB in 14 s geholt (4.067 kB/s).
                          Vorkonfiguration der Pakete ...
                          dpkg: In Protokoll-Datei »/var/log/dpkg.log« kann nicht geschrieben werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
                          (Lese Datenbank ... 44652 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                          Entpacken von libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u3) über (3.7.1-5+deb11u2) ...
                          libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u3) wird eingerichtet ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl-dev_1.1.1n-0+deb11u4_arm64.deb ...
                          Entpacken von libssl-dev:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) über (1.1.1n-0+deb11u3) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl1.1_1.1.1n-0+deb11u4_arm64.deb ...
                          Entpacken von libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) über (1.1.1n-0+deb11u3) ...
                          libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) wird eingerichtet ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../00-tzdata_2021a-1+deb11u9_all.deb ...
                          Entpacken von tzdata (2021a-1+deb11u9) über (2021a-1+deb11u8) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../01-bind9-dnsutils_1%3a9.16.37-1~deb11u1_arm64.deb ...
                          Entpacken von bind9-dnsutils (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../02-bind9-libs_1%3a9.16.37-1~deb11u1_arm64.deb ...
                          Entpacken von bind9-libs:arm64 (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../03-bind9-host_1%3a9.16.37-1~deb11u1_arm64.deb ...
                          Entpacken von bind9-host (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../04-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                          Entpacken von curl (7.74.0-1.3+deb11u7) über (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                          Entpacken von libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) über (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../06-armbian-config_23.02.2_all.deb ...
                          Entpacken von armbian-config (23.02.2) über (22.11.2) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../07-armbian-firmware_23.02.2_all.deb ...
                          Entpacken von armbian-firmware (23.02.2) über (22.11.2) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../08-dnsutils_1%3a9.16.37-1~deb11u1_all.deb ...
                          Entpacken von dnsutils (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../09-git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u2_all.deb ...
                          Entpacken von git-man (1:2.30.2-1+deb11u2) über (1:2.30.2-1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                          Entpacken von libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) über (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../11-git_1%3a2.30.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                          Entpacken von git (1:2.30.2-1+deb11u2) über (1:2.30.2-1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libksba8_1.5.0-3+deb11u2_arm64.deb ...
                          Entpacken von libksba8:arm64 (1.5.0-3+deb11u2) über (1.5.0-3+deb11u1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                          Entpacken von libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) über (4.2.0-1+deb11u1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../14-linux-libc-dev_23.02.2_arm64.deb ...
                          Entpacken von linux-libc-dev:arm64 (23.02.2) über (22.11.1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../15-nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                          Entpacken von nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) über (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../16-openssl_1.1.1n-0+deb11u4_arm64.deb ...
                          Entpacken von openssl (1.1.1n-0+deb11u4) über (1.1.1n-0+deb11u3) ...
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../17-sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_arm64.deb ...
                          Entpacken von sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) über (1.9.5p2-3) ...
                          libksba8:arm64 (1.5.0-3+deb11u2) wird eingerichtet ...
                          bind9-libs:arm64 (1:9.16.37-1~deb11u1) wird eingerichtet ...
                          linux-libc-dev:arm64 (23.02.2) wird eingerichtet ...
                          libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) wird eingerichtet ...
                          nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          tzdata (2021a-1+deb11u9) wird eingerichtet ...
                          Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                          Local time is now:      Thu Apr 13 10:25:01 CEST 2023.
                          Universal Time is now:  Thu Apr 13 08:25:01 UTC 2023.
                          Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                          libssl-dev:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) wird eingerichtet ...
                          sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) wird eingerichtet ...
                          armbian-firmware (23.02.2) wird eingerichtet ...
                          libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) wird eingerichtet ...
                          git-man (1:2.30.2-1+deb11u2) wird eingerichtet ...
                          libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) wird eingerichtet ...
                          curl (7.74.0-1.3+deb11u7) wird eingerichtet ...
                          bind9-host (1:9.16.37-1~deb11u1) wird eingerichtet ...
                          openssl (1.1.1n-0+deb11u4) wird eingerichtet ...
                          armbian-config (23.02.2) wird eingerichtet ...
                          git (1:2.30.2-1+deb11u2) wird eingerichtet ...
                          bind9-dnsutils (1:9.16.37-1~deb11u1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für ntp (1:4.2.8p15+dfsg-1) werden verarbeitet ...
                          Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                          E: Schreibfehler - ~LZMAFILE (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
                          Was läuft schief, if at all? Mal wieder keine Ahnung....
                          im nächsten Schritt gem. deiner Signatur mich an nodejs reangemacht
                          pi@ioBroker-Rock:~$ cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github|ERR'
                          [sudo] Passwort für pi:
                          pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@6.3.5
                          ├── iobroker.backitup@2.5.12
                          ├── iobroker.cloud@4.3.0
                          ├── iobroker.discovery@3.1.0
                          ├── iobroker.history@2.2.4
                          ├── iobroker.ical@1.13.2
                          ├── iobroker.javascript@6.1.4
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.modbus@5.0.11
                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                          ├── iobroker.pushover@3.0.3
                          ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                          ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                          ├── iobroker.telegram@1.15.2
                          ├── iobroker.text2command@2.3.0
                          ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                          ├── iobroker.tuya@3.13.1
                          ├── iobroker.web@4.3.0
                          ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                          └── iobroker.zigbee@1.8.10
                          pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          Dann nodejs Updateversuch durchgeführt, ich glaube nicht erfolgreich.
                          Evtl. ist der Befehl falsch
                          pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt install nodejs=18.16.0-deb-1nodesource1
                          E: Version »18.16.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                          Habe es anschließend mit
                          sudo apt install nodejs=18.15.0-deb-1nodesource1
                          versucht, gleiches Ergebnis
                          ZU viele Unbekannte, um weiterzumachen, also hier einmal gestoppt, bis ich weiss, was nicht läuft.
                          Noch zum Schluss
                          Was bedeutet:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob upgrade self
                          iob start
                          LG
                          • M mjohn
                            Nach
                            Hier das Ergebnis
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Noch zum Schluss
                            Was bedeutet:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob upgrade self
                            iob start
                            LG
                            Da musst du mal aufräumen.
                            • M mjohn
                              Nach
                              Hier das Ergebnis
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Noch zum Schluss
                              Was bedeutet:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob upgrade self
                              iob start
                              LG
                              Du musst die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Quelle für nodejs@18 ergänzen. Erst danach liegt das im Regal und kann upgegradet werden. Steht aber auch so im HowTo drin.
                              Zunächst musst du aber auf dem Speichermedium wieder Platz zum Tanzen schaffen.
                              Mit
                              sudo ncdu /
                              mal schauen wo die dicken Kinder wohnen.
                                Mit
                                sudo ncdu /
                                mjohn
                                sudo ncdu /
                                leider
                                pi@ioBroker-Rock:~$ sudo ncdu /
                                sudo: ncdu: Befehl nicht gefunden
                                • M mjohn
                                  sudo ncdu /
                                  leider
                                  @mjohn
                                  Dann nachinstallieren, wenn dafür noch Platz auf der Kiste ist.
                                  sudo apt install ncdu
                                  Kannst auch vorher mal versuchen den apt cache zu löschen, das gibt dir vielleicht wieder etwas Luft.
                                  sudo apt clean
                                    @mjohn
                                    sudo apt clean
                                    mjohn
                                    Danke, gerade den Befehl gefunden. Läuft...
                                    Bereinigt der Befehl etwas, oder wirft er nur aus?
                                    Das wird ausgeworfen
                                      3,1 GiB [##########] /opt
                                        1,5 GiB [####      ] /home
                                        1,5 GiB [####      ] /usr
                                        1,4 GiB [####      ] /var
                                      285,1 MiB [          ] /root
                                      153,9 MiB [          ] /lib
                                       45,5 MiB [          ] /boot
                                       40,8 MiB [          ] /run
                                       14,6 MiB [          ] /bin
                                       12,1 MiB [          ] /sbin
                                        4,1 MiB [          ] /etc
                                       12,0 KiB [          ] /media
                                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                                    e   4,0 KiB [          ] /selinux
                                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                    e   4,0 KiB [          ] /lost+found
                                        0,0   B [          ] /sys
                                    .   0,0   B [          ] /proc
                                        0,0   B [          ] /dev
                                        0,0   B [          ] /tmp
                                    • M mjohn
                                        285,1 MiB [          ] /root
                                        153,9 MiB [          ] /lib
                                         45,5 MiB [          ] /boot
                                         40,8 MiB [          ] /run
                                         14,6 MiB [          ] /bin
                                         12,1 MiB [          ] /sbin
                                          4,1 MiB [          ] /etc
                                         12,0 KiB [          ] /media
                                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                          0,0   B [          ] /sys
                                      .   0,0   B [          ] /proc
                                          0,0   B [          ] /dev
                                          0,0   B [          ] /tmp
                                      Nur zum gucken.
                                      Da scheint aber insgesamt nicht viel Kapazität vorhanden zu sein.
                                      Was liegt denn da mit 1,5GiB im /home herum? Ist eher ungewöhnlich auf einem Server (der nicht als file server dient) so viel in den /homes zu haben.
                                        Nur zum gucken.
                                        mjohn
                                        da gibt es 3 Verzeichnisse
                                         1,3 GiB [##########] /iobroker
                                          186,1 MiB [#         ] /pi
                                            2,1 MiB [          ] /martin
                                         /home/iobroker -------------------------------------------------------------
                                            1,3 GiB [##########] /.npm
                                           14,8 MiB [          ] /.node-gyp
                                            7,1 MiB [          ] /.cache
                                           20,0 KiB [          ] /.config
                                           12,0 KiB [          ]  .diag.sh
                                            4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                            4,0 KiB [          ]  .profile
                                            4,0 KiB [          ]  iob_diag.log
                                            4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                                        keine Ahnung, wie das aussehen soll.
                                        • M mjohn
                                            186,1 MiB [#         ] /pi
                                              2,1 MiB [          ] /martin
                                              7,1 MiB [          ] /.cache
                                              4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                          @mjohn
                                          sudo -Hu iobroker npm cache clear --force
                                          An den npm cache hatte ich nicht gedacht.
