  4. Javascript.0 Instanz ist deaktiviert
    5.3k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mjohn
    javascript.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
    ... war die Fehlermeldung vor dem Neustart.
    Habe mehrfach versucht, den Adapter neu zu starten. Blieb jedoch ROT. Irritierenderweise wurde er bei
    iobroker list instances
    mit
    system.adapter.javascript.0     : javascript      : ioBroker-Rock     -  enabled
    rückgemeldet, ohne dass er GRÜN wurde.
    Jetzt läuft er immer noch, aber das sind gerade mal 3 Stunden her.
    @mjohn
    iob diag
    sagt?
    T M 2 Antworten Letzte Antwort
      @mjohn
      iob diag
      sagt?
      toki1973
      Ich hatte auch gerade das gleiche Problem im Rahmen meines anderen Threads bzgl. Proxmox. Die Instanz konnte ich wieder starten nachdem ich andere deaktiviert habe.
      @Thomas-Braun Könntest du über die diag drüber schauen? Habe ich ein RAM Problem?
      Ich weiß das ich ein npm Update machen muss, wollte die Adapter jedoch vorher aktualisieren und bekomme dann den NOMEM Fehler.
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       10:44:23 up 36 days, 19:03,  1 user,  load average: 0.93, 0.85, 0.99
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-04-05 10:44:23 CEST
                 Universal time: Wed 2023-04-05 08:44:23 UTC
                       RTC time: Wed 2023-04-05 08:44:24
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        3.2G        356M        0.0K        304M        441M
      Swap:          974M        723M        251M
      Total:         4.8G        3.9G        608M
               3850 M total memory
               3190 M used memory
               2592 M active memory
                680 M inactive memory
                356 M free memory
                104 M buffer memory
                200 M swap cache
                974 M total swap
                723 M used swap
                251 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     386M   40M  347M  11% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  7.6G   22G  26% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs          tmpfs     386M     0  386M   0% /run/user/0
      [Mon Feb 27 14:41:28 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Feb 27 14:41:30 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      [Wed Apr  5 02:00:33 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      [Wed Apr  5 02:00:51 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
      TARGET                      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
      /                           /dev/sda1 ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/sys/fs/bpf               bpf       bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/sys/kernel/debug/tracing tracefs   tracefs rw,relatime
      /var:
      665M    /var/
      255M    /var/cache
      249M    /var/log
      248M    /var/cache/apt
      187M    /var/cache/apt/archives
      /opt/iobroker/backups:
      179M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      829M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      82M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.e1500458.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.e1500458.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v14.19.3
      /usr/bin/node           v14.19.3
      /usr/bin/npm            6.14.17
      /usr/bin/npx            6.14.17
      nodejs:
        Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Version table:
           14.21.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.2.22
      javascript:     7.0.3
      npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.2
      Adapters from github:   13
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 7070
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.10          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.11          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.12          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.3           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.4           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.5           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.6           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.7           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.8           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.hue-extended.9           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 80
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 54321
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 5000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerNUC1                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerNUC1                             -  enabled
        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.4.3    , installed 6.2.22 [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.19.9 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
      Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.3
      Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
      Adapter    "evcc"         : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "go-e"         : 1.0.26   , installed 1.0.26
      Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.9.1  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.1.7  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.0  [Updatable]
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.7  [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.8 [Updatable]
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.0.11 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.5.0  [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.4  [Updatable]
      Adapter    "pvforecast"   : 2.6.0    , installed 2.6.0
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.3  [Updatable]
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.1.7  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.0  [Updatable]
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.1.7  [Updatable]
      Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.9  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.13.0 [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.2.2  [Updatable]
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.6.15 [Updatable]
      Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.7.5  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        63247
      States:         51094
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 161
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130505414  18270/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130505410  18270/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1994       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14985      380/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          134362543  25159/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130847364  538/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130507990  18507/io.sonoff.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       134396401  26388/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130506604  18478/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10721      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       134396384  26395/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       132889831  873/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14996      380/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          134362542  25159/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          134362555  25160/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:48255           0.0.0.0:*                           105        13987      372/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        13985      372/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       130513139  18749/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1995       1/init
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        13986      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::46721                :::*                                105        13988      372/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2000       1/init
      2023-04-05 10:45:50.633  - info: javascript.0 (30987) State value to set for "0_userdata.0.WR.Ueberschuss" has to be type "number" but received type "boolean"
      2023-04-05 10:45:50.692  - info: javascript.0 (30987) script.js.common.PV_Laden: schreibe Überschussleistung
      2023-04-05 10:45:59.061  - warn: javascript.0 (30987) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.WR.Ueberschuss" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
      2023-04-05 10:45:59.061  - warn: javascript.0 (30987)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
      2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Object.<anonymous> (script.js.common.PV_Laden:9:5)
      2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
      2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5375:56)
      2023-04-05 10:45:59.062  - warn: javascript.0 (30987)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2023-04-05 10:45:59.062  - info: javascript.0 (30987) script.js.common.PV_Laden: PV Überschuss
      2023-04-05 10:45:59.205  - info: javascript.0 (30987) State value to set for "0_userdata.0.WR.Ueberschuss" has to be type "number" but received type "boolean"
      2023-04-05 10:45:59.309  - info: javascript.0 (30987) script.js.common.PV_Laden: schreibe Überschussleistung
      2023-04-05 10:46:00.556  - warn: javascript.0 (30987) script.js.common.AdapterStatus: Object "system.adapter.sourceanalytix.1" does not exist
      2023-04-05 10:46:00.784  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] connected with secret 1680684360481_9806
      2023-04-05 10:46:00.811  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] subscribes on "mqtt.0.wallpanel.mywallpanel.HD10command"
      2023-04-05 10:46:00.821  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] subscribes on "mqtt.0.wallpanel.mywallpanel.HD10command"
      2023-04-05 10:46:01.013  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] publishOnSubscribe
      2023-04-05 10:46:01.023  - info: mqtt.0 (26388) Client [mywallpanel] publishOnSubscribe
      2023-04-05 10:46:01.678  - warn: javascript.0 (30987) script.js.common.AdapterStatus: Object "system.adapter.sourceanalytix.1" does not exist
      2023-04-05 10:46:10.178  - info: radar2.0 (18749) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 3642
      2023-04-05 10:46:10.190  - info: radar2.0 (18749) debug: radar2 found here (Ich)
      2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: and who here ()
      2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: and not here (S9_Li, S6_Li, Honor_Sa, S20Plus, A52, A12, S21_Sab)
      2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: radar2 found uBT's: []
      2023-04-05 10:46:10.191  - info: radar2.0 (18749) debug: radar2 found uIP's: []
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        10
        Codename:       buster
        VERSION_ID="10"
        ID=debian
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 3850 M total memory
                 3190 M used memory
                  356 M free memory
                  104 M buffer memory
                  200 M swap cache
                  974 M total swap
                  723 M used swap
                  251 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        665M    /var/
        255M    /var/cache
        249M    /var/log
        248M    /var/cache/apt
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.2.22
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        63247
        States:         51094
        @toki1973
        buster muss durch bullseye / Debian 11 ersetzt werden.
        root ist verboten, leg dir einen User an.
        Boot Target: graphical.target Setz das auf multiuser
        *** MEMORY ***
        Könnte zu knapp kalkuliert sein.
        [Wed Apr 5 02:00:33 2023] ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4] Das dürfte des Pudels Kern sein. Kann aber nicht sagen was der Auslöser ist.
        nodejs 14 ist zu alt, installier da die vorgesehene Version nodejs@18
        npm ERR! peer dep missing dürfte sich mit nodejs@18 auch erledigen.
        beta Repo und einen ganzen Berg an Adapter-Updates ist auch Null sinnvoll. Was willste denn da Beta-Testen, mit alten Versionen?
        OS Updates Pending Updates: 161 Halt die Kiste aktuell.
          @mjohn
          iob diag
          sagt?
          mjohn
          @thomas-braun sagte in Javascript.0 Instanz ist deaktiviert:
          iob diag
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Ich kann damit wenig anfangen, aber ich hoffe es hilft euch Fachleuten.
          • M mjohn
            iob diag
            @mjohn
            Das hat noch nicht funktioniert.
            Zuerst den Fixer ausführen.
            iob stop
            iob fix
            ion start
            Und dann nochmal
            iob diag
              @mjohn
              iob stop
              iob fix
              ion start
              Und dann nochmal
              iob diag
              mjohn
              Danke für die Hilfe Thomas.
              Beim Ausführen von iob fix kam folgende Fehlermeldung
              W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              Installed gcc-c++
              Ich hoffe, das ist nicht zu relevant, oder ich kann es noch manuell anstoßen. Benötige allerdings dann den Befehl für PuTTy.
              Hier nun das Summary von
              iob diag
                                   v.2023-04-02
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 4.4.192-rockchip64
              Installation:           Native
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     21
              Pending iob updates:    2
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                      /usr/bin/node           v16.19.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/local/bin/npx              8.19.2
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        1.1G        1.8G         43M        1.2G        2.8G
              Swap:           1.0G         18M        1.0G
              Total:          5.0G        1.1G        2.8G
              Active iob-Instances:   23
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                1311
              States:                 1013
              Size of iob-Database:
              8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Ich hoffe, das ist aussagekräftiger.
              Danke schon jetzt und frohe Ostern an Alle
              • M mjohn
                Installed gcc-c++
                iob diag
                                     v.2023-04-02
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                MEMORY:
                Swap:           1.0G         18M        1.0G
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1311
                States:                 1013
                @mjohn sagte in Javascript.0 Instanz ist deaktiviert:
                1.) Zum yarn-Repo: Lösch die entsprechende .list-Datei. Findet sich in /etc/apt/sources.list.d/
                Für den ioBroker wird kein yarn verwendet.
                2.)
                Da ist mal manuell irgendwas installiert worden. npx aus dem Pfad löschen:
                sudo rm /usr/local/bin/npx
                3.) Updates einspielen:
                Für das OS:
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Für iob: Such dir was aus. Entweder im Admin oder
                iob stop
                iob fix
                iob update
                iob upgrade all
                iob upgrade self
                iob start
                Zuvor würde ich aber nodejs auf v18 bringen. Siehe meine Signatur.
                  2.)
                  Für das OS:
                  sudo apt update
                  iob stop
                  iob fix
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob upgrade self
                  iob start
                  mjohn
                  Sorry für die leichte Verspätung und danke einmal mehr für die Unterstützung.
                  Nach
                  wurde folgendes ausgeworfen, und ich kann es wieder nicht einordnen. Tut mir leid.
                  Ist das eine zu erwartende Prozessantwort, oder habe ich ein Speicherproblem?
                  Die Speichernutzung hatte ich im 1. Post dargestellt....
                  Memory usage:  81 % of 3988MB   Zram usage:    47 % of 1023Mb    IP: 192.168.178.XXX
                  Hier das Ergebnis
                  pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt full-upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    armbian-config armbian-firmware bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs curl dnsutils git git-man libcurl3-gnutls libcurl4 libgnutls30 libksba8 libssl-dev libssl1.1 libtiff5 linux-libc-dev nodejs openssl sudo tzdata
                  21 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 55,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 23,6 kB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [Y/n] y
                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 tzdata all 2021a-1+deb11u9 [286 kB]
                  Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libgnutls30 arm64 3.7.1-5+deb11u3 [1.262 kB]
                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 16.19.1-deb-1nodesource1 [26,6 MB]
                  Holen:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye/main arm64 armbian-config all 23.02.2 [130 kB]
                  Holen:5 http://imola.armbian.com/apt bullseye/main arm64 armbian-firmware all 23.02.2 [10,1 MB]
                  Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libssl-dev arm64 1.1.1n-0+deb11u4 [1.696 kB]
                  Holen:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 23.02.2 [1.254 kB]
                  Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libssl1.1 arm64 1.1.1n-0+deb11u4 [1.392 kB]
                  Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 bind9-dnsutils arm64 1:9.16.37-1~deb11u1 [399 kB]
                  Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 bind9-libs arm64 1:9.16.37-1~deb11u1 [1.309 kB]
                  Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 bind9-host arm64 1:9.16.37-1~deb11u1 [306 kB]
                  Holen:12 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                  Holen:13 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                  Holen:14 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 dnsutils all 1:9.16.37-1~deb11u1 [267 kB]
                  Holen:15 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 git-man all 1:2.30.2-1+deb11u2 [1.828 kB]
                  Holen:16 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                  Holen:17 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 git arm64 1:2.30.2-1+deb11u2 [5.423 kB]
                  Holen:18 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libksba8 arm64 1.5.0-3+deb11u2 [115 kB]
                  Holen:19 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                  Holen:20 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 openssl arm64 1.1.1n-0+deb11u4 [831 kB]
                  Holen:21 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 sudo arm64 1.9.5p2-3+deb11u1 [996 kB]
                  Es wurden 55,3 MB in 14 s geholt (4.067 kB/s).
                  Vorkonfiguration der Pakete ...
                  dpkg: In Protokoll-Datei »/var/log/dpkg.log« kann nicht geschrieben werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
                  (Lese Datenbank ... 44652 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                  Entpacken von libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u3) über (3.7.1-5+deb11u2) ...
                  libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u3) wird eingerichtet ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl-dev_1.1.1n-0+deb11u4_arm64.deb ...
                  Entpacken von libssl-dev:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) über (1.1.1n-0+deb11u3) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl1.1_1.1.1n-0+deb11u4_arm64.deb ...
                  Entpacken von libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) über (1.1.1n-0+deb11u3) ...
                  libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) wird eingerichtet ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../00-tzdata_2021a-1+deb11u9_all.deb ...
                  Entpacken von tzdata (2021a-1+deb11u9) über (2021a-1+deb11u8) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../01-bind9-dnsutils_1%3a9.16.37-1~deb11u1_arm64.deb ...
                  Entpacken von bind9-dnsutils (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../02-bind9-libs_1%3a9.16.37-1~deb11u1_arm64.deb ...
                  Entpacken von bind9-libs:arm64 (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../03-bind9-host_1%3a9.16.37-1~deb11u1_arm64.deb ...
                  Entpacken von bind9-host (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../04-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                  Entpacken von curl (7.74.0-1.3+deb11u7) über (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                  Entpacken von libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) über (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../06-armbian-config_23.02.2_all.deb ...
                  Entpacken von armbian-config (23.02.2) über (22.11.2) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../07-armbian-firmware_23.02.2_all.deb ...
                  Entpacken von armbian-firmware (23.02.2) über (22.11.2) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../08-dnsutils_1%3a9.16.37-1~deb11u1_all.deb ...
                  Entpacken von dnsutils (1:9.16.37-1~deb11u1) über (1:9.16.33-1~deb11u1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../09-git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u2_all.deb ...
                  Entpacken von git-man (1:2.30.2-1+deb11u2) über (1:2.30.2-1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                  Entpacken von libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) über (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../11-git_1%3a2.30.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                  Entpacken von git (1:2.30.2-1+deb11u2) über (1:2.30.2-1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libksba8_1.5.0-3+deb11u2_arm64.deb ...
                  Entpacken von libksba8:arm64 (1.5.0-3+deb11u2) über (1.5.0-3+deb11u1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                  Entpacken von libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) über (4.2.0-1+deb11u1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../14-linux-libc-dev_23.02.2_arm64.deb ...
                  Entpacken von linux-libc-dev:arm64 (23.02.2) über (22.11.1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../15-nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                  Entpacken von nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) über (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../16-openssl_1.1.1n-0+deb11u4_arm64.deb ...
                  Entpacken von openssl (1.1.1n-0+deb11u4) über (1.1.1n-0+deb11u3) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../17-sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_arm64.deb ...
                  Entpacken von sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) über (1.9.5p2-3) ...
                  libksba8:arm64 (1.5.0-3+deb11u2) wird eingerichtet ...
                  bind9-libs:arm64 (1:9.16.37-1~deb11u1) wird eingerichtet ...
                  linux-libc-dev:arm64 (23.02.2) wird eingerichtet ...
                  libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) wird eingerichtet ...
                  nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  tzdata (2021a-1+deb11u9) wird eingerichtet ...
                  Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                  Local time is now:      Thu Apr 13 10:25:01 CEST 2023.
                  Universal Time is now:  Thu Apr 13 08:25:01 UTC 2023.
                  Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                  libssl-dev:arm64 (1.1.1n-0+deb11u4) wird eingerichtet ...
                  sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  armbian-firmware (23.02.2) wird eingerichtet ...
                  libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) wird eingerichtet ...
                  git-man (1:2.30.2-1+deb11u2) wird eingerichtet ...
                  libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) wird eingerichtet ...
                  curl (7.74.0-1.3+deb11u7) wird eingerichtet ...
                  bind9-host (1:9.16.37-1~deb11u1) wird eingerichtet ...
                  openssl (1.1.1n-0+deb11u4) wird eingerichtet ...
                  armbian-config (23.02.2) wird eingerichtet ...
                  git (1:2.30.2-1+deb11u2) wird eingerichtet ...
                  bind9-dnsutils (1:9.16.37-1~deb11u1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für ntp (1:4.2.8p15+dfsg-1) werden verarbeitet ...
                  Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  E: Schreibfehler - ~LZMAFILE (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar)
                  Was läuft schief, if at all? Mal wieder keine Ahnung....
                  im nächsten Schritt gem. deiner Signatur mich an nodejs reangemacht
                  pi@ioBroker-Rock:~$ cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep -E 'github|ERR'
                  [sudo] Passwort für pi:
                  pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── iobroker.admin@6.3.5
                  ├── iobroker.backitup@2.5.12
                  ├── iobroker.cloud@4.3.0
                  ├── iobroker.discovery@3.1.0
                  ├── iobroker.history@2.2.4
                  ├── iobroker.ical@1.13.2
                  ├── iobroker.javascript@6.1.4
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                  ├── iobroker.modbus@5.0.11
                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                  ├── iobroker.pushover@3.0.3
                  ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                  ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                  ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                  ├── iobroker.telegram@1.15.2
                  ├── iobroker.text2command@2.3.0
                  ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                  ├── iobroker.tuya@3.13.1
                  ├── iobroker.web@4.3.0
                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                  └── iobroker.zigbee@1.8.10
                  pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  Dann nodejs Updateversuch durchgeführt, ich glaube nicht erfolgreich.
                  Evtl. ist der Befehl falsch
                  pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt install nodejs=18.16.0-deb-1nodesource1
                  E: Version »18.16.0-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                  Habe es anschließend mit
                  sudo apt install nodejs=18.15.0-deb-1nodesource1
                  versucht, gleiches Ergebnis
                  ZU viele Unbekannte, um weiterzumachen, also hier einmal gestoppt, bis ich weiss, was nicht läuft.
                  Noch zum Schluss
                  Was bedeutet:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob upgrade self
                  iob start
                  LG
                  • M mjohn
                    Nach
                    Hier das Ergebnis
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Noch zum Schluss
                    Was bedeutet:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob upgrade self
                    iob start
                    LG
                    Da musst du mal aufräumen.
                    • M mjohn
                      Nach
                      Hier das Ergebnis
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Noch zum Schluss
                      Was bedeutet:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob update
                      iob upgrade all
                      iob upgrade self
                      iob start
                      LG
                      Du musst die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Quelle für nodejs@18 ergänzen. Erst danach liegt das im Regal und kann upgegradet werden. Steht aber auch so im HowTo drin.
                      Zunächst musst du aber auf dem Speichermedium wieder Platz zum Tanzen schaffen.
                      Mit
                      sudo ncdu /
                      mal schauen wo die dicken Kinder wohnen.
                        Mit
                        sudo ncdu /
                        mjohn
                        sudo ncdu /
                        leider
                        pi@ioBroker-Rock:~$ sudo ncdu /
                        sudo: ncdu: Befehl nicht gefunden
                        • M mjohn
                          sudo ncdu /
                          leider
                          @mjohn
                          Dann nachinstallieren, wenn dafür noch Platz auf der Kiste ist.
                          sudo apt install ncdu
                          Kannst auch vorher mal versuchen den apt cache zu löschen, das gibt dir vielleicht wieder etwas Luft.
                          sudo apt clean
                            @mjohn
                            sudo apt clean
                            mjohn
                            Danke, gerade den Befehl gefunden. Läuft...
                            Bereinigt der Befehl etwas, oder wirft er nur aus?
                            Das wird ausgeworfen
                              3,1 GiB [##########] /opt
                                1,5 GiB [####      ] /home
                                1,5 GiB [####      ] /usr
                                1,4 GiB [####      ] /var
                              285,1 MiB [          ] /root
                              153,9 MiB [          ] /lib
                               45,5 MiB [          ] /boot
                               40,8 MiB [          ] /run
                               14,6 MiB [          ] /bin
                               12,1 MiB [          ] /sbin
                                4,1 MiB [          ] /etc
                               12,0 KiB [          ] /media
                            e   4,0 KiB [          ] /srv
                            e   4,0 KiB [          ] /selinux
                            e   4,0 KiB [          ] /mnt
                            e   4,0 KiB [          ] /lost+found
                                0,0   B [          ] /sys
                            .   0,0   B [          ] /proc
                                0,0   B [          ] /dev
                                0,0   B [          ] /tmp
                            • M mjohn
                                285,1 MiB [          ] /root
                                153,9 MiB [          ] /lib
                                 45,5 MiB [          ] /boot
                                 40,8 MiB [          ] /run
                                 14,6 MiB [          ] /bin
                                 12,1 MiB [          ] /sbin
                                  4,1 MiB [          ] /etc
                                 12,0 KiB [          ] /media
                              e   4,0 KiB [          ] /srv
                              e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                  0,0   B [          ] /sys
                              .   0,0   B [          ] /proc
                                  0,0   B [          ] /dev
                                  0,0   B [          ] /tmp
                              Nur zum gucken.
                              Da scheint aber insgesamt nicht viel Kapazität vorhanden zu sein.
                              Was liegt denn da mit 1,5GiB im /home herum? Ist eher ungewöhnlich auf einem Server (der nicht als file server dient) so viel in den /homes zu haben.
                                Nur zum gucken.
                                mjohn
                                da gibt es 3 Verzeichnisse
                                 1,3 GiB [##########] /iobroker
                                  186,1 MiB [#         ] /pi
                                    2,1 MiB [          ] /martin
                                 /home/iobroker -------------------------------------------------------------
                                    1,3 GiB [##########] /.npm
                                   14,8 MiB [          ] /.node-gyp
                                    7,1 MiB [          ] /.cache
                                   20,0 KiB [          ] /.config
                                   12,0 KiB [          ]  .diag.sh
                                    4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                    4,0 KiB [          ]  .profile
                                    4,0 KiB [          ]  iob_diag.log
                                    4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                                keine Ahnung, wie das aussehen soll.
                                • M mjohn
                                    186,1 MiB [#         ] /pi
                                      2,1 MiB [          ] /martin
                                      7,1 MiB [          ] /.cache
                                      4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                  @mjohn
                                  sudo -Hu iobroker npm cache clear --force
                                  An den npm cache hatte ich nicht gedacht.
                                    @mjohn
                                    mjohn
                                    Done.
                                    root@ioBroker-Rock:/home/iobroker# sudo -Hu iobroker npm cache clear --force
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    jetzt
                                    --- /home/iobroker --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       14,8 MiB [##########] /.node-gyp
                                        7,1 MiB [####      ] /.cache
                                        1,0 MiB [          ] /.npm
                                        4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                    und iobroker läuft noch. Die roten Warnings hatten mich irritiert.
                                    So, jetzt, da Platz ist...
                                    1.
                                    sudo apt update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Holen:5 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease [53,3 kB]
                                    Es wurden 53,3 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    soweit gut.
                                    Jetzt
                                    sudo reboot
                                    habe nodesource.list updated
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                    aber
                                    alle Versuche laufen wie folgt
                                    1. sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                                    2. sudo apt install nodejs=18.x-deb-1nodesource1
                                    E: Version »VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                                    und es bleibt bei
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v16.19.1
                                    v16.19.1
                                    8.19.3
                                    8.19.3
                                    4.0.23
                                    • M mjohn
                                      Done.
                                      jetzt
                                          1,0 MiB [          ] /.npm
                                          4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                      1.
                                      sudo apt update
                                      soweit gut.
                                      Jetzt
                                      sudo reboot
                                      aber
                                      und es bleibt bei
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v16.19.1
                                      v16.19.1
                                      8.19.3
                                      8.19.3
                                      4.0.23
                                      root@ioBroker-Rock
                                      Hampel da NICHT als root herum.
                                      Verdammt noch eins...
                                      Vorallendingen nicht, wenn man auf der Kommandozeile so wackelig unterwegs ist.
                                      Wenn die nodesource.list angepasst wurde reicht ein simples
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      iob start
                                      Das ganze natürlich als Standard-User!
                                        root@ioBroker-Rock
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        iob start
                                        mjohn
                                        Ich melde mich al
                                        pi
                                        an
                                        pi@ioBroker-Rock:~$
                                        weiss leider nicht, was ich da falsch mache
                                        • M mjohn
                                          Ich melde mich al
                                          pi
                                          an
                                          pi@ioBroker-Rock:~$
                                          @mjohn
                                          Hier:
                                          bist du unzweifelhaft als root unterwegs. Fragt sich nur warum...
