  4. Sporadische Neustarts/Crashes ioB (gelöst)
    5.4k
56 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @liv-in-sky sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
    @jackdaniel seit wann ist das so ? - irgendwelche neue scripte installiert, die immer wieder mal starten?
    scripte gab es nur marginale änderungen, größte umstellung war influxdb 1.x auf 2.x
    einige adapter sind auch dazu gekommen (device watcher, mihome-cloud)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @jackdaniel
    eine kleine änderung in den scripten kann auch dazu führen - spreche aus erfahrung :-)
    du kannst natürlich mal die neuen adapter ausmachen - aber ich glaube nicht, dass es daran liegt
    wenn du im setting der javascript instanz das script backup aktiviert hast, kannst du darin (im filesystem) nach den neusten dateien (scripten) suchen und findest heraus, wann du was geändert hast
    mir fällt im moment nix besseres ein, als das zu beobachten und dabei bestimmte sachen auszuschalten (neue adapter) oder auch die neuen scripte in eine weiter javascript instanz verschieben und deaktivieren - so könntest du den fehler "einkreisen"
    oder jmd anders hat noch eine idee
    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @jackdaniel sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
      damit kenne ich mich nicht aus - was man da noch checken könnte - evtl. weiß @Thomas-Braun da ein paar tricks
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jackdaniel
        JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        #43
        @jackdaniel
        danke guter tip, letzte änderung war am 26.01.23 und da hab ich nur einen enocean fenstergriff gegen einen von hm ip getauscht, sonst liegt alles im jahr 2022
        Carpe diem
          @jackdaniel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @jackdaniel dann scheinen die scripte ausgeschlossen sein
            @thomas-braun sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
            @jackdaniel
            Grenz das log mal zeitlich auf eine Stunde vor und nach dem Crash ein.
            Da ist ja jetzt der Kram von mehreren Tagen drin.
            so das müsste es sein:
            Apr 3 030903 iobroker upsd[740] Da.txt
            #45
            Moin,
            also gleich am Anfang der Datei bekommst Du ein oom das bedeutet ein Prozess io.pushover.0 wurde aus dem Speicher geschmissen.
            io.pushover.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
            Wenn Du mal im Log nach 171246 suchst, dann findest Du das der node Prozess abgeschossen wurde, damit ist auch die Verbindung zu DB tot, und das ganze iobroker System ist runtergefahren.
            Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391880] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/iobroker.service,task=node,pid=171246,uid=1001
            Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391918] Out of memory: Killed process 171246 (node) total-vm:26720900kB, anon-rss:11704620kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:37664kB oom_score_adj:0
            Apr  3 03:36:40 iobroker systemd[1]: iobroker.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
            Apr  3 03:36:55 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'oom-kill'.
            Apr  3 03:36:55 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 7h 13min 56.369s CPU time.
            Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
            Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
            Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 7h 13min 56.369s CPU time.
            Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
            Hast Du pushover schon länger am Laufen oder kürzlich etwas daran geändert?
            Ob es jetzt daran liegt, kann ich nicht sagen, vielleicht passiert da vorher ja noch etwas, dass das nur ein Folgefehler ist.
            VG
            Bernd
            Thomas BraunT JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              VG
              Bernd
              #46
              @dp20eic sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
              Das muss nicht die Ursache für den Speichermangel sein, nur der Tropfen der das Fass zum Überlaufen bringt und den oom-killer auf den Plan ruft.
              Der senst dann für das Kernsystem entbehrliche Prozesse weg. Trifft dann halt den iobroker, weil der mit dem Systemkern ja nix zu tun hat.
                Moin,
                VG
                Bernd
                JackDanielJ Online
                JackDanielJ Online
                JackDaniel
                #47
                schon seit dem ersten tag, aber danke für den input
                Carpe diem
                GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @jackdaniel
                  Ab hier ECONNREFUSED :
                  2023-04-03 02:52:22.796  - warn: chromecast.0 (162295) Keller - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.149:8009
                      at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                  kommt auch immer already running:
                  2023-04-03 01:15:00.003  - warn: host.iobroker instance system.adapter.envertech-pv.0 already running with pid 162592
                  Hast du dein ioBroker schonmal neu rebootet !?
                  in den log´s stehen eh keine "persöhnlichen" dinge wie zb. pw usw.. oder?
                  entferne in den Logs die FIN von deinem Auto !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @jackdaniel
                    #49
                    @glasfaser sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
                    die steht aber auch für jeden sichtbar in der Windschutzscheibe
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      Großes Ja ... da gebe ich dir Recht ...
                      ... aber war nur ein Hinweis !
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #51
                        @JackDaniel
                        Na ja,
                        den envertech-pv hast du in letzter Zeit zumindest auch aktualisiert :-)
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv/issues/44#issuecomment-1493880654
                        Ich konnte bei mir keine Auffälligkeiten beim Memory feststellen. Aber schau dir den ggF gezielt an. Der Adapter ist nagelneu und im latest. Kann ja sein, dass ich da nen Fehler eingebaut hab. Mangels Aufnahme im latest seh ich zur Zeit nicht wieviele den einsetzen. Meldungen über Probleme gab es aber keine bisher.
                        McM
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          #52
                          Moin,
                          ich habe auch geschrieben, dass das nur Nachfolgefehler seien könnten und Du Dir Deine Logs z.B. Syslog, Journ-Log anschauen musst, um evtl. noch andere Probleme zu finden, such doch mal nach den OOM vielleicht kommt da ja noch mehr zum Vorschein.
                          VG
                          Bernd
                          • JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            #53
                            danke mal an alle für die rasche hilfe 👍
                            bin nun wieder auf die 1.x version von influxdb gegangen, da ich denke das es zeitlich am ehesten mit dem verhalten zusammenpasst.
                            werde das nun weiter beobachten, melde mich hier wieder sobald ich mehr erkentnisse habe
                            Carpe diem
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A Offline
                              #54
                              An sich steht doch beim OOM im log auch immer die prozessliste mir RAM usage ... wer ist denn da s ich da mit "viel"?
                                #55
                                @jackdaniel sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB (gelöst):
                                Moin,
                                ich habe sowohl einen LXC Container mit influxDB V 1.8 als auch zwei influxDB V 2.6 LXC Container, und die sind auch nicht wirklich riesig, was Speicher oder RAM angeht, ich habe damit keinerlei Probleme.
                                Zudem kenne ich keinen Weg, von einer influxDb V 2.x zurück zur V 1.8. da ja die Daten bei der Migration von V 1.8 zu 2.6 angepasst werden, wie hast Du das hinbekommen?
                                VG
                                Bernd
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  #56
                                  so abschließend noch zu diesem thema, übeltäter war die m.2 ssd die am sterben war bzw. jetzt total tot ist
                                  mal schauen wie lange jetzt die wd red durchhält :)
                                  Carpe diem
