  4. Sporadische Neustarts/Crashes ioB (gelöst)
    5.4k
56 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @liv-in-sky sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
    @jackdaniel müssen aber einen zeitpunkt finden, an dem es passiert ist - um irgendwie anzufangen - in deinem syslog ist kein 4.3.
    irgendwie brauchen wir einen definierten crashzustand und die beiden log s von diesem zeitpunkt
    es gibt auch out of mem errors - die hören sich nicht gut anv - was läuft auf dem nuc noch außer iob
    influxdb,motioneye und plex
    @jackdaniel
    Da geht dem System der Arbeitsspeicher aus.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jackdaniel seit wann ist das so ? - irgendwelche neue scripte installiert, die immer wieder mal starten?
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jackdaniel
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @thomas-braun sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
        @jackdaniel
        und der swap :-)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @jackdaniel
          und der swap :-)
          @liv-in-sky
          In der Folge natürlich auch der.
          Wobei die Kiste ja eigentlich mit beidem üppig ausgestattet ist.
          MEMORY:
          Mem:             15G        5.0G        9.2G        0.0K        1.7G         10G
          Swap:           976M        457M        519M
          Total:           16G        5.4G        9.7G
          Da ist also irgendwas sehr schief.
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            scripte gab es nur marginale änderungen, größte umstellung war influxdb 1.x auf 2.x
            einige adapter sind auch dazu gekommen (device watcher, mihome-cloud)
            Carpe diem
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jackdaniel
              eine kleine änderung in den scripten kann auch dazu führen - spreche aus erfahrung :-)
              du kannst natürlich mal die neuen adapter ausmachen - aber ich glaube nicht, dass es daran liegt
              wenn du im setting der javascript instanz das script backup aktiviert hast, kannst du darin (im filesystem) nach den neusten dateien (scripten) suchen und findest heraus, wann du was geändert hast
              mir fällt im moment nix besseres ein, als das zu beobachten und dabei bestimmte sachen auszuschalten (neue adapter) oder auch die neuen scripte in eine weiter javascript instanz verschieben und deaktivieren - so könntest du den fehler "einkreisen"
              oder jmd anders hat noch eine idee
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jackdaniel sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
                damit kenne ich mich nicht aus - was man da noch checken könnte - evtl. weiß @Thomas-Braun da ein paar tricks
                  @jackdaniel
                  JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  @jackdaniel
                  danke guter tip, letzte änderung war am 26.01.23 und da hab ich nur einen enocean fenstergriff gegen einen von hm ip getauscht, sonst liegt alles im jahr 2022
                  Carpe diem
                    @jackdaniel
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jackdaniel dann scheinen die scripte ausgeschlossen sein
                      @jackdaniel
                      Grenz das log mal zeitlich auf eine Stunde vor und nach dem Crash ein.
                      Da ist ja jetzt der Kram von mehreren Tagen drin.
                      so das müsste es sein:
                      Apr 3 030903 iobroker upsd[740] Da.txt
                      Moin,
                      also gleich am Anfang der Datei bekommst Du ein oom das bedeutet ein Prozess io.pushover.0 wurde aus dem Speicher geschmissen.
                      io.pushover.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
                      Wenn Du mal im Log nach 171246 suchst, dann findest Du das der node Prozess abgeschossen wurde, damit ist auch die Verbindung zu DB tot, und das ganze iobroker System ist runtergefahren.
                      Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391880] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/iobroker.service,task=node,pid=171246,uid=1001
                      Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391918] Out of memory: Killed process 171246 (node) total-vm:26720900kB, anon-rss:11704620kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:37664kB oom_score_adj:0
                      Apr  3 03:36:40 iobroker systemd[1]: iobroker.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
                      Apr  3 03:36:55 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'oom-kill'.
                      Apr  3 03:36:55 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 7h 13min 56.369s CPU time.
                      Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                      Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                      Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 7h 13min 56.369s CPU time.
                      Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      Hast Du pushover schon länger am Laufen oder kürzlich etwas daran geändert?
                      Ob es jetzt daran liegt, kann ich nicht sagen, vielleicht passiert da vorher ja noch etwas, dass das nur ein Folgefehler ist.
                      Bernd
                      Thomas BraunT JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        Bernd
                        @dp20eic sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
                        Das muss nicht die Ursache für den Speichermangel sein, nur der Tropfen der das Fass zum Überlaufen bringt und den oom-killer auf den Plan ruft.
                        Der senst dann für das Kernsystem entbehrliche Prozesse weg. Trifft dann halt den iobroker, weil der mit dem Systemkern ja nix zu tun hat.
                          Moin,
                          Bernd
                          JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          schon seit dem ersten tag, aber danke für den input
                          Carpe diem
                          GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @jackdaniel
                            Ab hier ECONNREFUSED :
                            2023-04-03 02:52:22.796  - warn: chromecast.0 (162295) Keller - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.149:8009
                                at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                            kommt auch immer already running:
                            2023-04-03 01:15:00.003  - warn: host.iobroker instance system.adapter.envertech-pv.0 already running with pid 162592
                            Hast du dein ioBroker schonmal neu rebootet !?
                            in den log´s stehen eh keine "persöhnlichen" dinge wie zb. pw usw.. oder?
                            entferne in den Logs die FIN von deinem Auto !
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @jackdaniel
                              @glasfaser sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
                              die steht aber auch für jeden sichtbar in der Windschutzscheibe
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Großes Ja ... da gebe ich dir Recht ...
                                ... aber war nur ein Hinweis !
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @JackDaniel
                                  Na ja,
                                  den envertech-pv hast du in letzter Zeit zumindest auch aktualisiert :-)
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv/issues/44#issuecomment-1493880654
                                  Ich konnte bei mir keine Auffälligkeiten beim Memory feststellen. Aber schau dir den ggF gezielt an. Der Adapter ist nagelneu und im latest. Kann ja sein, dass ich da nen Fehler eingebaut hab. Mangels Aufnahme im latest seh ich zur Zeit nicht wieviele den einsetzen. Meldungen über Probleme gab es aber keine bisher.
                                  McM
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Moin,
                                    ich habe auch geschrieben, dass das nur Nachfolgefehler seien könnten und Du Dir Deine Logs z.B. Syslog, Journ-Log anschauen musst, um evtl. noch andere Probleme zu finden, such doch mal nach den OOM vielleicht kommt da ja noch mehr zum Vorschein.
                                    Bernd
                                    • JackDanielJ Online
                                      JackDanielJ Online
                                      JackDaniel
                                      danke mal an alle für die rasche hilfe 👍
                                      bin nun wieder auf die 1.x version von influxdb gegangen, da ich denke das es zeitlich am ehesten mit dem verhalten zusammenpasst.
                                      werde das nun weiter beobachten, melde mich hier wieder sobald ich mehr erkentnisse habe
                                      Carpe diem
                                      • apollon77A Offline
                                        An sich steht doch beim OOM im log auch immer die prozessliste mir RAM usage ... wer ist denn da s ich da mit "viel"?
                                          @jackdaniel sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB (gelöst):
                                          Moin,
                                          ich habe sowohl einen LXC Container mit influxDB V 1.8 als auch zwei influxDB V 2.6 LXC Container, und die sind auch nicht wirklich riesig, was Speicher oder RAM angeht, ich habe damit keinerlei Probleme.
                                          Zudem kenne ich keinen Weg, von einer influxDb V 2.x zurück zur V 1.8. da ja die Daten bei der Migration von V 1.8 zu 2.6 angepasst werden, wie hast Du das hinbekommen?
                                          Bernd
