  4. Sporadische Neustarts/Crashes ioB (gelöst)
    5.4k
56 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @jackdaniel sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
    Dein user sollte in der Gruppe 'adm' sein. Dann darf der auch Logs vollständig lesen.
    JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    @thomas-braun sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
    danke das war´s, anbei der log
    syslog.zip
    Carpe diem
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackdaniel
      greift eigentlich irgendwas anderes um diese zeit auf den nuc zu ?
      seltsam ist, dass inmitten der 3:36 einträge auf einmal ein 3:12 eintrag kommt. hoffentlich sagt syslog was um diese uhrzeiten aus
      irgendwie ist das netz plötzlich nicht mehr da - kontrolliere auch das syslog um 3:12, ob da was "hängen" bleibt
      JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      @liv-in-sky sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
      @jackdaniel
      bitte nicht auf die zeit "versteifen", es passiert beliebig
      Carpe diem
      Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • JackDanielJ JackDaniel
        @jackdaniel
        @jackdaniel
        Grenz das log mal zeitlich auf eine Stunde vor und nach dem Crash ein.
        Da ist ja jetzt der Kram von mehreren Tagen drin.
        JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jackdaniel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jackdaniel müssen aber einen zeitpunkt finden, an dem es passiert ist - um irgendwie anzufangen - in deinem syslog ist kein 4.3.
          irgendwie brauchen wir einen definierten crashzustand und die beiden log s von diesem zeitpunkt
          es gibt auch out of mem errors - die hören sich nicht gut anv - was läuft auf dem nuc noch außer iob
            @jackdaniel
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            @jackdaniel
            so das müsste es sein:
            Apr 3 030903 iobroker upsd[740] Da.txt
            Carpe diem
              JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
              influxdb,motioneye und plex
              Carpe diem
              liv-in-skyL Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jackdaniel
                Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391918] Out of memory: Killed process 171246 (node) total-vm:26720900kB, anon-rss:11704620kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:37664kB oom_score_adj:0
                und
                Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391605] 9688 pages in swap cache
                Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391607] Swap cache stats: add 2232089, delete 2222436, find 629163/901540
                Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391608] Free swap  = 0kB
                Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391609] Total swap = 1000444kB
                Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391610] 4165748 pages RAM
                  @jackdaniel
                  Da geht dem System der Arbeitsspeicher aus.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jackdaniel seit wann ist das so ? - irgendwelche neue scripte installiert, die immer wieder mal starten?
                      @jackdaniel
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jackdaniel
                      und der swap :-)
                        @jackdaniel
                        und der swap :-)
                        @liv-in-sky
                        In der Folge natürlich auch der.
                        Wobei die Kiste ja eigentlich mit beidem üppig ausgestattet ist.
                        MEMORY:
                        Mem:             15G        5.0G        9.2G        0.0K        1.7G         10G
                        Swap:           976M        457M        519M
                        Total:           16G        5.4G        9.7G
                        Da ist also irgendwas sehr schief.
                          JackDanielJ Online
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          scripte gab es nur marginale änderungen, größte umstellung war influxdb 1.x auf 2.x
                          einige adapter sind auch dazu gekommen (device watcher, mihome-cloud)
                          Carpe diem
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @jackdaniel
                            eine kleine änderung in den scripten kann auch dazu führen - spreche aus erfahrung :-)
                            du kannst natürlich mal die neuen adapter ausmachen - aber ich glaube nicht, dass es daran liegt
                            wenn du im setting der javascript instanz das script backup aktiviert hast, kannst du darin (im filesystem) nach den neusten dateien (scripten) suchen und findest heraus, wann du was geändert hast
                            mir fällt im moment nix besseres ein, als das zu beobachten und dabei bestimmte sachen auszuschalten (neue adapter) oder auch die neuen scripte in eine weiter javascript instanz verschieben und deaktivieren - so könntest du den fehler "einkreisen"
                            oder jmd anders hat noch eine idee
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              damit kenne ich mich nicht aus - was man da noch checken könnte - evtl. weiß @Thomas-Braun da ein paar tricks
                                @jackdaniel
                                JackDanielJ Online
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                @jackdaniel
                                danke guter tip, letzte änderung war am 26.01.23 und da hab ich nur einen enocean fenstergriff gegen einen von hm ip getauscht, sonst liegt alles im jahr 2022
                                Carpe diem
                                  @jackdaniel
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jackdaniel dann scheinen die scripte ausgeschlossen sein
                                    @jackdaniel
                                    Moin,
                                    also gleich am Anfang der Datei bekommst Du ein oom das bedeutet ein Prozess io.pushover.0 wurde aus dem Speicher geschmissen.
                                    io.pushover.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
                                    Wenn Du mal im Log nach 171246 suchst, dann findest Du das der node Prozess abgeschossen wurde, damit ist auch die Verbindung zu DB tot, und das ganze iobroker System ist runtergefahren.
                                    Apr  3 03:36:40 iobroker kernel: [231817.391880] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/iobroker.service,task=node,pid=171246,uid=1001
                                    Apr  3 03:36:40 iobroker systemd[1]: iobroker.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
                                    Apr  3 03:36:55 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'oom-kill'.
                                    Apr  3 03:36:55 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 7h 13min 56.369s CPU time.
                                    Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                    Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                    Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 7h 13min 56.369s CPU time.
                                    Apr  3 03:36:58 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                    Hast Du pushover schon länger am Laufen oder kürzlich etwas daran geändert?
                                    Ob es jetzt daran liegt, kann ich nicht sagen, vielleicht passiert da vorher ja noch etwas, dass das nur ein Folgefehler ist.
                                    Bernd
                                    Thomas BraunT JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      @dp20eic sagte in Sporadische Neustarts/Crashes ioB:
                                      Das muss nicht die Ursache für den Speichermangel sein, nur der Tropfen der das Fass zum Überlaufen bringt und den oom-killer auf den Plan ruft.
                                      Der senst dann für das Kernsystem entbehrliche Prozesse weg. Trifft dann halt den iobroker, weil der mit dem Systemkern ja nix zu tun hat.
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        schon seit dem ersten tag, aber danke für den input
                                        Carpe diem
                                        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jackdaniel
                                          Ab hier ECONNREFUSED :
                                          2023-04-03 02:52:22.796  - warn: chromecast.0 (162295) Keller - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.149:8009
                                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                                          kommt auch immer already running:
                                          2023-04-03 01:15:00.003  - warn: host.iobroker instance system.adapter.envertech-pv.0 already running with pid 162592
                                          Hast du dein ioBroker schonmal neu rebootet !?
                                          in den log´s stehen eh keine "persöhnlichen" dinge wie zb. pw usw.. oder?
                                          entferne in den Logs die FIN von deinem Auto !
