  5. Einfaches Script wird nicht ausgeführt
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @miwi sagte: Was ist denn system.adapter.javascript ?
    "system.adapter.javascript.0" ist die Quelle der Wertänderung, wenn sie vom Skript verursacht wird (Block "steuere").
    miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
    "manuelEin" ist eine Variable innerhalb des Blockly´s. Wie verknüpfe ich diese mit dem physischen AN/AUS-Taster am Zwischenstecker?
    Muss ich da einen weiteren Block erstellen, der die Variable mit dem Zustand des Zwischensteckers versorgt? Dies ist aber ja auch nur der aktuelle Status und kein Beleg dafür ob der Zwischenstecker manuell betätigt wurde oder durch das Skript.
    system.adapter.javascript.0 ist im Beispiel als Textblock angelegt. Ist das so richtig?
    Danke und schöne Ostern,
    miwi
    • miwiM miwi
      miwi
      @miwi sagte: Wie verknüpfe ich diese mit dem physischen AN/AUS-Taster am Zwischenstecker?
      Da vermutlich der Taster keinen eigenen Datenpunkt hat, den man abfragen kann, wird der Aktor geprüft. Wenn der einschaltet und die Ursache dafür ist nicht das Skript (Ursprung != "system.adapter.javascript.0"), wird die Variable auf true gesetzt. Beim Ausschalten wird sie wieder auf false gesetzt.
      @miwi sagte in Einfaches Script wird nicht ausgeführt:
      Ja.
      miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        Habe jetzt 2 Tage getestet.
        Manuel ein lässt den Entfeuchter unabhängig von Strommenge und Feuchtigkeit an.
        Jedoch wird der Entfeuchter um 18 Uhr nicht ausgeschaltet.
        Soll ich zum Zeitplan um 18:00 Uhr noch ein "setze entfeuchtenHWR auf falsch" hinzufügen?
        miwi
        • maximal1981M Offline
          maximal1981
          @miwi
          Aber eigentlich müsste sich doch der State ändern, sieht man die Leistung bei einer manuellen Übersteuerung?
          • miwiM miwi
            miwi
            @miwi sagte: Jedoch wird der Entfeuchter um 18 Uhr nicht ausgeschaltet.
            Du hast die Trigger-Zeiten so begrenzt, dass der letzte Trigger um 17:50 Uhr erfolgt. Dann genügt es nicht, nur die Variable um 18:00 Uhr zurück zu setzen, sondern es muss auch der Entfeuchter ausgeschaltet werden.
