  4. UV Warnungen im DWD Widget
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    Reihenfolge geändert.
    DWD Upload, VIS Upload, VIS restart….
    geht immer noch nicht bei mir
    • apollon77A Offline
      Hm, dann weiss ich auch gerade nicht weiter
      Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"`?
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Kann ich erst am Freitag schauen. Bin auf Dienstreise und habe bisher nicht darauf geachtet.
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @apollon77:
          Sagt Vis beim Reload im Browser danach "neue version gefunden"?
          Funktioniert das mit der Farbe bei UV / Hitze bei dir?
          Wenn ja kannst du mir eventuell die dwd.html mal zur Verfügung stellen?
            dwm
            Hier komplett:
            dwd.html:
            Bei mir klappt das.
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/widgets/dwd.html ändern.
            Ich mach dann
            iobroker stop
            dwd upload
            vis upload
            iobroker start
            Keine Ahnung obs das alles braucht, wahrscheinlich tät's ein vis restart auch.
            Dauert ein bissl, bis das sich propagiert, und die vis Seite anschließend neu laden, latürnich …
            CU
            Werner
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Danke. Werde ich morgen testen.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Kann es sein das ich die Farben nicht angezeigt bekommen weil in den DWD "Objekten/Warning severity" bei mir unter Allgemein nur das steht:
                  "0": "None",
                  "1": "Minor",
                  "2": "Moderate",
                  "3": "Severe",
                  "4": "Extreme"
                Oder sieht das bei euch auch so aus?
                  dwm
                  Ja, das schaut auch so aus.
                  Nachdem die Werte, die nicht in den spezifizierten States auftauchen ja trotzdem reingeschrieben werden, macht das nix …
                    starfish
                    viele werden den Newsletter auch bekommen haben, da sind gerade in Bezug auf die UV-Warnungen Änderungen angedacht.
                    1. Neuerungen bei den DWD Warnprodukten - UV-Warnungen
                    Das Produkt WWFG47 (oeffentliche amtliche UV-Warnungen fuer Deutschland) wird voraussichtlich Ende August 2017 eingestellt und somit nicht mehr ueber den GDS-FTP zur Verfuegung stehen. Nutzer, welche dieses Produkt bisher bezogen haben und weiterhin auf den Informationsgehalt zurueckgreifen wollen, koennen auf das Produkt WWFG49 ausweichen. Die amtlichen UV-Warnungen fuer Deutschland werden aber weiterhin ueber unseren Newsletterservice unter http://www.dwd.de/DE/service/newsletter … _node.html zur Verfuegung stehen.
                      Passen die letzten adapteranpassungen (=github Version) jetzt das wir sie veröffentlichen können?
                        DeepCore
                        Die Änderung gemäß Newsletter betrifft den FTP Service. Der DWD Adapter nimmt doch aber die JSON-Daten vom Web, ohne FTP.
                        Philippe
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @apollon77:
                          Passen die letzten adapteranpassungen (=github Version) jetzt das wir sie veröffentlichen können? `
                          Welche Versionsnummer ist das denn dann?
                          Haben über die Katze ein Update gemacht und jetzt 2.1.1 drauf.
                          Ist das denn richtig?
                            Ja ist auch die 2.1.1 wie die live Version weil es noch keiner Erhöht hat … aber wenn von Github hast Du die aktuellsten Änderungen drin.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/commits/master
                            Formal alles von 2017 ist neu ... nur das "testing" kannst Du ignorieren
                              So, hab mal eine 2.2.0 gemacht… und noch einen commit mit reingenommen.
                              Testing thread:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=7226
                              Bitte dort Feedback geben
