  4. Restore läuft nicht weiter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @adamantium sagte in Restore läuft nicht weiter:
    @glasfaser said in Restore läuft nicht weiter:
    @adamantium
    Ja im Container bei ioBroker
    Da macht er gar nichts...als wenn es nicht beachtet wird.
    Hier rein .. oder was machst du da
    [Marcel@Marcel ~]$ docker exec -i -t iobroker bash
    root@edfa9db59fd4:/opt/iobroker#
    Adamantium
    @adamantium
    Bin in dem root:
    • A Adamantium
      @adamantium
      Bin in dem root:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @adamantium
      Ja , er hat doch schon alles gemacht ( changed ) !!
      Jetzt den Container neu starten
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @adamantium
        Adamantium
        @adamantium
        Habe ich gemacht, hängt aber an der gleichen Stell.
        Nun steht im Log:
        2023-03-31 17:16:20.646  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-03-31 17:16:20.651  - info: host.edfa9db59fd4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-03-31 17:16:20.652  - info: host.edfa9db59fd4 hostname: edfa9db59fd4, node: v18.15.0
        2023-03-31 17:16:20.653  - info: host.edfa9db59fd4 ip addresses: 192.168.1.49
        2023-03-31 17:16:21.375  - info: host.edfa9db59fd4 connected to Objects and States
        2023-03-31 17:16:21.413  - info: host.edfa9db59fd4 added notifications configuration of host
        2023-03-31 17:16:21.418  - info: host.edfa9db59fd4 Node.js version has changed from unknown to 18.15.0
        2023-03-31 17:16:21.479  - info: host.edfa9db59fd4 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2023-03-31 17:16:21.744  - info: host.edfa9db59fd4 Delete host system.host.edfa9db59fd4
        2023-03-31 17:16:21.790  - info: host.edfa9db59fd4 15 instances found
        2023-03-31 17:16:21.818  - info: host.edfa9db59fd4 starting 2 instances
        2023-03-31 17:16:21.824  - warn: host.edfa9db59fd4 startInstance cannot find adapter "javascript@6.1.4". Try to install it... 1 attempt
        2023-03-31 17:16:21.826  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker install javascript@6.1.4 using installedFrom
        2023-03-31 17:16:21.932  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 174
        2023-03-31 17:16:24.091  - info: admin.0 (174) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
        2023-03-31 17:16:24.145  - info: admin.0 (174) requesting all states
        2023-03-31 17:16:24.146  - info: admin.0 (174) requesting all objects
        2023-03-31 17:16:24.648  - info: admin.0 (174) received all objects
        2023-03-31 17:16:24.855  - info: admin.0 (174) http server listening on port 8081
        2023-03-31 17:16:24.856  - info: admin.0 (174) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-03-31 17:16:24.865  - info: admin.0 (174) socket.io server listening on port 8081
        2023-03-31 17:16:25.071  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.0
        2023-03-31 17:16:25.073  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
        2023-03-31 17:16:25.888  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 225
        2023-03-31 17:16:27.713  - info: backitup.0 (225) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
        2023-03-31 17:16:27.932  - info: backitup.0 (225) [iobroker] backup was activated at 3:00 every 2 day(s)
        2023-03-31 17:16:39.920  - warn: admin.0 (174) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
        2023-03-31 17:17:25.230  - error: backitup.0 (225) Error: read ECONNRESET
        2023-03-31 17:17:30.369  - warn: admin.0 (174) Cannot check node.js versions: Error: read ECONNRESET
        • A Adamantium
          @adamantium
          Nun steht im Log:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @adamantium
          Wenn du ein Restore einspielst ... mußt du warten , denn die Adapter werden alle nachinstalliert
            @adamantium
            Adamantium
            @glasfaser
            Aber er bleibt an gleicher Stelle stehen bzw. ist ein Error von backitup.
            Lohnt es das System nochmal neu zu machen, dann das Backup zu restoren, die Befehle von dir und dann warten?
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              so weit hab ich nicht runter gescrollt
              ECONNRESET
              sehr merkwürdig
              Ja lohnt sich , ist ja noch nicht viel passiert !
                ECONNRESET
                sehr merkwürdig
                Adamantium
                @glasfaser
                Habe das System nochmal aufgesetzt und nun ging es :)
                Nervig ist jetzt nur, dass die IP wieder eine andere ist. Muss eine Einstellung im Virtual Switch des QNAP sein.
                Vielen Dank für die Hilfe
