  4. Restore läuft nicht weiter
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @adamantium
    Ja im Container bei ioBroker
    Adamantium
    @glasfaser said in Restore läuft nicht weiter:
    @adamantium
    Da macht er gar nichts...als wenn es nicht beachtet wird.
    • A Adamantium
      @adamantium
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @adamantium sagte in Restore läuft nicht weiter:
      @adamantium
      Hier rein .. oder was machst du da
      [Marcel@Marcel ~]$ docker exec -i -t iobroker bash
      root@edfa9db59fd4:/opt/iobroker#
        Adamantium
        Theorie:
        Bei jeder neuen Installation muss ich eine andere IP Adresse für den Container vergeben, da er sagt die alte wäre bereits belegt.
        Heißt die Installation wo das Backup erstellt wurde hatte die 192.168.1.47...nun bin ich aber hinten bei der 1.49!
        Kann es damit etwas zu tun haben?
        • A Adamantium
          Theorie:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nein, Kurzfassung :
          der Container HOST hat beim erstellen einen Namen X und dein Restore hat den Namen Y .
          das passt nicht
          daher :
          iobroker host this
            @adamantium
            Adamantium
            @adamantium
            Bin in dem root:
            • A Adamantium
              @adamantium
              Bin in dem root:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @adamantium
              Ja , er hat doch schon alles gemacht ( changed ) !!
              Jetzt den Container neu starten
                @adamantium
                Adamantium
                @adamantium
                Habe ich gemacht, hängt aber an der gleichen Stell.
                Nun steht im Log:
                2023-03-31 17:16:20.646  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-03-31 17:16:20.651  - info: host.edfa9db59fd4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-03-31 17:16:20.652  - info: host.edfa9db59fd4 hostname: edfa9db59fd4, node: v18.15.0
                2023-03-31 17:16:20.653  - info: host.edfa9db59fd4 ip addresses: 192.168.1.49
                2023-03-31 17:16:21.375  - info: host.edfa9db59fd4 connected to Objects and States
                2023-03-31 17:16:21.413  - info: host.edfa9db59fd4 added notifications configuration of host
                2023-03-31 17:16:21.418  - info: host.edfa9db59fd4 Node.js version has changed from unknown to 18.15.0
                2023-03-31 17:16:21.479  - info: host.edfa9db59fd4 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2023-03-31 17:16:21.744  - info: host.edfa9db59fd4 Delete host system.host.edfa9db59fd4
                2023-03-31 17:16:21.790  - info: host.edfa9db59fd4 15 instances found
                2023-03-31 17:16:21.818  - info: host.edfa9db59fd4 starting 2 instances
                2023-03-31 17:16:21.824  - warn: host.edfa9db59fd4 startInstance cannot find adapter "javascript@6.1.4". Try to install it... 1 attempt
                2023-03-31 17:16:21.826  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker install javascript@6.1.4 using installedFrom
                2023-03-31 17:16:21.932  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 174
                2023-03-31 17:16:24.091  - info: admin.0 (174) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-03-31 17:16:24.145  - info: admin.0 (174) requesting all states
                2023-03-31 17:16:24.146  - info: admin.0 (174) requesting all objects
                2023-03-31 17:16:24.648  - info: admin.0 (174) received all objects
                2023-03-31 17:16:24.855  - info: admin.0 (174) http server listening on port 8081
                2023-03-31 17:16:24.856  - info: admin.0 (174) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2023-03-31 17:16:24.865  - info: admin.0 (174) socket.io server listening on port 8081
                2023-03-31 17:16:25.071  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.0
                2023-03-31 17:16:25.073  - info: host.edfa9db59fd4 iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                2023-03-31 17:16:25.888  - info: host.edfa9db59fd4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 225
                2023-03-31 17:16:27.713  - info: backitup.0 (225) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                2023-03-31 17:16:27.932  - info: backitup.0 (225) [iobroker] backup was activated at 3:00 every 2 day(s)
                2023-03-31 17:16:39.920  - warn: admin.0 (174) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                2023-03-31 17:17:25.230  - error: backitup.0 (225) Error: read ECONNRESET
                2023-03-31 17:17:30.369  - warn: admin.0 (174) Cannot check node.js versions: Error: read ECONNRESET
                • A Adamantium
                  @adamantium
                  Nun steht im Log:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @adamantium
                  Wenn du ein Restore einspielst ... mußt du warten , denn die Adapter werden alle nachinstalliert
                    @adamantium
                    Adamantium
                    @glasfaser
                    Aber er bleibt an gleicher Stelle stehen bzw. ist ein Error von backitup.
                    Lohnt es das System nochmal neu zu machen, dann das Backup zu restoren, die Befehle von dir und dann warten?
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      so weit hab ich nicht runter gescrollt
                      ECONNRESET
                      sehr merkwürdig
                      Ja lohnt sich , ist ja noch nicht viel passiert !
                        ECONNRESET
                        sehr merkwürdig
                        Adamantium
                        @glasfaser
                        Habe das System nochmal aufgesetzt und nun ging es :)
                        Nervig ist jetzt nur, dass die IP wieder eine andere ist. Muss eine Einstellung im Virtual Switch des QNAP sein.
                        Vielen Dank für die Hilfe
