  4. Aqara G4 Doorbell
    6.5k
Aqara G4 Doorbell
18 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Chris982
    Guten Morgen zusammen,
    Ich würde gerne meine Aqara Doorbell G4 im iobroker integrieren und die entsprechenden Datenpunkte für weitere Aktionen verwenden. Weiß jemand ob das möglich ist? Eine Verbindung über Zigbee mit sonoff Stick wurde nicht gefunden und Apple Geräte mit denen wohl Home Assistent geht, habe ich leider nicht.
    Oder brauche ich dafür gar kein Gerät von Apple und kann es direkt über den yahka Adapter verbinden?
    Viele Grüße
    Chris
    • C Chris982
      Viele Grüße
      Chris
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chris982
      Das Ding ist Homekit-fähig?
      Dann könntest Du das in den Homekit-Controller einbinden.
      Yahka ist für den umgekehrten Weg: Geräte in den Apfel integrieren. Da Du keinen hast, kannst Du mit Yahka nix anfangen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      haselchenH C L 3 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @chris982
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @codierknecht
        Korrektur, war falsche Cam :)
        Ich schau mal weiter....
          @chris982
          Chris982
          @codierknecht
          Ja ist die wohl Homekit fähig, dann schaue ich mir den Mal an.
          👍 Danke dir
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Chris982
            @codierknecht
            👍 Danke dir
            Chris982
            @chris982
            Leider findet der Adapter keine Geräte in meinem WLAN, mehr kann ich da ja auch nicht auswählen...
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chris982
              Hab durch Zufall nen Kurzvideo gefunden.
              Vielleicht dreht der Typ noch nen Video zu der Cam mit Homekit Einbindung.
              https://www.youtube.com/shorts/4F4PsBdygiA
              Rechts neben dem Video gibt es auch Kommentare. Hab sie mir nicht durchgelesen. Vielleicht ist da was brauchbares bei.
              Edit: Folgevideo soll demnächst kommen. Das sollte dir weiterhelfen.
                @chris982
                loverz
                @codierknecht wie ich sehe kann man mit dem Homekit Controller nur Geräte einlesen, die nicht bereits "nativ" mit einem Homekit Hub gekoppelt sind.
                Man muss sie also zurücksetzen und dann mit dem Homekit Controller in ioBroker koppeln.
                Das würde bedeuten, dass es anschließend nicht mehr nativ z.B. in Homekit eingebunden werden kann. Somit müsste man alle states und das Video über ioBroker in die Home-App bringen, was deutlich langsamer sein sollte.
                Sehe ich das richtig?
                • L loverz
                  Codierknecht
                  @loverz
                  Jepp. Zumindest gehen wir hier beide von den gleichen Voraussetzungen aus.
                  Mir ist es da lieber, diesen Umweg zu wählen. Mit ioBroker kann ich mehr anstellen als mit der Home-App allein. Eine kleine Ehrenrunde nehme ich dafür in Kauf.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @loverz
                    loverz
                    @codierknecht bei nem Thermometer sehe ich das noch ein, der Benefit ist da.
                    Bei ner HKSV Kamera siehts deutlich anders aus.
                    • F Offline
                      Flowski
                      Gibt es evt neue Erkenntnisse ob die Cam einzubinden ist? Vielen Dank
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Flowski
                        Kellerkind-86
                        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                        @flowski @flowski
                        also ich hab die G4 im Betrieb und habe sie auch mit dem Homekit Adapter eingebunden.. aber ich kann noch nicht viel mit den states anfangen.... bekomme keine meldung wenn es geklingelt hat geschweige rtsp stream oder ähnliches...test aqara.JPG
                        Gruß Marcell
                        • frana120500F Offline
                          frana120500
                          Moin zusammen,
                          ich habe mir die neue Aqara G410 bestellt und würde die gerne in meinen Iobroker einbinden. In die VIS bekomme ich das Kamerabild über den RTSP Stream denke ich. Ich würde aber gerne meine VIS aufwecken wenn es klingelt. Dachte daher, dass ich über den Adapter "Homekit Controller" hinbekomme.
                          Jetzt lese ich hier aber, dass es keine Meldung über den Klingel-Status gibt (zumindest bei der G4 nicht).
                          Hat sich von Februar bis heute was daran getan? Funktioniert das inzwischen?
                          F.
                          • frana120500F frana120500
                            Moin zusammen,
                            F.
                            kimukao
                            schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                            @frana120500 Hab meine G410 heute in Betrieb genommen. Wenn man sie in Homekit eingebunden hat, dann die IOS App "eve" installiert, findet man dort den Klingeltrigger, den es in der Home App nicht gibt. Damit eine Szene anlegen, die einen Dummy-Switch (vorher über Yahka erstellt) umschaltet. So kann man das Klingelsignal dann x-beliebig im iobroker weiterverarbeiten.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K kimukao
                              Gezi70
                              Hallo, ich muss mich mal hier anhängen. 😉
                              Als Androidnutzer kann ich ja kein Home kit nutzen. Also bleiben mir nur diverse Umwege. Ich habe mir das Bild der Aqara G410 mit go2rtc auf die vis gelegt. Aber egal welche Parameter ich an die rtsp URL anhänge, es ist immer der Audiostream dabei. Wie kann ich den so abstellen, dass ich beim Anzeigen der Vis nur das Bild sehe?
                              • G Gezi70
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                @gezi70
                                https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/155?_=1762626676008
                                Hast du probiert?
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                • S Shadowhunter23
                                  @gezi70
                                  Hast du probiert?
                                  Gezi70
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                                  @shadowhunter23 ja, alle hier und Dank KI aufgezeigten Codes bringen den MSE Stream nicht zum verstummen. Ich habe das Ganze auch erst einmal als Testseite angelegt. Aber sobald ich den entsprechenden Tab öffne, beginnt der Ton und ich muss ihn manuell ausschalten. Vielleicht weiß noch jemand etwas, was ich im fully - Browser einstellen könnte? Den nutze ich im übrigen auf dem Tablet. Die http-m3u Streams funktionieren übrigens nicht im go2rtc...
                                  • G Gezi70
                                    Gezi70
                                    Ich habe zu meinem Problem einen Weg gefunden. Vielleicht kann es jemand noch gebrauchen.
                                    Auf der Seite von go2rtc sind bei der Seite des Kamerastreams in der letzten Spalte der Tabelle (commands) stream, links und delete enthalten. Beim Klick auf links öffnet sich ein Fenster mit allen verfügbaren Codecs. Jetzt im unteren Bereich "webrtc.html" mit rechtsklick auswählen und in das Widget der Vis eingeben. Im PC bleibt bei mir das Feld schwarz (Firefox?), aber auf dem Tablet funktioniert es.
                                    Ich weiß nicht ob es jemandem hilft...
                                    • G Gezi70
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @gezi70
                                      Hey ,
                                      ich nutze auch go2rtc.
                                      Allerdings gucke ich mir die Links an, die das Programm zur Verfügung stellt.
                                      Und auf dieser Seite klicke ich die Links an, um zu sehen, welcher am Schnellsten reagiert und zuverlässig streamt.
                                      Und es funktioniert auch am PC und mit Firefox.
                                      Wie gesagt, draufklicken, nichts kopieren.
