  4. Node-Red
  5. [gelöst] Außentemperatur min/max und Sommerzeit
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 473 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    Ich habe folgenden Flow erstellt:
    mit den Einstellungen
    Heute habe ich festgestellt, dass die Ermittlung der min/max-Werte nach der Umstellung auf die Sommerzeit nicht um 24 Uhr, sondern um 01 Uhr des folgenden Tages erfolgt. Systemzeiten sind richtig umgestellt. Kann ich das irgendwo einstellen (Sommer/Normal-Zeit), oder muss ich mich bei der Ermittlung von min/max auf die wirkliche Systemzeit und nicht auf die Stundendifferenz (24h) beziehen? Wie muss ich den Flow dann umbauen?
    • T Tontechniker
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @tontechniker Wenn ich die Logik richtig verstehe, müsste bei Auswahl von every: "1 day" das gewünschte Ergebnis kommen.
        Tontechniker
        Danke für Deine Antwort! Werde ich testen.
        • Marc BergM Marc Berg
          Tontechniker
          @marc-berg Habe es getestet. Es funktioniert so, wie Du es beschrieben hast! Danke für Deine Hilfe!
