  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym
    Das wäre ja fast Perlen vor die Säue wenn man mit Node Red keine komplexen Dinge machen würde. Alles was wir gemeinsam gebaut haben oder ich jetzt gebaut habe funktioniert so einwandfrei das ich einfach gar nichts mehr anderes will. Und im Vergleich zu meinen Blocklys ist das hier immer noch sehr, sehr einfach gehalten ;-).
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #381
    @hotspot_2 Wie gesagt - ein Bewegungsmelder sollte lieber selbst trigger und dann kann man Bedingungen formulieren. Einen Bewegungsmelder von einer eingeschalteten Lampe abhängig zu machen ist in meinen Augen unsinnig. Wenn nach 2 Minuten das Licht ausgeht - dann sitzt Du im Dunkeln.
    Ausserdem weiß ich nicht was das soll?
    Wenn Du das setzt und vorne seit Du msg.status_licht setzt. Ausserdem setzt Du status_licht so nicht auf true oder false.
    da Du hier die payload auf ein Objekt setzt. Ich würde Dir empfehlen, dass Du mit debug Nodes arbeitest. So wird das nicht funktionieren.
    Auch das ist verkehrt:
    Die get Node kann nur Eigenschaften auf root Ebene des msg.Objektes setzen. Du frägst hier aber eine Eigenschaft der payload ab.
    Hier hast Du reines Glück, dass das payload Objekt aus der Change Node nach dem trigger bis zur waschküchenlampe durchgereicht wird und der switch immer durchlässt, weil der switch immer false liefert.
    Also leider stimmt der Flow hinten und vorne nicht. ;)
    Arbeite mit debug Nodes - dann siehst Du dass das was Du konfiguriert hast, nicht viel mit der Realität zu tun hat. ;)
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
      #382
      @mickym
      Ich möchte eigentlich den Bewegungsmelder von nix abhängig machen. Ich möchte nur verhindern das der Trigger das Licht in der Waschküche anschaltet wenn es dort hell genug ist (da dort ein Fenster eingebaut ist) in den Räumen mit den anderen Lampen nicht. Die Bewegungsmelder oder die Schalter triggern den Trigger oder starten den Flow. Und hinten soll dann eben nur das Licht in der Waschküche angehen wenn es nicht hell genug ist. So ist der Plan.
      Das mit dem Status_Licht war der Ansatz das ich mitnehmen kann ob der Trigger nun das Licht ein oder ausschaltet. Sollte er einschalten prüfe ich ob es hell genug ist, sollte er aussschalten geht es so durch.
      Aber mit payload.params.on müsste ich das doch auch abfragen können im switch, oder? Also true oder false?
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #383
        Na gut - ich lass Dir Deine Logik wie Du es willst - ich ändere mal den Flow nicht. Du musst selbst wissen, wie komplex Du das machen willst und ich will Dir auch nicht irgendwas aufzwingen. Trotzdem wird er so nicht funktionieren. Die Nodes sind einfach verkehrt.
        Also erkläre mal Schritt für Schritt was Du machen wolltest?
        Fang ab der Change Node hier an:
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #384
          @mickym
          Den Flow für den Flur haben wir ja schon zusammen erstellt. Vorne sind drei Lichtschalter und zwei Bewegungsmelder die den Trigger aktivieren können. Das bleibt auch alles so wie es ist. der Trigger sendet ja ein true wenn er aktiviert wurde und wenn 2 Minuten lang nix mehr passiert dann sendet er ja ein false. Dieses True oder false wird in eine JSON gepackt (JSONata) und dann an die drei Lampen geschickt die dann entweder ein oder ausgehen. Funktioniert alles perfekt!
          Ich wollte nun eine der drei Lampen abhängig von der Helligkeit im Raum einschalten. Ist es hell geht die Lampe nicht an, ist es dunkel geht sie an. Ausgehen habe ich mir gedacht kann sie ja immer. Und das habe ich gehofft zu bauen. Mit dem zusätzlichen payload einfügen geht nicht, das passt.
          Ich hätte nun einfach in dem hinteren Switch (switch im Bild oben unten nach dem Change. Der Change hat mittlerweile wieder nur noch 1 Regel ;-) ) abgefragt ob payload.params.on true oder false ist und bei true denn Helligkeitswert abgeglichen und bei false das einfach durchgelassen. So die Idee.
                 "id": "de365cd7a4813149",
                 "type": "change",
                 "z": "692f3cf44001c136",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "{\t   \"id\":199,\t   \"src\":\"hotspot_2\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t \t",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1290,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "541e8fa04f94475d",
                         "df00a6eda1372fa1",
                         "7e4aebe657e40852"
                 "id": "0e35c29460abd499",
                 "type": "mqtt out",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/licht/keller/waschkueche/rpc",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "broker": "b22fc4d3e3f172bb",
                 "x": 2410,
                 "y": 340,
                 "wires": []
                 "id": "541e8fa04f94475d",
                 "type": "mqtt out",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_vorne/rpc",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "x": 1640,
                 "y": 200,
                 "wires": []
                 "id": "df00a6eda1372fa1",
                 "type": "mqtt out",
                 "name": "",
                 "topic": "shellies/licht/keller/flur_keller_hinten/rpc",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "x": 1640,
                 "y": 260,
                 "wires": []
                 "id": "323856145be0390f",
                 "type": "ioBroker get",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.hausautomation.lux_bewegungsmelder_wk",
                 "attrname": "lux_wk",
                 "payloadType": "value",
                 "errOnInvalidState": "nothing",
                 "x": 1830,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                         "29d46c0be09b69a6"
                 "id": "29d46c0be09b69a6",
                 "type": "switch",
                 "name": "Lux < lux_wk",
                 "property": "payload.lux",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "lte",
                         "v": "payload.lux_wk",
                         "vt": "msg"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 2150,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                         "0e35c29460abd499"
                 "id": "7e4aebe657e40852",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "payload.params.on",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1530,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "323856145be0390f"
                         "519701bc8160d15c"
                 "id": "0a4a5cad7064557a",
                 "type": "junction",
                 "x": 2220,
                 "y": 360,
                 "wires": [
                         "0e35c29460abd499"
                 "id": "519701bc8160d15c",
                 "type": "junction",
                 "x": 1620,
                 "y": 360,
                 "wires": [
                         "0a4a5cad7064557a"
                 "id": "b22fc4d3e3f172bb",
                 "type": "mqtt-broker",
                 "name": "iobroker mqtt adapter",
                 "broker": "localhost",
                 "port": "1883",
                 "clientid": "mqttin_nodered",
                 "autoConnect": true,
                 "usetls": false,
                 "protocolVersion": "4",
                 "keepalive": "60",
                 "cleansession": true,
                 "birthTopic": "",
                 "birthQos": "0",
                 "birthPayload": "",
                 "birthMsg": {},
                 "closeTopic": "",
                 "closeQos": "0",
                 "closePayload": "",
                 "closeMsg": {},
                 "willTopic": "",
                 "willQos": "0",
                 "willPayload": "",
                 "willMsg": {},
                 "userProps": "",
                 "sessionExpiry": ""
            @mickym
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1290,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "541e8fa04f94475d",
                           "df00a6eda1372fa1",
                           "7e4aebe657e40852"
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 2410,
                   "y": 340,
                   "wires": []
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 1640,
                   "y": 200,
                   "wires": []
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 1640,
                   "y": 260,
                   "wires": []
                   "name": "",
                   "x": 1830,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "29d46c0be09b69a6"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "lte",
                           "vt": "msg"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 2150,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "0e35c29460abd499"
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1530,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "323856145be0390f"
                           "519701bc8160d15c"
                   "type": "junction",
                   "x": 2220,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "0e35c29460abd499"
                   "type": "junction",
                   "x": 1620,
                   "y": 360,
                   "wires": [
                           "0a4a5cad7064557a"
                   "port": "1883",
                   "usetls": false,
                   "keepalive": "60",
                   "birthTopic": "",
                   "birthQos": "0",
                   "birthPayload": "",
                   "birthMsg": {},
                   "closeTopic": "",
                   "closeQos": "0",
                   "closePayload": "",
                   "closeMsg": {},
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": "",
                   "willMsg": {},
                   "userProps": "",
                   "sessionExpiry": ""
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #385
            @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
            @mickym
            Ich hätte nun einfach in dem hinteren Switch abgefragt ob payload.params.on true oder false ist und bei true denn Helligkeitswert abgeglichen und bei false das einfach durchgelassen. So die Idee.
            Das habe ich schon verstanden - aber fang doch bitte an mir zu erklären, was Du machst?
            Welche Regel hat die Change Node noch und wie schaut die switch NOde aus?
            • mickymM mickym
              @mickym
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #386
              @mickym Habs jetzt oben mal eingestellt den aktuellen Stand. Den switch habe ich nur deswegen drin um sicherzustellen daß das Licht immer ausgeht, auch wenn sich eventuell der Helligkeitswert verändert hat.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #387
                @hotspot_2 Gut was steht in dem iobroker - Datenpunkt drin? Was machst Du mit der get Node?
                Was soll das?
                Ich empfehle Dir mal folgendes - damit auch das debuggen lernst. Deaktivere einfach mal die mqtt-out Nodes und mach eine debug NOde - hinten hin. Und dann schau mal was rauskommt?
                • mickymM mickym
                  Was soll das?
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #388
                  @mickym Damit wollte ich den Wert den ich einlese über Get (lux_wk) mit dem Wert im Bewegungsmelder (lux) vergleichen wenn kleiner dann soll das licht eingeschaltet werden. Wenn der Wert im Bewegungsmelder kleiner ist als der Wert aus dem ioBroker Objekt dann geht das Licht mit an.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #389
                    @mickym Damit wollte ich den Wert den ich einlese über Get (lux_wk) mit dem Wert im Bewegungsmelder (lux) vergleichen wenn kleiner dann soll das licht eingeschaltet werden (also wder wert im Bewegungsmelder).
                    Ok - dann ist in der iobroker-Get Node ein Wert der aus Deiner vis kommt. Trotzdem kommt von dem mqtt-Objekt 0,0 an - weil wir das Objekt komplett neu in der Change node machen. Es gibt also keine lux Eigenschaft mehr in deinem payload Objekt. Deswegen mach mal eine Debug Node hinter Deine Change Node und dann siehst Du was Deine payload für Eigenschaften besitzt.
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #390
                      @mickym Ok, das habe ich befürchtet, wir überschreiben nach dem Trigger die Payload komplett. Gäbe es eine Möglichkeit den Lux Wert mitzunehmen? Falls ja, müsste ja dann mein Konstrukt funktionieren.
                      Aber ja, das mit den Debugs mach ich.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #391
                        Na wenn Du schon so was befürchtest, wieso ignorierst du das dann? 😁
                        Aber es gibt ja einen Ausweg - wir können ja den Wert in einer Variablen speichern
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #392
                          @mickym Da wir im Prinzip mit der Trigger Node alles wegschmeissen - kannst Du mit einer Inject Node vor der Trigger Node den Flow testen. ;)
                          Ich habe mir übrigens zum Aktiveren und Deaktivieren von Nodes eine kleine Tastenkombination gebastelt - solltest Du vielleicht auch tun. ;)
                          So kannst Du also Deinen Flow triggern und dann die debug Node immer weiter nach hinten schieben, um zu testen, wie es aussieht:
                          mickymM hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #393
                            @mickym
                            Die Möglichkeit den Lux Wert abzuspeichern - wäre es direkt in eine Flow-Variable zu schreiben.
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #394
                              @mickym
                              Jupp, passt. Ich seh's schon ;-).
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #395
                                @hotspot_2 Gut also siehst Du wenn Du Deine Debug Nodes anschaust, dass Deine payload keine Eigenschaft lux mehr besitzt - und ausserdem willst Du ja die lux nur aus dem Waschküchenbewegungsmelder oder?
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #396
                                  @mickym Ja, nur aus dem Waschküchenbewegungsmelder.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #397
                                    @hotspot_2 Also dann speichere direkt hinter dem Bewegungsmelderobjekt den Wert in einer Flowvariablen.
                                    Am Besten Du simulierst dann die Ausgabe des Bewegungsmelder objektes der Waschküche - also setze deine Inject-Node dorthin mit einem Objekt was aus dem Bewegungsmelder kommt.
                                    hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #398
                                      @mickym
                                      Das geht mit Function und etwas JavaScript, oder?
                                      flow.set("lux_wk", msg.payload.lux);
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #399
                                        @mickym Nein KEINE function Nodes. ;) Das machst Du alles mit einer Change Node. ;) Du solltest die Variable aber anders nennen - als die Eigenschaft, die Du ihr in der get-Node zuweist.
                                        Also nichts programmieren - wir arbeiten mit NodeRed. ;)
                                        Mach das erst mal so, dass Du Dein Objekt in eine Inject Node verfrachtest und die mqtt-Node simulierst. Du musst die Methodik lernen.
                                        Du hast mir ja so ein Objekt vorher geliefert. Wollen wir das nehmen?
                                          "motion": false,
                                          "timestamp": 1680969357,
                                          "active": true,
                                          "vibration": false,
                                          "lux": 0,
                                          "bat": 100,
                                          "tmp": {
                                            "value": 18.7,
                                            "units": "C",
                                            "is_valid": true
                                        • mickymM mickym
                                            "motion": false,
                                            "active": true,
                                            "vibration": false,
                                            "lux": 0,
                                            "bat": 100,
                                            "tmp": {
                                              "value": 18.7,
                                              "units": "C",
                                              "is_valid": true
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #400
                                          @mickym Stimmt, das ist ja das gewesen. Hab gerade ein Debug Node dran gemacht und bin extra in den Keller gelaufen ;-).
