  4. Hue Tab Dial - Zigbee-Adapter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 350 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioDruid
    schrieb am zuletzt editiert von ioDruid
    Hallo liebes Forum,
    ich habe den Hue Tap Dial Schalter über den Zigbee-Adapter eingebunden. Einen Hue-Hub habe ich nicht.
    Leider kann ich die Datenpunkte button_x_hold nicht verwenden. Wenn ich eine Taste lange gedrückt halte, dann wird auf "true" gesetzt und dieser Status ändert sich nicht mehr. Einmal lange gedrückt, dann immer "true".
    Lässt sich das irgendwie ändern? Ich würde die Funktion/Datenpunkt gerne per Blockly nutzen.
    Freue mich über Lösungsvorschläge ;)
    • I ioDruid
      Hallo liebes Forum,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @iodruid sagte in Hue Tab Dial - Zigbee-Adapter:
      aber der DP wird bei nochmaligem Triggern mit true aktualisiert.
      Lehrling seit 1975 !!!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        I Offline
        I Offline
        ioDruid
        @djmarc75
        er bleibt immer auf true, egal wie lange oder wie oft ich eine Taste drücke.
        Ich hätte gerne, dass er beim 2ten mal lange drücken wieder auf false wechselt.
        • I ioDruid
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ja, was anderes hab ich auch nicht behauptet... sie mal den Timestamp an wenn Du nochmals triggerst.
          Der DP wird sich wie viele andere DPs auch von anderen Adaptern nicht eigenständig auf false setzen.
            I Offline
            I Offline
            ioDruid
            @djmarc75
            Okay, du hast recht 👍
            Habe jetzt im Debug gesehen, dass ein langes Drücken der Taste den DP mit true aktualisiert. Dann kann man ja doch damit arbeiten.
            Weißt du auch ob man per Blockly etwas mit dem DP vom Drehrad anstellen kann?
            • I ioDruid
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              keine Ahnung, kenn das Teil nicht. Aber da musst halt mal den DP beobachten wie und wann der sich ändert :)
                I Offline
                I Offline
                ioDruid
                @djmarc75
                okay, danke! Ich benutze die 4 Tasten und belasse das mit dem Drehrad erstmal. Das wird mir zu kompliziert und ist vermutlich nur mit der Hue-Bridge vernünftig einsetzbar.
                DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ioDruid
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  learning by doing ;)
                  • I ioDruid
                    @djmarc75
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @iodruid zeigmal die datenpunkte aus dem object baum von dem knopp
