  4. vis view als iframe auf einer Seite einbinden
    3.2k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    tester01
    Hallo, ich würde gerne eine Vis View auf einer Seite als iframe anbinden. Wenn ich das iframe einbinde, dann wird es auch richtig angezeigt, aber nur beim aufrufen der Seite aus dem lokalen Netzwerk. Von aussen ist das iframe auf der Seite nicht vorhanden. Kann mir vielleicht jemand sagen, warum das so ist und wie man das iframe sichtbar machen kann?
    • T tester01
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tester01 sagte in vis view als iframe auf einer Seite einbinden:
      was ist das für eine Seite?
        tester01
        schrieb am zuletzt editiert von tester01
        @homoran Das ist eine Seite die auf dem Proxmox Container läuft und nur die eine vis darstellen soll. Ich möchte dieses View einem Bekannten zur Verfügung stellen.
        • T tester01
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @tester01 Also keine andere Seite der vis?
          Du brauchst Hilfe bei Seitenprogrammierung?
          was auch immer das für eine Seite sein soll 🤔
            tester01
            @homoran ich zeige dir die index.html
            <!DOCTYPE html>
            <html>
            <head>
            <title>Energiefluss</title>
            </head>
            <body>
            <h1>Willkommen auf meiner Webseite! Hier findest du Informationen vom Energiefluss</h1>
            <iframe src="http://192.168.178.225:8082/vis/index.html#Energie" style="border:0px #ffffff none;" name="myiFrame" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="1400px" width="1600px" allowfullscreen></iframe>
            </body>
            </html>
            Das ist das ganze. Wie gesagt aus dem lokalen Netzwerk komplett sichtbar und von aussen kommt nur die Begrüßung.
            • T tester01
              <!DOCTYPE html>
              <html>
              <head>
              </head>
              <body>
              </body>
              </html>
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @tester01
              Wie soll das denn funktionieren?
              Die IP gilt nur in Deinem Netz - von außen kommt da keiner ran - und das ist auch gut so!
              Stellt sich noch die Frage: Wie hast Du denn Deinem Bekannten den Zugriff ermöglicht?
              Ports im Router nach außen geöffnet? Nicht machen - den offenen Port findet nicht nur Dein Bekannter!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @tester01
                tester01
                @codierknecht Hi, die Seite ist auf den virtuellen Server gehostet, der braucht keine Portfreigabe von draußen. Die freigegebenen Ports laufen auf einen reverse Proxy und werden durch die Domain ausgelöst, und an den Webserver weiterleitet. Die interne IP-Adresse aus dem iFrame ist nur für den Webserver gedacht, der sich auch im lokalen Netz befindet und ist von draußen nicht erreichbar. Die index.html, die ich gepostet habe, ist nur auf das wesentliche verkürzt. Ich merke, die Frage ist nicht an der richtigen Stelle gestellt wurde.
                • T tester01
                  Codierknecht
                  @tester01
                  Naja, Dein Bekannter erhält ja ein HTML mit 'nem iframe, das auf die dort hinterlegte Adresse auflösen möchte.
                  Die kann sein Browser ja nicht erreichen (oder sucht sie in dessen Netz - was natürlich nicht funktioniert).
                  Kannst Du denn von außen über den Proxy das Ziel über den Domainnamen direkt erreichen?
                  Dann ändere doch die IP in den Domainnamen.
                  Edit:
                  Kann der Proxy auch sowas wie mod_rewrite? Dann könnte man den Proxy von außen mit einer bestimmten Adresse (http://meineLiebeDomain/energie) aufrufen und der übersetzt das dann intern in die eigentliche Adresse.Habe aber ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer von Reverse-Proxy. Mit sowas musste ich mich noch nicht befassen.
                    @tester01
                    Edit:
                    tester01
                    @codierknecht „Bekannter erhält ja ein HTML mit 'nem iframe, das auf die dort hinterlegte Adresse auflösen möchte „
                    Genau, das ist auch der Sinn der Sache. Die lokale Adresse kann er nicht erreichen, weil, in meinem Netzwerk. Die IP wird in der html noch mit CSP gesichert.
                    Bei Aufrufen der Domain geht die Anfrage an den revers Proxy, der die dann intern an die eigentliche Adresse leitet. Das funktioniert ohne Probleme, die Seite ist erreichbar, aber ohne diesen iFrame. Im lokalen Netz meckert zwar der Browser "Seite nicht sicher", aber öffnet die mit dem iFrame.
                    Ich vermute, dass das Problem mit dem SSL Zertifikat zusammenhängt. IFrame ist http und Domain hat einen SSL Zertifikat und der Inhalt wird blockiert.
                    • T tester01
                      Codierknecht
                      Damit kommst Du der Sache vermutlich schon näher ;-)
                        tester01
                        @codierknecht Ist mit der "(http://meineLiebeDomain/energie) " die Weiterleitung direkt an den Iobroker gemeint?
                        • T tester01
                          Codierknecht
                          @tester01
                          Damit meine ich die Domain, über die Dein Bekannter das Zeug aufrufen soll und die dann auf Deinem Reverse-Proxy landet. Wohin das dann geroutet wird, bleibt Dir überlassen.
                            @tester01
                            tester01
                            @codierknecht So ist das gewollt, alles andere ergibt keinen Sinn👍
