  4. [gelöst] Nach Upgrade/Update kein Webserver nicht mehr
61 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    pi@iobrokerpi:~ $ iob repo list
    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
    sources       : conf/sources-dist.json
    latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    km            : https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200
    Active repo(s): stable
    ich habe auf stable gestellt und dann unter adapter "Adapter auf updates Prüfen" gedrückt. Dann kam der Kreis.
    Iob restart und reboot haben nichts gebracht
    ich hab fix usw durchlaufen lassen, erst
     curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    hat ein lebenszeichen gebracht.
    npm ist nun auf 8 aber node auf 16 und will nicht updaten wg
    pi@iobrokerpi:~ $ sudo apt-get install nodejs.
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    Note, selecting 'nodejs-legacy' for regex 'nodejs.'
    Note, selecting 'nodejs-dev' for regex 'nodejs.'
    Note, selecting 'nodejs-doc' for regex 'nodejs.'
    Note, selecting 'nodejs' instead of 'nodejs-legacy'
    Note, selecting 'nodejs' instead of 'nodejs-dev'
    nodejs is already the newest version (16.19.1-deb-1nodesource1).
    Some packages could not be installed. This may mean that you have
    requested an impossible situation or if you are using the unstable
    distribution that some required packages have not yet been created
    or been moved out of Incoming.
    The following information may help to resolve the situation:
    The following packages have unmet dependencies:
     nodejs : Conflicts: nodejs-doc
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
    Aktueller stand ist jetzt das, bis auf Admin, backitup und discovery alle isntanzen rot sind und nicht starten
    #41
    @jmeister79
    iob stop
    sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs
    iob start
      @thomas-braun hier aus dem forum.
      Offenbar sind keine der Adapter isntalliert, im logbuch versucht er das gerade und schafft es nicht.
      Wohl zerschossen.
      #42
      @jmeister79
      Check mit:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jmeister79
        Check mit:
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #43
        @thomas-braun beim remove der nodejs gitbs jede megne warnungen wg nicht leerer npm ordner
          #44
          @jmeister79
          Zeigen...
          Meine Glaskugel ist defekt.
            @jmeister79
            Zeigen...
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #45
            dann srell mal deinen Bildschirm hochkant: :-)
            Removing nodejs (16.19.1-deb-1nodesource1) ...
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/walk-up-path' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/node_modules/lru-cache' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/node_modules/glob' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json-fast' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-all-reject-late' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proc-log' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/postcss-selector-parser' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parse-conflict-json' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/glob' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/negotiator' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-sized' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-json-stream' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-flush' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-collect' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmversion' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish/lib' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpack' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmfund' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmdiff' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff-apply' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-nice' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-lambda' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-core-module' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info/lib' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fastest-levenshtein' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/diff' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/depd' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cssesc' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/common-ancestor-path' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-support' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@tootallnate/once' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/query' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/name-from-folder' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/move-file' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/metavuln-calculator' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/map-workspaces' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/installed-package-contents' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/cp' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/disparity-colors' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/config/lib' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@isaacs/string-locale-compare' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@gar/promisify' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@colors/colors' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/man/man1' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands' not empty so not removed
              #46
              @jmeister79
              Das ist okay.
                @jmeister79
                Das ist okay.
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #47
                @thomas-braun ok das hat schonmal geklappt.
                npm und node sind aktuell.
                aber ich habe mir offenbar den iobroker hart zerschossen.
                er versucht jetzt laufend die Adapter zu installieren und scheitert.
                ich versuche mal das Backup von heute morgen einzuspielen.
                  #48
                  @jmeister79
                  sagt?
                    #49
                    @jmeister79 sagte in Nach Upgrade/Update kein Webserver nicht mehr:
                    Mit welchen Meldungen? Werden da Module neugebaut?
                      @jmeister79
                      sagt?
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #50
                      @thomas-braun said in Nach Upgrade/Update kein Webserver nicht mehr:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      9.5.0
                      9.5.0
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #51
                        Beispielsweise history. Jeder andere das gleiche.
                        host.iobrokerpi
                        2023-03-21 11:35:07.419	info	iobroker npm-install: exit 25
                        host.iobrokerpi
                        2023-03-21 11:35:06.388	error	iobroker npm-install: host.iobrokerpi Cannot install iobroker.history@2.2.4: 217
                        host.iobrokerpi
                        2023-03-21 11:34:52.248	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
                        host.iobrokerpi
                        2023-03-21 11:34:52.245	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.5.0
                        host.iobrokerpi
                        2023-03-21 11:34:47.234	info	iobroker install history@2.2.4 using installedFrom
                        host.iobrokerpi
                        2023-03-21 11:34:47.233	warn	startInstance cannot find adapter "history@2.2.4". Try to install it... 1 attempt
                          Wohl zerschossen.
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          #52
                          hier aus dem forum
                          @Thomas-Braun Ein echtes Problem, dass die Leute hier natürlich dutzende von Posts finden, viele davon aber einfach falsch oder schlicht veraltet sind.
                          @jmeister79 In @Thomas-Braun 's Signatur sieht Du, wie es richtig gemacht wird. Das hat er nicht ohne Grund da reingeschrieben.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #53
                            Also im Wiki finde ich ejtzt folgenden Befehl:
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Ich möchte gerne alles loswerden und neuch machen und dann ein abckup einspielen.
                            Ich denke ich hab mir alles kaputt gemacht gestern und heute.
                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iob
                            node:internal/modules/cjs/loader:1078
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Node.js v18.15.0
                            ich glaub hier ist der zug abgefahren...
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.15.0
                              #54
                              @jmeister79
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                @jmeister79
                                cd /opt/iobroker
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #55
                                Danke danke!
                                Installation ist durch und er isntalliert jetzt anch und nach alle adapter neu, diesmal gehts.
                                Danke euch beiden für die Tipps. Wieder viel gelernt!!!
                                  Danke danke!
                                  Codierknecht
                                  #56
                                  @jmeister79
                                  Wenn die Kiste dann wieder am Start ist:
                                  Schau Dir regelmäßig den Speicherverbrauch des Systems an. Mir dünkt, dass die Kiste mit Deinen Zusatzdiensten möglicherweise überfordert ist.
                                  Wenn's eng zu werden droht, solltest Du Dir überlegen, einige Dinge auszulagern.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @jmeister79
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #57
                                    @codierknecht Danke.
                                    ich liebäugle mit was besserem als einem Raspi aber ich muss mich mal damit eingehend beschäftigen.
                                    Nils
                                      Nils
                                      #58
                                      @jmeister79
                                      Wenn du jetzt noch die vollständige Ausgabe von
                                      iob diag
                                      posten magst? Dann könnte man da auch mal drüber schauen.
                                        @jmeister79
                                        iob diag
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #59
                                        Büdde!
                                        Skript v.2023-01-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        Architecture:   aarch64
                                        Docker:         false
                                        Virtualization: none
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        Systemuptime and Load:
                                         15:38:23 up  5:23,  1 user,  load average: 0.59, 0.88, 1.86
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        Tue Mar 21 14:38:23 UTC 2023
                                        Tue Mar 21 15:38:23 CET 2023
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.4G        130M        0.0K        2.3G        2.4G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.4G        230M
                                                 3794 M total memory
                                                 1359 M used memory
                                                 1465 M active memory
                                                 1652 M inactive memory
                                                  130 M free memory
                                                  106 M buffer memory
                                                 2197 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/root                                           ext4       59G   17G   39G  31% /
                                        devtmpfs                                            devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs                                               tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                                               tmpfs     759M  884K  759M   1% /run
                                        tmpfs                                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1                                      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs                                               tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        //192.168.178.70/iobroker_backup                    cifs      3.6T  1.9T  1.8T  52% /opt/iobroker/backups
                                        //192.168.178.70/Intern_RAID1/Backups/iobroker_auto cifs      3.6T  1.9T  1.8T  52% /opt/iobroker/backups
                                        Messages in dmesg:
                                        [Tue Mar 21 10:14:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:34:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Tue Mar 21 10:14:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Mar 21 10:14:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Tue Mar 21 10:14:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET                    SOURCE                                              FSTYPE OPTIONS
                                        /                         /dev/mmcblk0p2                                      ext4   rw,noatime
                                        |-/boot                   /dev/mmcblk0p1                                      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        `-/opt/iobroker/backups   //192.168.178.70/iobroker_backup                    cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker_backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.70,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                          `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.70/Intern_RAID1/Backups/iobroker_auto cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker_backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.70,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                        /var:
                                        2.3G    /var/
                                        2.0G    /var/log/journal/d894d73ccc4e4e4ea197a2ff3874f9bf
                                        2.0G    /var/log
                                        114M    /var/lib
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        1.6G    /opt/iobroker/backups/
                                        598M    /opt/iobroker/backups/iobroker-data
                                        321M    /opt/iobroker/backups/iobroker-data/files
                                        167M    /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_02_07-02_00_20_iobroker_pi_backupiobroker.tar
                                        166M    /opt/iobroker/backups/iobroker-data/backup-objects
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        958M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        391M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
                                        50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.90a1d068.js.map
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.806bf48a.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                        /usr/bin/node           v18.15.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobrokerpi                               - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.material.0               : material              : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerpi                               -  enabled, port: 54321
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerpi                               - disabled, port: 0
                                          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobrokerpi                               - disabled, port: 0
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerpi                               - disabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerpi                               -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerpi                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.6.2
                                        Adapter    "bestway"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.2
                                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "ems-esp"      : 1.26.0   , installed 1.26.0
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.12.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.25
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.3
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.2  [Updatable]
                                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
                                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.4.1
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        Objects and States
                                        Objects:        6617
                                        States:         5099
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       243539     31435/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       243546     31435/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14685      547/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       244436     31540/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       244435     31540/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14687      547/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      110        14175      811/proftpd: (accep
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       246685     31927/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       254777     358/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       245792     31453/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       246106     31556/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36424           0.0.0.0:*                           108        12159      394/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12262      738/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       246836     31534/io.mihome-vac
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13236      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       244228     31521/io.chromecast
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12157      394/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::43007                :::*                                108        12160      394/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12274      738/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13237      -
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12158      394/avahi-daemon: r
                                        2023-03-21 15:39:42.552  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:42.572  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:45.084  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:45.552  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:45.574  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:47.922  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:47.989  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:47.990  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:47.995  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:48.548  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:48.557  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:48.612  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:48.615  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:48.617  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:48.626  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:49.020  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:50.548  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:50.586  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:39:55.086  - info: ws.0 (31927) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:40:00.384  - info: javascript.0 (31491) script.js.Heizung.Fussbodenheizung_steuerung: ...
                                        2023-03-21 15:40:01.223  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:40:01.289  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:40:01.359  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:40:01.363  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-03-21 15:40:01.365  - info: ws.0 (31927) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                          Büdde!
                                          Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                   1359 M used memory
                                                    130 M free memory
                                                    106 M buffer memory
                                                   2197 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Messages in dmesg:
                                          /var:
                                          2.3G    /var/
                                          2.0G    /var/log
                                          114M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.5.0
                                          /usr/bin/npx            9.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        6617
                                          States:         5099
                                          Pending Updates: 0
                                          #60
                                          Mit den Einstellungen musst du aber höllisch aufpassen, dass du da nix doppelt in den Mountpunkt /opt/iobroker/backups knallst. Zumal der Backitup-Adapter da je nach Einstellung auch noch unabhängig von der fstab agiert.
                                          Bzw. da ist schon was doppeltgemoppelt, iob diag zeigt ja auch etwas später die gemounteten Dateisysteme an.
                                          Zu ioBroker-Repositories:
                                          iobroker repo del online
                                          iobroker repo del sources
                                          iobroker repo del km
