  4. Wenn Wochentag X dann Wert von Objekt Y
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    ich nutze den SourceAnalytics Adapter zur Aufzeichnung meiner Stromverbräuche.
    Der Adapter erstellt Tageswerte im Format: Montag / Dienstag / Mittwoch usw..
    Vorher hatte ich das Stromzähler Script benutzt und meinen VIS View mit dessen Logik genutzt.
    Dort werden die Werte relativ gespeichert als: Gestern / Vorgestern / Vor 3 Tagen usw...
    Ich würde jetzt gerne ein Script erstellen, welches in Abhängigkeit des heutigen Tages, den Wert vom jeweiligen Objekt abholt.
    Also WENN heute Sonntag DANN lese Wert von Objekt 06_Samstag und schreibe diesen in die Variable Gestern
    WENN heute Sonntag DANN lese Wert von Objekt 05_Freitag und schreibe diesen in die Variable Vorgestern
    usw.
    Wie setze ich dies am besten um?
    miwi
    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • miwiM miwi
      usw.
      miwi
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
      @miwi said in Wenn Wochentag X dann Wert von Objekt Y:
      Vielleicht gibt das Beispiel (TypeScript) eine Idee:
      let theDay = new Date("March 14, 2023 01:15:00");
      getYesterdaysWeekday(theDay);
      theDay = new Date("March 18, 2023 01:15:00");
      let toDay = new Date();
      function getYesterdaysWeekday(todaysDate: Date) : number {
         let todaysWeekday:number = todaysDate.getDay();
         let yesterdaysWeekday:number = todaysWeekday-1;
         if (todaysWeekday === 0) {
         	yesterdaysWeekday = 6;
         console.log("yesterday=" + yesterdaysWeekday);
         return yesterdaysWeekday;
      Oder als Blockly:
      Mit diesem Script:
      let todaysWeekday = new Date().getDay();
      let yesterdaysWeekday = todaysWeekday-1;
      Beachte: Sonntag hat die Nummer "0" und zählt bis Samstag, zur Nummer "6"
      • miwiM miwi
        usw.
        miwi
        @miwi sagte: WENN heute Sonntag DANN lese Wert von Objekt 06_Samstag und schreibe diesen in die Variable Gestern
        Vorschlag:
        setState(idVor7, getState(idVor6).val, true);
        // usw.
        setState(idVor2, getState(idGestern).val, true);
        let jetzt = new Date();
        let gestern = jetzt.setDate(jetzt.getDate() - 1);
        let wd = new Date(gestern).getDay();
        if(wd == 0) wd = 7;
        let idSrc = 'xyz.0' + wd + '_' + formatDate(gestern, "WW", "de");
        setState(idGestern, getState(idSrc).val, true);
        • miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          Danke für die Hilfe.
          Habe das jetzt wie paul53 vorgeschlagen hat umgesetzt.
          Ist zwar kein wenn dann, aber übergibt mir jeden Abend um 23:58 den Wert des Vortags in die nächst ältere Variable.
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', async function () {
            setState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_2_Tagen"/*Vor 2 Tagen*/, getState("sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energie__Stromverbrauch_Gesamt.currentYear.consumed.01_previousDay").val, true);
            setState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_3_Tagen"/*Vor 3 Tagen*/, getState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_2_Tagen").val, true);
            setState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_4_Tagen"/*Vor 4 Tagen*/, getState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_3_Tagen").val, true);
            setState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_5_Tagen"/*Vor 5 Tagen*/, getState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_4_Tagen").val, true);
            setState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_6_Tagen"/*Vor 6 Tagen*/, getState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_5_Tagen").val, true);
            setState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_7_Tagen"/*Vor 7 Tagen*/, getState("0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch__Gesamt.Vor_6_Tagen").val, true);
          Gleiches mache ich jetzt noch für Wochen, Monate und Quartale und danach das ganze 7 mal für die Verschiedenen Verbräuche und Einspeisungen.
          Danke für die Hilfe,
          miwi
          paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
          • miwiM miwi
            miwi
            @miwi
            Mach es besser in umgekehrter Reihenfolge: Ältesten Wert zuerst.
            miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
              @miwi
              miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              @paul53 said in Wenn Wochentag X dann Wert von Objekt Y:
              @miwi
              Stimmt sonst wird bei Abarbeitung immer der erste Wert übernommen (Dominoeffekt).
              • miwiM miwi
                miwi
                Baerny
                @miwi Hallo miwi,
                klappt das Script bei dir einwandfrei bzw. zeigt die richtigen Werte an ? Bei mir kommt es immer mal wieder vor, dass er einen Tag verschluckt und nicht den Wert von z. B. vorgestern übernimmt.
                CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
