  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. ( gelöst )Balkonkraftwerk Stromüberschuß Klimaanlage
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Hallo Leute,
    ich bin ganz neu in dieser Welt und habe natürlich eine Frage, weil ich mit dem Vis noch nicht ganz klar komme.
    Meine erste Aufgabe möchte ich damit realisieren, wenn man Balkonkraftwerk einen Stromüberschuss produziert, was ich zur Zeit auch in meiner Discovergy App sehen kann ( z.B. -300W ), dann soll meine Mitsubishi Klimaanlage eingeschaltet werden ( diese ist ebenfalls mit der MelCloud verbunden ). Die passenden Adapter habe ich bereits installiert. Achso, die Klima sollte natürlich nicht direkt wieder ausgehen, wenn der Stromverbrauch wieder ins Plus geht, da sollte evtl eine Zeit von 2 Minuten drin sin. Die Klima muss ja auch erst hochfahren und fährt dann wieder zurück. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    VG
    Thomas
    paul53P WolfgangDW 2 Antworten Letzte Antwort
    • P perladd
      Hallo Leute,
      VG
      Thomas
      @perladd sagte: soll meine Mitsubishi Klimaanlage eingeschaltet werden
      Welche el. Leistungsaufnahme hat die Klimaanlage?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        perladd
        spielt es denn eine Rolle wieviel Leistung die Klima aufnimmt für das Projekt 🤔🤔. Ich möchte halt einfach meinen Überschuss weiter nutzen
        • P perladd
          @perladd sagte: spielt es denn eine Rolle wieviel Leistung die Klima aufnimmt für das Projekt
          Ja, denn die Hysterese muss größer sein als die Leistungsaufnahme, um ein ständiges Ein-/Ausschalten zu vermeiden.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            perladd
            das ist natürlich richtig, deswegen hab ich da ja evtl. noch an ein Zeitglied gedacht, um das zu umgehen. Ich bin jetzt allerdings auf der Arbeit und kann das Script erst morgen testen.
            Jetzt hätte ich allerdings noch ein kleines Anliegen. Ich hab die Lizenz alles aktiviert, nur wenn ich in die Vis wechsle, hab ich immer nur die Demo Version zur Auswahl und kann kein neues Projekt starten. Ich weiß das passt gerade nicht hier rein, aber vielleicht könntest du mir da auch noch helfen 🫣🫣
            VG
            Thomas
              perladd
              ich bins noch einmal. Ich hab's jetzt gefunden, wo ich das Script einbinde 😊
              Da ich aber ja total neu auf diesem Gebiet bin, könntest du mir evtl. das Script zukommen lassen, ich muss es ja eh noch für meine Adapter anpassen :man-facepalming:
              Nur so könnte ich dann auch mal schauen, was du genau für Bausteine eingebaut hast und ich dann mich weiter damit beschäftigen .
              • P perladd
                @perladd sagte: Script zukommen lassen
                 <variables>
                   <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                   <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                   <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                   <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="LCLt-l~/$:u|IKW?A4z1" x="13" y="-13">
                   <field name="COMMENT">Bezug - Einspeisung</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.EVU-Bezug</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="zo);,rK_T+=a,mP%]Wg.">
                           <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="Vlj:K0TIJv%Z.k0Rehwm">
                               <field name="NUM">-300</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id=")Xm`TF5zv41YsR?fZL1P">
                               <field name="COMMENT">Hysterese etwas größer als Leistungsaufnahme</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="I7I-F_#:#J)(O0wL4Aih">
                                   <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="d=rJR%ogfy#lFSNUW#06">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="b+alG`6e;V6Rycn#})9|">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="YHi/ucvd~zJOaY27ffQX">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="BrB|~i^$qYCE5dc,z}(J">
                                           <field name="NUM">1500</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                           <field name="OP">GTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="q{]f~,LPED4*s[Rqru9L">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                           <field name="NAME">delayOn</field>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_negate" id=";A]H?a4OD84$r(hJNlW)">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="timeouts_gettimeout" id="5yS~uc,/OY!T8TyP@x~Y">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                           <field name="DELAY">2</field>
                                           <field name="UNIT">min</field>
                                             <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="ndh[{X~M{gFV,0p.u?49">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                               <field name="OP">LTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="7p.M-{Jv;0@=Z(ul53Sv">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="-t@cJFEI+*?5ME9yFOuZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                               <field name="NAME">delayOff</field>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_negate" id="FanE]FN|QN1m2wK7$SE0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="timeouts_gettimeout" id="QG~;wGmLqZ_xDQ=1JV!U">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                 <block type="control" id="6VfA#(~,Q0w}vq.9~!aD">
                                                     <block type="logic_boolean" id=",Si`y0rwc^|ZOhtLmA=*">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • P perladd
                  Hallo Leute,
                  VG
                  Thomas
                  WolfgangDW Offline
                  WolfgangDW Offline
                  WolfgangD
                  @perladd
                  Ich glaube, die 300 W werden von der Klimaanlage in jedem Fall vollständig geschluckt und sicher rnoch mehr. Also wird das Prinzip eher lauten können: Jetzt kommt schon eine Weile viel Sonne. Und es ist zu warm im Raum. Also schalte ich ein. Und ich schalte aus, wenn die Sonne einige Zeit lang nicht mehr gut liefert. Ständiges Schalten ist ganz sicher nicht zu empfehlen. Und ja, Du sparst was. Aber kostenlos wirds wohl nie bei der Leistung. (Ich habe gerade heute auch eine Mitsubishi installiert und freue mich zu hören, dass es da Adapter gibt!) Viel Erfolg.
                  diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    perladd
                    ich hab doch dein Script doch noch soweit selber gebastelt bekommen, bis auf 2 Stop Funktionen. Die finde ich nicht, wo du "Stop: delayOn" und "Stop:delayOff" hast.
                    Ich habe nur die Stop Funktion mit zyklischer Ausführung gefunden
                    Zudem wenn ich das Script jetzt starte, bekomme ich eine Meldung nach einigen Sekunden
                    "ReferenceError: unbenannt is not defined"
                    Jetzt weiß ich natürlich nicht ob es dieser Stop Funktion liegt, oder generell noch ein Fehler vorhanden ist
                    Ich habe natürlich zum Testen, die Stromwerte etwas angepasst, ob die Klima überhaupt anspringt
                    Vielleicht kannst du mir noch einmal etwas helfen
                    • P perladd
                      @perladd sagte: Die finde ich nicht, wo du "Stop: delayOn" und "Stop:delayOff" hast.
                      Der 4. Block von oben. Dann die richtige Timer-Variable selektieren.
                        perladd
                        Da habe ich leider nichts drin stehen, das steht nur ein Häckchen drin, sonst kann ich da nichts auswählen
                        Was denn Fehler angeht, kann ich aber schon sagen, das es von der Abfrage des Stromzählers kommt.
                        • P perladd
                          @perladd sagte: Da habe ich leider nichts drin stehen,
                          Blockly zeigen!
                            Blockly zeigen!
                            perladd
                            wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein :man-facepalming:
                            • P perladd
                              @perladd sagte: wie bekomme ich denn die Blöcke hie rein
                              Per Snipping Tool oder ähnlichem Programm ein Bild erstellen und dann hier hochladen (oben 3. Symbol von rechts).
                                Blockly zeigen!
                                perladd
                                  perladd
                                  rechts oben ist die Stop Funktion, wo bei der Auswahl nichts drin steht
                                  • P perladd
                                    @perladd sagte: bei der Auswahl nichts drin steht
                                    Du hast Intervalle anstelle von Timeouts verwendet. Es muss so aussehen:
                                      perladd
                                      okay, das hab ich jetzt hinbekommen und bekomme auch zur Zeit keine Fehlermeldung mehr.
                                      Bekommen wir das noch hin, das wir den aktuellen gesamt Strombezug angezeigt bekommen, sprich bei den aktuellen Werten die 200Watt, dann den Grenzwert und evtl. einen Timer, wo die 2Min runter zählen.
                                      • P perladd
                                        @perladd sagte: aktuellen gesamt Strombezug angezeigt
                                        Mit einem Debug-Block loggen:
                                          perladd
                                          okay das habe ich auch hinbekommen. Ich habe jetzt zur Zeit gerade einen Strombezug von -20Watt, Die -20W habe ich auch in meinem GrenzwertEin eingetragen. Trotzdem wird die Klima nicht eingeschaltet 🙄
                                          Eine Idee wo mein Fehler noch liegen könnte?
