  3. Einsteigerfragen
  4. ODOMETER umgang mit Negative Zahlen
10 Beiträge 5 Kommentatoren 932 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    Habe da mal eine Frage zum ODOMETER. Diesen habe ich um mir meinen Aktuellen Stromverbrauch vom Stromzähler anzuzeigen, das klappt auch soweit. Wenn jetzt mein BKW Überschüssigen Strom Produziert und dieser ins Netz eingespeist wird geht es über vom positiven Wert in den negativen Wert.... und dieser wird mir nicht Angezeigt. es steht dann dort irgend eine 5 Stellige Zahl die absolut nicht plausiebel ist.
    kennt einer irgend eine Lösung dafür?
    CU
    • ralleR ralle
      CU
      @ralle min und max anpassen reicht nicht?
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        Ich wüsste nicht wo ich das einstellen kann....
        • ralleR ralle
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @ralle
          Na ich denke, dass das mit dem Format zusammenhängen könnte.
          Frag' mich aber nicht, wie das auch für negative Zahlen geändert werden müsste.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • ralleR ralle
            CU
            @ralle sagte: Aktuellen Stromverbrauch vom Stromzähler
            Über welchen Adapter?
            @ralle sagte in ODOMETER umgang mit Negative Zahlen:
            65... ? Dann stimmt das Zahlenformat bei Übergabe an den Datenpunkt nicht.
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              Korrekt, diese wir im negativen Bereich angegeben im Display vom Zähler, wenn mein BKW einspeist
              • ralleR ralle
                also kommt dieser abenteuerliche Wert vom BKW?
                • ralleR ralle
                  @ralle sagte: im Display vom Zähler
                  Wie kommt der Wert vom Zähler in ioBroker?
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    Hallo Ich habe leider das wichtigste vergessen , das fällt mir jetzt erst ein bei diesen Antworten....
                    Klar ich lese die Werte vom Stromzähler mittles einem IR Lesekopf (Volkszähler) aus, auf dem ist Tasmota, und da muss ich ansetzten. Sorry das wird nicht an dem Odometer liegen .
                    Da schau ich nachher mal
                    Danke euch, nochmals Sorry
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0815_Peter
                      meine Odometer zeigen im negativen auch großen Mist an.
                      Aber komischerweise nicht überall.
                      Bei Smartmeteradapter werden negative Werte mit dem Odometer ordentlich angezeigt. Im Format muss aber ein "-" mit angeben werden (-dddd),dd
                      Bei Datenpunkten vom Wert Zahl, diese werden von einem NodeRed Flow mit Werten vom Wechselrichter gefüttert, kommt großer Mist raus. Mit "-" im Format werden die negativen Zahlen richtig angezeigt aber sobald die ins positive gehen stimmt da nix mehr. Ohne "-" im Format genau andersrum :-(
                      Weiß nicht, was da nicht stimmen sollte.
                      Vielleicht hat jemand einen Tipp
                      Grüße Peter
