  4. Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren
    5.3k
raspberrypiwlan
23 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Da ich meinen Pi über LAN-Kabel verbunden habe, möchte ich sein WLAN deaktivieren. Soweit ich weiß, geht das, bzw. ging das früher, nur einmalig bis zum Reboot und danach war es wieder aktiviert.
    Kann man es mittlerweile dauerhaft ausschalten?
    Oder wie macht ihr das?
    [Falls es nicht geht, würde ich wenigstens verhindern wollen, daß er in meinem WLAN ist. Dafür einfach eine IP-Adresse vergeben, die außerhalb meines Netzes liegt (und natürlich das Paßwort meines WLANs aus dem Pi rausnehmen).]
    Danke & Grüße,
    Marcus
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Danke & Grüße,
      Marcus
      @invidianer
      rfkill
      anschauen.
      Dann
      sudo rfkill block SCHNITTSTELLE
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @invidianer
        rfkill
        anschauen.
        Dann
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
        Sehr geil!
        Direkt nach Absetzten von
        sudo rfkill block wlan
        war der Raspberry Pi aus der Ansicht der verbundenen WLAN-Geräte der FritzBox raus.
        Vielen Dank!
        Diese Zeile dann am besten in die /etc/profile eintragen?
        • I invidianer
          Sehr geil!
          Vielen Dank!
          @invidianer
          Müsste eigentlich auch ohne weiteres einen Neustart überleben.
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Topp! Probiere ich direkt aus. Will von Node.js 16.19.1 auf die "empfohlene" 18.15.0.
            • I invidianer
              Sehr geil!
              Vielen Dank!
              @invidianer sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
              Bitte beachten, das hier lediglich der Treiber nicht geladen wird, technisch funkt der Pi wohl dennoch weiter durch die Gegend, bekommt nur keinen Fuß an Land.
              I 2 Antworten Letzte Antwort
              • I invidianer
                Das hat aber mit rfkill nix zu tun...
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @thomas-braun sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
                  Schon klar, aber den dafür nötigen Reboot nutze ich auch für den Test, ob WLAN weiterhin deaktiv ist ;)
                  Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I invidianer
                    Seit wann muss man dafür rebooten?
                    Schaden tut es aber auch nicht...
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Ok, kapiert.
                      Das WLAN-Paßwort kann ich dem Pi über dieses "Bootmenü" entziehen, richtig?
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Ah, ok, dann hatte ich es mir mal falsch notiert.
                        • I invidianer
                          Ok, kapiert.
                          Du meinst
                          sudo raspi-config
                          damit? Ja, da kann man glaube ich was falsches eingeben. Hab ich bei mir aber nie gemacht, die Kiste hängt schon immer nur am Kabel.
                            Du meinst
                            sudo raspi-config
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Du meinst
                            sudo raspi-config
                            Genau, das war's ;)
                            (Hatte den Pi seinerzeit nur per WLAN angeschlossen, später dann per Kabel).
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Wäre ja schon cool, wenn man ihn HARDWARE-mäßig deaktivieren könnte ...
                              pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                              ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                               0 wlan      phy0     blocked unblocked
                               1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                              • I invidianer
                                Das geht nicht, das Ding funkt immer.
                                I Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Ok, thx!
                                  • I invidianer
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    So, tatsächlich wirkt das Deaktivieren auch nach Reboot weiter :)
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      Kann man das Ding/den Dienst nicht in sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktivieren und anschließend mit sudo systemctl disable hciuart einen Dienststart beim boot verhindern?
                                      Proxmox und HA ...
                                        @meister-mopper
                                        Nein, die Hardware funkt technisch immer, wenn Strom anliegt.
                                        Hat mal irgendwer im Labor nachgemessen. Finde den Link aber nicht.
                                          @meister-mopper
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Hmm, komisch. Nachdem ich dem Pi das WLAN "abgeklemmt habe", werden meine über YAHKA in HomeKit integrierten WLAN-Steckdosen nicht mehr in der Apple-Home-App angezeigt.
                                          Laut YAHKA-Adapter sieht aber alles sauber aus, erreichbar sind sie über den Browser auch (tasmota Frontend).
                                          Hat jemand eine Idee?
