  4. Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren
    5.4k
raspberrypiwlan
23 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @invidianer sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
    Will von Node.js 16.19.1 auf die "empfohlene" 18.15.0.
    Das hat aber mit rfkill nix zu tun...
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @thomas-braun sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
    Schon klar, aber den dafür nötigen Reboot nutze ich auch für den Test, ob WLAN weiterhin deaktiv ist ;)
    Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      Seit wann muss man dafür rebooten?
      Schaden tut es aber auch nicht...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        war der Raspberry Pi aus der Ansicht der verbundenen WLAN-Geräte der FritzBox raus.
        Bitte beachten, das hier lediglich der Treiber nicht geladen wird, technisch funkt der Pi wohl dennoch weiter durch die Gegend, bekommt nur keinen Fuß an Land.
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Ok, kapiert.
        Das WLAN-Paßwort kann ich dem Pi über dieses "Bootmenü" entziehen, richtig?
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Ah, ok, dann hatte ich es mir mal falsch notiert.
          • I invidianer
            Ok, kapiert.
            Du meinst
            sudo raspi-config
            damit? Ja, da kann man glaube ich was falsches eingeben. Hab ich bei mir aber nie gemacht, die Kiste hängt schon immer nur am Kabel.
              Du meinst
              sudo raspi-config
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Du meinst
              sudo raspi-config
              Genau, das war's ;)
              (Hatte den Pi seinerzeit nur per WLAN angeschlossen, später dann per Kabel).
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Wäre ja schon cool, wenn man ihn HARDWARE-mäßig deaktivieren könnte ...
                pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                 0 wlan      phy0     blocked unblocked
                 1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                • I invidianer
                  Das geht nicht, das Ding funkt immer.
                  I Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Ok, thx!
                    • I invidianer
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      So, tatsächlich wirkt das Deaktivieren auch nach Reboot weiter :)
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        Kann man das Ding/den Dienst nicht in sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktivieren und anschließend mit sudo systemctl disable hciuart einen Dienststart beim boot verhindern?
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          @meister-mopper
                          Nein, die Hardware funkt technisch immer, wenn Strom anliegt.
                          Hat mal irgendwer im Labor nachgemessen. Finde den Link aber nicht.
                            @meister-mopper
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Hmm, komisch. Nachdem ich dem Pi das WLAN "abgeklemmt habe", werden meine über YAHKA in HomeKit integrierten WLAN-Steckdosen nicht mehr in der Apple-Home-App angezeigt.
                            Laut YAHKA-Adapter sieht aber alles sauber aus, erreichbar sind sie über den Browser auch (tasmota Frontend).
                            Hat jemand eine Idee?
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              EDIT: Es lag am Update auf node.js 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
                              Danke für Euren Support!!
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I invidianer
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @invidianer,
                                ich hatte immer das gemacht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @invidianer,
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @wal sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
                                  @invidianer,
                                  Hmm, danke!
                                  Ist wohl eine weitere Methode, neben der von Thomas Braun erwähnten.
