  4. ioBroker auf dem Zero W
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    Hallo @Thomas-Braun
    ich möchte den Zero W als ioBroker-Slave nutzen ... das hat ja, wie man hier im Forum nachlesen kann, mal funktioniert ... aber ich kriege es nicht hin ...
    • Mit dem Raspberry Pi Imager habe ich erfolgreich „Raspberry Pi OS Lite (Legacy), Stand 21.02.23“ installiert. Der Zero ist mit dem Terminal ohne Probleme erreichbar ...
    • Ich habe nach deinem *** SONDERFALL *** Node 16.19.1 installiert. Hat soweit auch geklappt ...
    • Dann mit "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash-" den ioBroker (ohne Fehlermeldung) installiert.
    Der ioBroker läßt sich aber nicht im Browser starten. 😢
    Ich hoffe Du hast ein paar Hinweise was sich seit Juli 2020 geändert hat (oder wo mein Anfängerfehler liegt, fehlen dazu noch Infos ?) ... 🙄
    Vorab Danke
    Thomas BraunT HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      Hallo @Thomas-Braun
      Vorab Danke
      @raspiuser
      Was bringt der Schokoriegel denn an RAM mit?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo @Thomas-Braun
        Vorab Danke
        @raspiuser sagte in ioBroker auf dem Zero W:
        wenn man dann dort genau hinsieht, ist es mal schon 6 Jahre her.
        Damals hat iobroker einen wesentlich geringeren Funktionsumfang und Ressourcenbedarf gehabt.
          @raspiuser
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          ... nicht viel ...
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            @homoran said in ioBroker auf dem Zero W:
            ... und da gibts nix altes was laufen kann ? Ich möchte auf dem Slave lediglich den CAN- und Modbus Adapter laufen lassen ...
              nein, schon gar nicht auf einem halben GB RAM.
              Alleine das Raspberrypi OS ist heute schon dicker als 2017
                @raspiuser
                Das dürfte viel zu wenig RAM sein. Unter 1 GB wird es sehr sportlich.
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  (Blöde ?) Nachfrage: Und wenn man ein entsprechend altes Raspian Image und eine entsprechend alte ioBroker Installation finde würde ?!
                    @raspiuser ...würdest du die aktuellen Adapter nicht installieren können
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      ... schade ,,, ich hatte gehofft, dass man mit dem Teil noch etwas sinnvolles tun könnte ...
                        @raspiuser
                        Nicht viel.
                        Man könnte mal schauen ob da sowas wie DietPi drauf läuft. Oder ganz Hardcore: Linux from Scratch selber backen. Für die Hartgesottenen.
                          @raspiuser
                          Nicht viel.
                          @thomas-braun sagte in ioBroker auf dem Zero W:
                          und iobroker auch?
                          (vielleicht geht's im compact mode)
                            und iobroker auch?
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @homoran @Thomas-Braun
                            ... jetzt wird's unübersichtlich ... "DietPi", "LINUX Scratch" und "Compact Mode" ... nie was davon gehört.
                            Da muss ich suchen oder habt ihr da ohne viel Aufwand Link's ?
                            Wäre ja aus Sicht der Nachhaltigkeit schon nicht schlecht, wenn man Zero's u.ä. weiter verwenden könnte ...
                            -1
                              ohne viel Aufwand
                              eher nicht
                                ohne viel Aufwand
                                eher nicht
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                eher nicht
                                OK
                                  Hallo @Thomas-Braun
                                  Vorab Danke
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @raspiuser
                                  alpine linux ist die kleinste distribution, die ich kenne. Hier mit Installationsanleitung.
                                  Der Zero W wird in der doku auch hin und wieder erwähnt
                                  https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Raspberry_Pi
                                  diese wird gerne auch als basis image für docker container genommen.
                                  allerdings ist da sogut wie alles draussen, was nicht unbedingt notendig ist für linux.
                                  d.h. alle dienste und services und deren Abhängigkeiten musst du selbst installieren.
                                  ohne tiefere kenntnisse von linux würde ich dir da abraten und wenn, dann viel gedult, alles dokumentieren und wahrscheinlich immer wieder von vorn anfangen.
                                  die anderen distributionen sind halt so bequem, da sie schon eine menge dienste mitbringen an die ein normal user nicht denken muss. das bezahlt man mit dem Preis der Größe, verwendeten RAMs und Performance.
                                  Ich würd es nicht machen. Zudem läuft der Zero W nur auf 32bit. Da gibts dann nicht mal ne garantie, das neuere Pakete, Adapter etc. überhaupt noch laufen und das unterstützen.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    @raspiuser
                                    Das ist alles 'für Fortgeschrittene'.
                                    Keine Ahnung wie fit du bei Linux bist.
                                    Das hört sich auch interessant an:
                                    Linophiles that get things done without a GUI can get the MicroCore, a version of Tiny Core without X that is under 7 MB.
                                    Damit würde ich mich vermutlich beschäftigen. Keine Ahnung wie dann nodejs da drauf kommt, aber da wird sich schon was finden.
                                      eher nicht
                                      OK
                                      @raspiuser der Zero W wäre für mich selbst bei mehr RAM nicht als Server in Frage gekommen ohne LAN
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @raspiuser
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        @Homoran @Thomas-Braun
                                        @oliverio said in ioBroker auf dem Zero W:
                                        ... da lege ich das Teil doch lieber zur Seite, Danke für eure Kommentare.
                                          @raspiuser
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @thomas-braun said in ioBroker auf dem Zero W:
                                          Tiny Core
                                          ne, Tiny Core ist was spezielles. Ich finde es zwar genial (der piCorePlayer hat den als Basis), weil sozusagen alles im RAM läuft, daher auch mal einfach ausgeschaltet werden kann und auch sehr schnelle Startzeiten (der piCorePlayer startet auf dem Zero W in 15 Sekunden, allerdings nur wenn der Logitech Media Server nicht auch noch läuft)
                                          Allerdings müssen Pakete da speziell vorliegen. Mit apt install etc kommt man da nicht weit und über die Standardmethode bekommt man den iobroker da auch nicht drauf
                                          Links im Profil
