  4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
    6.4k
54 Beiträge 14 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 06:56; Betreff geändert
    Moin,
    hat von euch schon jemand was mit dem Raspberry Pi Zero W gebaut?
    Meiner ist gerade angekommen. 8-)
    Edit 1: ioBroker läuft schon mal.
    Gruß Alex
    • J Offline
      Jailbraik
      …und, hat es geklappt?
      Habe grade genau das gleiche vor.
      Will eigentlich nur Alexa dadrüber laufen haben und habe einen Zero W hier rumliegen.
      Klappt es ?
      Was hast du als Grundsystem installiert ?
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Ich habe Raspbian Jessie drauf gehauen.
        Aber darauf achten das der Zero armv6 hat! Das ist für die Node installation wichtig!
        ioBroker läuft. Ist langsam aber soll ja auch nicht viel machen.
        GPIO Pins habe ich auch schon getestet.
        PIR Motion Sensor funzt und auch die RFID Hardware geht.
        RF-Link geht auch. Habe ich mit Tastatur und Maus an einem USB Hub laufen.
        Bislang keine großen Probleme. Einzig die Installation war etwas umständlich da man erstmal die richtigen Pakete für armv6 finden muss.
        Gruß Alex
        • J Offline
          Jailbraik
          Hy, das mit dem ARM6 verstehe ich nicht.
          Auf was muss ich achten?
          Das Image was ich draufmache?
          Habe es heute probiert, aber nach neustart , will es nicht mehr.
          Würde gerne nochmal von vorne anfangen, mit ein wenig mehr Infos.
          Danke Dir
            dondaik
            ich hatte ihn mir auch angesehen… doch eine kurzes Nachfragen ergab: zu wenig Speicher.
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • J Offline
              Jailbraik
              habe eigentlich alles am laufen, aber bekomme keine Instanz gesetzt ( leer )….
              schade
                Der pi zero hat seeehr wenig Speicher.
                Wie ioBroker darauf läuft kann ich nicht sagen.
                Wie schon gesagt wurde musst du bei der Installation von nodejs eine Version für armv6 nehmen.
                Da gibt es kein fertiges Paket. Irgendwo hier im Forum steht eine Anleitung für nodejs v4 für den Pi1, der hat auch einen armv6 Prozessor.
                Rainer
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Der Zero hat tatsächlich sehr wenig Speicher. Das heißt also ich lasse dort wirklich nur 1-2 Adapter drauf laufen.
                  Ich habe ihn bei ggf. mir für folgende Einsatzzwecke gedacht:
                  • Magic Mirror
                  • RFID Modul
                  • Strom/Gas Zähler
                  Zur Installation (Ablauf aus meinem Gedächnis heraus, ungetestet):
                  Aktuelles Raspbian: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                  • Am besten das Light und alles per SSH machen
                  ioBroker Installation:
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  apt-get --purge remove node
                  apt-get --purge remove nodejs
                  apt-get autoremove
                  reboot now
                      Als root anmelden
                  wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
                  tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
                  cd node-v4.8.3-linux-armv6l
                  sudo cp -R * /usr/local/
                  sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                  reboot now
                  Node Version prüfen
                  node -v
                  ggf npm version
                  npm -v
                  Dann noch npm gyp neu installieren
                  ich meine der befehl war
                  npm install -g node-gyp
                  Danach ioBroker drauf
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                  Wenn es so klappt bitte Rückmeldung! Ich komme aktuell nicht dazu es bei mir nochmal zu machen.
                  Gruß Alex
                  • J Offline
                    Jailbraik
                    Bin grade am installieren, bis jetzt scheint alles zu laufen.
                    Will bei mir nur Amazon Echo drüber laufen lassen.
                    Melde mich, wenn es läuft.
                      dondaik
                      mit einer Projektdoku ? ;-)
                      • J Offline
                        Jailbraik
                        SUPER, habe mich genau an die Schritte gehalten, und es hat funktioniert.
                        Alexa reagiert genau so schnell wie mit PI3 und ich kann den ZeroW noch mit dem USB Port der Fritte versorgen :)
                        Vielen dank - und immer schön langsam, es dauert schon echt lange…
                        Das was es noch zu beachten gibt:
                        root passwort:
                        ACHTUNG WICHTIG:
                        Bei Raspbian Jessie ist die Root Passwort abfrage ausgeschaltet.
                        Hier die Anleitung um es einzuschalten:
                        Code: Alles markieren
                        sudo su
                        nano /etc/ssh/sshd_config
                        Dort sucht ihr diesen Block
                        # Authentication:
                        LoginGraceTime 120
                        PermitRootLogin without-password
                        StrictModes yes
                        und ändert die Zeile "PermitRootLogin without-password" in "PermitRootLogin yes" um.
                        # Authentication:
                        LoginGraceTime 120
                        PermitRootLogin yes
                        StrictModes yes
                        Danach das ganze Speichern und Verlassen und Neustarten mit
                        shutdown -r now
                        Nun wird das Root Passwort verlangt und man kann man sich direkt als Root in SHH Terminal und SCP Datei Manager einloggen.
                        MFG
                        Und das WLAN einrichten:
                        Um eine Verbindung zu einem WLAN einzurichten muss man die Netzwerk-Konfiguration bearbeiten. Dazu öffnet man folgende Datei:
                        sudo nano /etc/network/interfaces
                        Hier trägt man folgende Zeilen ein:
                        # WLAN
                        allow-hotplug wlan0
                        iface wlan0 inet manual
                        wpa-ssid "WLAN-NAME"
                        wpa-psk "WLAN-PASSWORT"
                        Achtung alles frei Kopiert ! Ich bin Anfänger .
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Freut mich das es geklappt hat. Dann sollte mal wer (@mods) die Anleitung für den pi1 anpassen. Das Paket dort geht nicht mehr. Das von mir (siehe meinen beitrag oben) ist das aktuellste node 4 für den armv6
                          Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                          Gruß Alex
                            Hallo Alex,
                            was meinst du mit
                            @kmxak:
                            Das Paket dort geht nicht mehr. ` ?
                            Ich denke genauso hatte ich das letzte Image für den Pi1 gemacht.
                            Rainer
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                              Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
                              Gruß Alex
                                Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
                                Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
                                Rainer
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
                                  reboot now
                                  Gruß Alex
                                    Danke nochmals.
                                    Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
                                    Rainer
                                    • ElzersharkE Offline
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
                                      https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
                                      https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                      https://www.facebook.com/elzershark
                                        Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
                                        Rainer
                                          paul.honka
                                          die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                                          Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                                          Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                                          Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                                          Er kam die Meldung segmentation fault.
                                          8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                                          Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                                          Beste Grüsse paul
                                          Habe gerade nochmal alles installiert.
                                          bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                                          NPM version: 2.15.11
                                          npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                                          npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                          npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                          npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                          npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                          npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                          npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                          cu paul
