  4. Frage: alias Konvertierungsfunktion
    5.3k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    sicher eine leicht zu beantwortende Frage:
    Kann ich in der Konvertierungsfunktion bei den alias-Datenpunkten zusätzlich zu "/1000" (Umrechnung in kWh) auch eine Rundungsfunktion (runden auf 2 Stellen nach dem Komma) nutzen?
    Wenn ja, bitte wie...
    Besten Dank
    vG Peter
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      Besten Dank
      vG Peter
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @pi-ter
      (val / 1000).toFixed(2)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Rico Sander
        Lieber Codierknecht:
        you made my day, vielen vielen Dank
        VG Peter
        P.S.
        Hast Du eine Quelle für mich, wo ich für solche und auch json-Dinge nachschlagen kann?
        P.P.S: Wieso kommt zunächst die rote Warnung, dass das Ergebnis keine Zahl (number) ist? Das hat mich zunächst echt irritiert.
        CodierknechtC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          VG Peter
          P.S.
          Codierknecht
          @pi-ter
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
          https://www.w3schools.com/js/default.asp
          • CodierknechtC Codierknecht
            @pi-ter
            @codierknecht sagte: (val / 1000).toFixed(2)
            toFixed(2) wandelt in einen String.
            @Pi-ter Runden einer Zahl:
            Math.round(val / 10) / 100
              Codierknecht
              @paul53 sagte in Frage: alias Konvertierungsfunktion:
              in einen String
              Gehen sollte natürlich auch
              parseFloat((val / 1000).toFixed(2))
              Wobei Deine Lösung vermutlich etwas weniger Ressourcen frisst ;-)
              Finde ich persönlich aber besser lesbar. Muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass Dein (val /10) das eigentliche (val / 1000) ersetzt, um das Komma um 2 Stellen zu verschieben bevor gerundet wird.
              paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                in einen String
                @codierknecht sagte: Finde ich persönlich aber besser lesbar.
                Ja, für Leute, denen Mathematik ein Greul ist.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  ich kämpe auch mal wieder mit einem Alias. Um mein Rollläden einheitlich steuern zu können, möchte ich in den Alias jeweils true für geschlossen, false für geöffnet und stop für stop haben. Im einigen originalen Datenpunkten ist aber up=geöffnet, down=geschlossen und stop=stop. Was muss ich im Alias bei read und write eintragen, damit ich im Alias-Datenpunkt dann eben entweder true/false/stop habe und auch mit true/false/stop den Rollladen steuern kann?
                  Gruss, Jürgen
                  • R Rico Sander
                    VG Peter
                    P.S.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @pi-ter sagte in Frage: alias Konvertierungsfunktion:
                    keine Zahl (number)
                    toFixed wandelt Zahl in string um.
                    Wenn du wieder number willst dann den erstellten String wieder wandeln.
                    müsste funktionieren.
                    Nachtrag:
                    ist ja doppelt.
                    war ja oben schon alles.
                    Danke.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      @wildbill sagte: true/false/stop den Rollladen steuern kann?
                      Das macht keinen Sinn, denn false und true sind boolesche Werte und "stop" ist ein String. Eine Read-Konvertierung könnte so aussehen:
                      val == 'up' ? 'hoch' : val == 'down' ? 'runter' : val
                      Write:
                      val == 'hoch' ? 'up' : val == 'runter' ? 'down' : val
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        Write:
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        @paul53 Hm, da muss ich dann mal probieren. Ich hatte es bislang per Script so in eigene Datenpunkte vom Typ mixed gewandelt, damit ich in VIS mit einem "valuelist HTML styla"-Widget den Status anzeigen und mit "Radiobuttons on/off" steuern konnte.
                        Dein Vorschlag so angepasst
                              "read": "val == 'up' ? '0' : val == 'down' ? '1' : val",
                              "write": "val == '0' ? 'up' : val == '1' ? 'down' : val"
                        schreibt wenigstens schonmal Nullen und Einsen passend in den Alias und steuert auch den originalen Datenpunkt wie gewollt. Dann werde ich wohl mal bei den Widgets schauen, was ich da ändern kann.
                        Dank Dir.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Muss gar nix ändern, funktioniert wie gewollt.
                          in einen String
                          GombersIOB
                          @codierknecht said in Frage: alias Konvertierungsfunktion:
                          Ich habs gerade mal verglichen. Bei 100.000 Konvertierungen ist die Math.round()-Variante meist um 30ms schneller als die parseFloat()-Variante - auf meinem Pi4.
                          17:10:06.158	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: -899
                          17:10:06.389	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 37
                          17:10:06.609	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 30
                          17:10:06.830	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 29
                          17:10:07.049	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 1029
                          17:10:07.269	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 29
                          17:10:07.487	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 29
                          17:10:07.707	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 30
                          17:10:07.923	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: 28
                          17:10:08.141	info	javascript.0 (6125) script.js.common.Testen.Performance: -973
                          Die Liste zeigt insgesamt 10 Versuche. Es wird die Dauer der Versuche mit parseFloat() von der Dauer mit Math.round() abgezogen.
                          Das ist das Script:
                          let loops:number = 100000;
                          for (let j=0; j<10; j++) {
                          	// Erster Versuch
                                  let start=new Date().getMilliseconds();
                          	for (let i=0; i<loops; i++) {
                          		parseFloat((i / 1000).toFixed(2));
                          	let end=new Date().getMilliseconds();
                          	let duration=end-start;
                                  // Zweiter Versuch
                          		Math.round(i / 10) / 100
                          	let duration2=end-start;
                          	console.log(duration - duration2);
