  4. Gelöst - iobroker Telegram Versand Grafana mittels Renderer
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
    ich komme nicht weiter - entweder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder meine Verständnis ist zu wenig für das Thema.
    Ich habe mich neu mit dem Thema Grafana die letzten Tage beschäftigt und mich eingelesen und ausprobiert.
    Ich möchte gerne per Telegram Adapter Screenshots meiner Grafana Dashboards versenden.
    Eingerichtet habe ich alles - Influx, Grafana + Grafana-Image-Rendering Plugin läuft bei mir.
    Grundsätzlich funktioniert auch das rendern der Dashboards - allerdings sind die Bilder rechts zu groß also es hängt noch die hälfte des schwarzen Bildschirms mit dran.
    Wie kann ich die Bildgröße des Outputs beim Rendern bestimmen?
    Aktuell stosse ich den Rendervorgang mit folgendem Curl Befehl an
    curl -H "Authorization: Bearer meinToken=" "http://192.168.178.111:3000/render/d/meinezuordnung/aussentemperatur?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&width=1920&height=350&panelId=4&kiosk" > /Users/meinUser/Pictures/smarthome_img/Grafana/Aussentemperatur.png
    Ergebnis ist folgendes Bild
    Wie man sehen kann ist der rechte Teil des Bildes schwarz und könnte abgeschnitten werden.
    Versuche ich das über den Curl Befehl - also das ändern von &width=1920&height=350 auf z.B. &width=1000&height=350 erhalte ich ein gestauchtes Bild, bei dem ebenso die rechte Hälfte schwarz ist...
    Hat jemand einen Tipp? Muss ich das direkt beim Dashboard irgendwo angeben??
    Danke & Gruß
    • mac89mucM mac89muc
      Danke & Gruß
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mac89muc sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
      Was wird dir hier in Original angezeigt :
      einmal die URL und wird auch das Panel im Browser ( neues Fenster ) dazu in der richtigen größe angezeigt !?
      mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        @glasfaser
        unter dem Sharing Fenster erscheint bei mir der Link s.u.
        Den von Dir rot eingekreisten Bereich habe ich bei mir in der Anzeige nicht.
        Wenn ich den Link in einem neuen Fenster öffne, habe ich wieder die gewohnte Ansicht - rechte Hälfte des Bildschirms mit schwarzem Hintergrund ohne sonstigen Inhalt - siehe hier
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Sehr komisch , hast du das Plugin nicht Installiert , bzw. ein extra Image .
          so habe ich es
          Image Version Grafana v9.3.6 -
          Docker compose mit Grafana und Grafana renderer Image .
          https://github.com/grafana/grafana-image-renderer/blob/master/devenv/docker/custom-config/docker-compose.yaml
          Das ist auch ein Share link
            so habe ich es
            mac89mucM Offline
            mac89mucM Offline
            mac89muc
            @glasfaser
            doch, Plugin ist installiert und läuft wie gesagt ja grundsätzlich auch..
            So sieht der Screenshot bei mir aus
            Allerdings hat die Installation nur zu Fuß über den CLI Befehl funktioniert nicht direkt aus dem PlugIn "Store"
            Ggf. ist dort nur der Hinweis "Direct Link Rendered Image" nicht zu finden, der Link darüber existiert ja und führt auch zum geshareden Dashboard.
            Wo gibst Du denn die Größe Deines Dashboards ein bzw. gibst das bei dem curl Befehl mit an, falls Du auch damit arbeitest?
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mac89muc mir ist grad was aufgefallen - Du solltest nicht das ganze Dashboard, sondern nur das jeweilige Panel "sharen" .
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                @djmarc75 sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
                Was muss ich dazu tun bzw. wo liegt mein Fehler?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @mac89muc
                  Siehe bei mir
                  du hast das ganze Dashboard .
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    ich hole es mir per telegram ,
                    Beispiel :
                    const LogLevel = 'warn';
                    const fs       = require('fs');
                    const GrafanaBild = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/' + pPic;
                        const GrafanaURL  = 'http://192.168.178.11:3000/render/d-solo/' + pURL;
                        request.get({url: GrafanaURL, encoding: "binary"},function(error,response,body){
                            fs.writeFile(GrafanaBild, body, "binary", function(err){
                                if (err) log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                var vFileContent = fs.readFileSync(GrafanaBild);
                                writeFile('0_userdata.0', pPic, vFileContent, function (error) {
                                    if (err) log('Fehler beim Bild kopieren: ' + err, 'warn');
                                    else     //log('Grafana Rendering Bild ' + pPic + ' abgeschlossen', LogLevel);
                                               Render_Ok = true;
                                            sendTo("telegram.3", "send", {
                                                "text": '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/'+ pPic
                                             //console.log(Render_Ok);
                      @mac89muc
                      Siehe bei mir
                      mac89mucM Offline
                      mac89mucM Offline
                      mac89muc
                      @glasfaser
                      Sorry, dass ich nochmal doof nachfragen muss.
                      Ich rufe mir das Dashboard auf, dann gehe ich auf das Sharing Icon, oder?
                      Hier wird mir nur die Info angezeigt, die ich oben schon mal gepostet habe - Dashboard OR Panel. Eine weiter Auswahl die nur für Panel steht finde ich nicht.
                      Oder muss ich vorher irgendwo beim aufrufen des Dashboards schon auf das Panel wechseln, wenn ja wo?
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                          mac89mucM Offline
                          mac89mucM Offline
                          mac89muc
                          @glasfaser @DJMarc75
                          yyyyyeeeessssssssss!!!👍 Jetzt hab ich's hinbekommen...
                          Vielen Dank euch beiden!!!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Gute Augen von @DJMarc75 ;)
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @glasfaser sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
                              Hab ne gute Lesebrille .... die sieht sogar durch Kleidungsstücke und Hirnwindungen durch 😁 👻
                                mac89mucM Offline
                                mac89mucM Offline
                                mac89muc
                                @djmarc75 @Glasfaser
                                😁 Danke nochmal für den support an euch beide.
                                Wenn ich jetzt noch mein anderes Problem mit den Abstürzen der Adapter beim bearbeiten eines Scripts bzw. der Datenpunkte hinbekomme, bin ich erstmal glücklich...
