  4. Gelöst - iobroker Telegram Versand Grafana mittels Renderer
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mac89muc sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
    Den von Dir rot eingekreisten Bereich habe ich bei mir in der Anzeige nicht.
    Sehr komisch , hast du das Plugin nicht Installiert , bzw. ein extra Image .
    so habe ich es
    Image Version Grafana v9.3.6 -
    Docker compose mit Grafana und Grafana renderer Image .
    https://github.com/grafana/grafana-image-renderer/blob/master/devenv/docker/custom-config/docker-compose.yaml
    Wenn ich den Link in einem neuen Fenster öffne,
    Das ist auch ein Share link
    mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
    @glasfaser
    doch, Plugin ist installiert und läuft wie gesagt ja grundsätzlich auch..
    So sieht der Screenshot bei mir aus
    Allerdings hat die Installation nur zu Fuß über den CLI Befehl funktioniert nicht direkt aus dem PlugIn "Store"
    Ggf. ist dort nur der Hinweis "Direct Link Rendered Image" nicht zu finden, der Link darüber existiert ja und führt auch zum geshareden Dashboard.
    Wo gibst Du denn die Größe Deines Dashboards ein bzw. gibst das bei dem curl Befehl mit an, falls Du auch damit arbeitest?
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mac89muc mir ist grad was aufgefallen - Du solltest nicht das ganze Dashboard, sondern nur das jeweilige Panel "sharen" .
      Lehrling seit 1975 !!!
      mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        @djmarc75 sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
        Was muss ich dazu tun bzw. wo liegt mein Fehler?
        • mac89mucM mac89muc
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mac89muc
          Siehe bei mir
          du hast das ganze Dashboard .
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ich hole es mir per telegram ,
            Beispiel :
            const LogLevel = 'warn';
            const fs       = require('fs');
            const GrafanaBild = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/' + pPic;
                const GrafanaURL  = 'http://192.168.178.11:3000/render/d-solo/' + pURL;
                request.get({url: GrafanaURL, encoding: "binary"},function(error,response,body){
                    fs.writeFile(GrafanaBild, body, "binary", function(err){
                        if (err) log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        var vFileContent = fs.readFileSync(GrafanaBild);
                        writeFile('0_userdata.0', pPic, vFileContent, function (error) {
                            if (err) log('Fehler beim Bild kopieren: ' + err, 'warn');
                            else     //log('Grafana Rendering Bild ' + pPic + ' abgeschlossen', LogLevel);
                                       Render_Ok = true;
                                    sendTo("telegram.3", "send", {
                                        "text": '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/'+ pPic
                                     //console.log(Render_Ok);
              @mac89muc
              Siehe bei mir
              mac89mucM Offline
              mac89mucM Offline
              mac89muc
              @glasfaser
              Sorry, dass ich nochmal doof nachfragen muss.
              Ich rufe mir das Dashboard auf, dann gehe ich auf das Sharing Icon, oder?
              Hier wird mir nur die Info angezeigt, die ich oben schon mal gepostet habe - Dashboard OR Panel. Eine weiter Auswahl die nur für Panel steht finde ich nicht.
              Oder muss ich vorher irgendwo beim aufrufen des Dashboards schon auf das Panel wechseln, wenn ja wo?
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                  mac89mucM Offline
                  mac89mucM Offline
                  mac89muc
                  @glasfaser @DJMarc75
                  yyyyyeeeessssssssss!!!👍 Jetzt hab ich's hinbekommen...
                  Vielen Dank euch beiden!!!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Gute Augen von @DJMarc75 ;)
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @glasfaser sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
                      Hab ne gute Lesebrille .... die sieht sogar durch Kleidungsstücke und Hirnwindungen durch 😁 👻
                        mac89mucM Offline
                        mac89mucM Offline
                        mac89muc
                        @djmarc75 @Glasfaser
                        😁 Danke nochmal für den support an euch beide.
                        Wenn ich jetzt noch mein anderes Problem mit den Abstürzen der Adapter beim bearbeiten eines Scripts bzw. der Datenpunkte hinbekomme, bin ich erstmal glücklich...
