  4. Gelöst - iobroker Telegram Versand Grafana mittels Renderer
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mac89mucM mac89muc
    @glasfaser
    unter dem Sharing Fenster erscheint bei mir der Link s.u.
    Den von Dir rot eingekreisten Bereich habe ich bei mir in der Anzeige nicht.
    Wenn ich den Link in einem neuen Fenster öffne, habe ich wieder die gewohnte Ansicht - rechte Hälfte des Bildschirms mit schwarzem Hintergrund ohne sonstigen Inhalt - siehe hier
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mac89muc sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
    Sehr komisch , hast du das Plugin nicht Installiert , bzw. ein extra Image .
    so habe ich es
    Image Version Grafana v9.3.6 -
    Docker compose mit Grafana und Grafana renderer Image .
    https://github.com/grafana/grafana-image-renderer/blob/master/devenv/docker/custom-config/docker-compose.yaml
    Das ist auch ein Share link
    mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      so habe ich es
      mac89mucM Offline
      mac89mucM Offline
      mac89muc
      schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
      @glasfaser
      doch, Plugin ist installiert und läuft wie gesagt ja grundsätzlich auch..
      So sieht der Screenshot bei mir aus
      Allerdings hat die Installation nur zu Fuß über den CLI Befehl funktioniert nicht direkt aus dem PlugIn "Store"
      Ggf. ist dort nur der Hinweis "Direct Link Rendered Image" nicht zu finden, der Link darüber existiert ja und führt auch zum geshareden Dashboard.
      Wo gibst Du denn die Größe Deines Dashboards ein bzw. gibst das bei dem curl Befehl mit an, falls Du auch damit arbeitest?
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mac89muc mir ist grad was aufgefallen - Du solltest nicht das ganze Dashboard, sondern nur das jeweilige Panel "sharen" .
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          mac89mucM Offline
          mac89mucM Offline
          mac89muc
          @djmarc75 sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
          Was muss ich dazu tun bzw. wo liegt mein Fehler?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mac89muc
            Siehe bei mir
            du hast das ganze Dashboard .
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ich hole es mir per telegram ,
              Beispiel :
              const LogLevel = 'warn';
              const fs       = require('fs');
              const GrafanaBild = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/' + pPic;
                  const GrafanaURL  = 'http://192.168.178.11:3000/render/d-solo/' + pURL;
                  request.get({url: GrafanaURL, encoding: "binary"},function(error,response,body){
                      fs.writeFile(GrafanaBild, body, "binary", function(err){
                          if (err) log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          var vFileContent = fs.readFileSync(GrafanaBild);
                          writeFile('0_userdata.0', pPic, vFileContent, function (error) {
                              if (err) log('Fehler beim Bild kopieren: ' + err, 'warn');
                              else     //log('Grafana Rendering Bild ' + pPic + ' abgeschlossen', LogLevel);
                                         Render_Ok = true;
                                      sendTo("telegram.3", "send", {
                                          "text": '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/'+ pPic
                                       //console.log(Render_Ok);
                @mac89muc
                Siehe bei mir
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                @glasfaser
                Sorry, dass ich nochmal doof nachfragen muss.
                Ich rufe mir das Dashboard auf, dann gehe ich auf das Sharing Icon, oder?
                Hier wird mir nur die Info angezeigt, die ich oben schon mal gepostet habe - Dashboard OR Panel. Eine weiter Auswahl die nur für Panel steht finde ich nicht.
                Oder muss ich vorher irgendwo beim aufrufen des Dashboards schon auf das Panel wechseln, wenn ja wo?
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                    mac89mucM Offline
                    mac89mucM Offline
                    mac89muc
                    @glasfaser @DJMarc75
                    yyyyyeeeessssssssss!!!👍 Jetzt hab ich's hinbekommen...
                    Vielen Dank euch beiden!!!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Gute Augen von @DJMarc75 ;)
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @glasfaser sagte in iobroker Telegram Versand Grafana mittels Image-Renderer:
                        Hab ne gute Lesebrille .... die sieht sogar durch Kleidungsstücke und Hirnwindungen durch 😁 👻
                          mac89mucM Offline
                          mac89mucM Offline
                          mac89muc
                          @djmarc75 @Glasfaser
                          😁 Danke nochmal für den support an euch beide.
                          Wenn ich jetzt noch mein anderes Problem mit den Abstürzen der Adapter beim bearbeiten eines Scripts bzw. der Datenpunkte hinbekomme, bin ich erstmal glücklich...
