  4. HMIP RPC Adapter Error
6 Beiträge 2 Kommentatoren 858 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    seit langem benutze ich die HMIP CCU3 und den iobroker und das sehr problemlos, allerdings habe ich seit dem letzten Update mit dem ein oder anderen BROLL folgende Meldungen im LOG
    2023-03-12 18:46:21.236 - info: hm-rpc.0 (11527) Temporary error occured for "setValue" with "["00111D89B78BF5:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    2023-03-12 18:46:22.601 - error: hm-rpc.0 (11527) xmlrpc -> setValue ["00111D89B78BF5:4","LEVEL",0] FLOAT
    2023-03-12 18:46:22.601 - error: hm-rpc.0 (11527) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    Der Adapter Shuttercontrol sendet um 18:46:00.029 den Wert 0% an den ersten BROLL und im Abstand von je 10 Sekunden an zwei weitere. Hier wird immer der 3. mit dem Fehler gemeldet.
    2023-03-11 21:00:06.249 - info: hm-rpc.0 (11527) Temporary error occured for "setValue" with "["00111D89BA4BC7:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    2023-03-11 21:00:07.606 - error: hm-rpc.0 (11527) xmlrpc -> setValue ["00111D89BA4BC7:4","LEVEL",0] FLOAT
    2023-03-11 21:00:07.607 - error: hm-rpc.0 (11527) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    Hier werden nur zwei Rolllos gefahren und auch hier wird der Fehler beim letzten Rollo generiert.
    Ich habe absolut keine Ahnung wo ich hier anfangen soll zu suchen.
    Früher lief der Shuttercontroll mit Shellys, da trat das Problem nicht auf, daher vermute ich hier einen Zusammenhang mit den Homematic Adaptern.
    Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Wolf
    • W WeiserWolf
      Gruß Wolf
      @weiserwolf sagte in HMIP RPC Adapter Error:
      UNREACH
      da gab es temporär Probleme mit der Verbindung
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WeiserWolf
        Gruß Wolf
        mach mehr Abstand zwischen den Fahrten.
        Wahrscheinlich sendet der erste gerade etwas zurück, so dass das zweite Funkpaket damit kollidiert
          UNREACH
          W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          @homoran sagte in HMIP RPC Adapter Error:
          Die CCU meldet auch eine Kommunikationssstörung, das passt zusammen. Was ich dann aber nicht verstehe, warum das nur beim runterfahren ist und nie beim hochfahren. Die Zeitabstände sind immer gleich. Die Zeiten habe ich schon von 1-10 hochgezogen. Ich kann ja mal 15s nehmen.
          • W WeiserWolf
            genau das ist es!
            die Wege des Herrn sind unergründlich....
            • W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
              So, ich habe die Zeit zwischen den einelnen Rollladen auf 2 Minuten hochgezogen, ändern tut sich allerdings hier nichts.Auffällig ist das es immer WZ_rechts betrifft. Lauf Homematic Manager kann ich hier aber nicht feststellen, das es Probleme gibt bei der Empfangsstärke.
              Der Rolllladen bleibt oben, die CCU ist in Kommunikationsstörung und das ändert sich erst dann, wenn ich manuell den einen Rollladen bediene. Das kann doch alles nicht richtig sein...
              PS:
              Die Aktoren sind grade einmal 5m von der CCU3 entfernt, daran sollte es nicht liegen...
