  4. [gelöst] - Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?
    5.4k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Ich spreche mal mit dem Monteur wenn der Zähler kommt. Wenn das alles so passt wie wir uns das denken, versuche ich mal den Hichi.
    Von den ESP8266 habe ich 3 Stück rumfliegen.
    Da kann ich einen mal mit 'nem angepassten Tasmota flashen ohne dass ich mir Sorgen machen müsste.
    Der ESP hat schon sein passendes Gehäuse und pappt seitlich am Zählerschrank. Da müsste ich nur wenig ändern.
    Hast mir jedenfalls schon sehr weitergeholfen 👍
    P.S.: Mein Versorger setzt nur noch Zweiwegezähler ein.
    Finde ich gut - wenn ich mal das Thema PV angehe.
    Da hat endlich mal jemand mitgedacht :-)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @codierknecht
    Nimm im Zweifel nen fertigen Lesekopf per Wifi. Kabel nur zur USB Stromversorgung nötig. Tasmota ist schon drauf.
    https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=mE23rZfjRiC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Markus
    Bitte beachten:
      @codierknecht ok! also die ganz lange Geschichte.
      ist ein alter Lesekopf, den ich damals über das Volkszähler Forum bekommen habe. Ich fürchte diesen Service gibt es nicht mehr. Da müsste jetzt ein anderer herhalten.
      Bis zum neuen Zählerschrank hatte ich dort einen RasPi2 dafpr drin und das Kabel hing an dem. Das Netzwerkkabel hing dann aus der Tür.
      Jetzt habe ich das USB Kabel mit 3m auf insgesamt 5m verlängert und in den Serverschrank am anderen Ende des Kellers gezogen. und mir den extra Pi gespart.
      Auch wenn das Kabel in den Kabelkanal, parallel zu diversen Leitungen läuft gibt es keine Probleme.
      für den Fall, dass bei der Umstellung auf Smartmeter die OPTISCHE Schnittstelle nicht mehr verfügbar sein wird, habe ich im neuen Zählerschrank direkt den SDM630 in Reihe zum EVU Zähler einbauen lsssen.
      bommel_030
      @homoran sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
      Hast du da irgendwelche Informationen warum die optische Schnittstelle (vorne) dann nicht mehr verfügbar sein könnte?
      Ich hab (nach Definition der Bundesnetzagentur) eine moderne Messeinrichtung und lese über die vordere Schnittstelle meinen Stromzähler aus. Das Upgrade zum intelligenten Messsystem ist ja "nur" ein Smart-Meter-Gateway. Das greift die Daten doch von der rückseitigen Schnittstelle (bei mir ist das hier schon vorbereitet) ab.
      Mich interessiert ob die vordere Schnittstelle deaktiviert wird wenn die hintere genutzt wird oder ob die parallel weiterlaufen. Konnte dazu leider nichts belastbares finden.
      • B bommel_030
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bommel_030 sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
        wird es wohl auch. Ist aber nicht eindeutig definiert.
        Allerdings sind bisherige Smartmeter von BSI nicht akzeptiert worden, weil sie nicht sicher waren.
        Ob ein Lesekopf an der optischen Schnittstelle ohne Manipulationsschutz das BSI überzeugen würde ist sehr fraglich.
        Allerdings war diese Variante im Gespräch.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          "Blackout" von Andreas Eschbach gelesen? 😵
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Codierknecht
            Nur um das Thema hiermit dann auch abzuschließen:
            Zähler wurde heute montiert.
            Den Hichi-Sensor hatte ich mir vorab bereits besorgt und einen meiner ESP8266 schon mal mit Tasmota+SML geflasht.
            Die PIN hatte der Monteur natürlich nicht parat. War aber telefonisch beim Versorger zu erfragen. Perfekter Service!
            Was soll ich sagen: Die Kiste läuft 1a und liefert Wirkleistung und Zählerstand.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @codierknecht
              Wo ist die Anzeige für die Abgabe? 🤔
              • haselchenH haselchen
                @codierknecht
                Codierknecht
                @haselchen sagte in [gelöst] - Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
                Ich hab' aktuell nix abzugeben ;-)
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @codierknecht
                  Bei uns sind es seit November 18 Kilowattstunden.
                  Ärgert mich trotzdem.
                  Man könnte es vermutlich mit der hier viel genannten 0 Einspeisung regeln.
                  Aber da hab ich kein Nerv drauf mit der Programmierung.
