  4. Fully Kiosk Browser
    5.1k
Fully Kiosk Browser
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    Sushibomba
    #41
    @xsev sagte in Fully Kiosk Browser:
    @sushibomba Genau das Skript hab ich ähnlich. Nein bei mir ist es kein Popup sondern ich hab einen bestimmten Bereich in meiner Homeview nur für die Cams, wenn die aus sind kann ich mir da Wetter, PV etc. auch über ein View in widget her holen. Die Cams haben aber immo Prio.
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hast du vielleicht mal nen Foto für mich damit ich mir das besser vorstellen kann?
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sushibomba
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #42
      @sushibomba
      Das meine Test Vis2 View wo ich gerade am rumprobieren bin. Das Cambild läuft wieder in einem View in Widget, die Cams schalten nur in diesem Widget durch. Das ganze Widget lässt sich über die Sichtbarkeit dann ausblenden und eine andere View anzeigen aber eben nur in dieser definierten Größe. Ich habe keine Popups oder so. Meine Tablet hängen senkrecht also der Screenshot zeigt nur etwa 1/3 der View aber außer ein paar Schalter ist, da immo auch noch nicht mehr.
        Sushibomba
        #43
        @xsev
        Ok verstehe. Das heißt es öffnet sich kein Fenster sondern es wechselt immer nur in dem Bereich das Kamerabild wenn Bewegung erkannt wird und das wird durch ein Blocky gesteuert richtig?
        • S Sushibomba
          @xsev
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #44
          @sushibomba Ja genau oder eben Wetterbericht, Uhr etc.
          • XsevX Xsev
            Sushibomba
            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
            #45
            @xsev
            In dem Bereich wo die Kameras angezeigt werden lässt du dir die Uhr oder das Wetter anzeigen? :D
            Oder habe ich das falsch verstanden? So ne View ist doch relativ groß und da gibt es doch genug anderen Platz für Uhr und Wetter oder wie meinst du das?
            • S Sushibomba
              @xsev
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #46
              @sushibomba Ja genau, du kannst ja mit dem "multi view in widget" (bin mir ned sicher wie es heißt) mehrere Views in einem Bereich anzeigen lassen. Da hab ich mehrere die ich durchschalten kann.
                Sushibomba
                #47
                @xsev
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1696327429149-2023-10-03.png
                Das meinst du damit richtig?
                • XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #48
                  @sushibomba Ja genau, das "image 8" für die Streams und das "view in widget 8" um den Stream auf der Home Seite anzuzeigen, das geht aber auch mit dem normalen "view in widget" falls du nur die eine Cam View anzeigen willst.
                    Sushibomba
                    #49
                    @xsev
                    Habe jetzt soweit alles eingerichtet.
                    Was bei mir nicht wirklich funktioniert ist das es immer wieder ein schwarzes Bild bei der Cam anzeigt.
                    Habe die Updatezeit schon auf 3000ms gestellt. Ne Idee woran das liegen kann?
                    Greifen den Snapshot direkt von meinen Reolinks ab.
                    • S Sushibomba
                      @xsev
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #50
                      @sushibomba Passiert das im Betrieb oder nach dem Bildschirmschoner? Ich meine das hatte ich früher (bevor ich Motioneye verwendet habe) auch immer wieder mal. Du kannst mal versuchen in Vis die Cam seite auf "immer Rendern" zu stellen, ich bilde mir ein das hilft bei solchen Sachen ein bisschen.
                      • XsevX Xsev
                        Sushibomba
                        #51
                        @xsev
                        Soweit ich das bis jetzt feststellen konnte passiert das eher nach aufwachen vom Bildschirmschoner.
                        Ok probiere ich mal. Vielleiht hilft das ja was. Oder könnte es auch an der Auflösung liegen?
                        • S Sushibomba
                          @xsev
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #52
                          @sushibomba Also das Problem hatte ich auch nach dem Aufwachen, das ging bei mir komplett weg mit Motioneye, vielleicht schaust dir die Software mal b.G. an. Auflösung würde ich eher ausschließen, sonst würdest du eher gar kein Bild haben.
                          • XsevX Xsev
                            Sushibomba
                            #53
                            @xsev
                            Ja war am überlegen Motioneye auf meinem Proxmox server parallel zu iobroker als lxc zu installieren. Haber aber nur 16gb ram und weiß nicht wie viel das brauch bei 5 cams aktuell.
                            • S Sushibomba
                              @xsev
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #54
                              @sushibomba Motioneye ist relativ genügsam wie ich finde. Schau mal, das meine Auslastung bei 6 Cams (HD).
                              • XsevX Xsev
                                Sushibomba
                                #55
                                @xsev
                                Sieht ja fast aus wie bei mir ohne den unifi container ;)
                                ok. ich probiere es mal.
                                @Xsev Hast du zufällig nen aktuelles youtube video wie man motioneye installiert als lxc?
                                und welche Auflösungen hast du in Motioneye und fps eingestellt?
                                Und noch ne ganz andere kurze Off-Topic Frage... In meinem ioBroker steht bei Host das ich auf den JS-Controller 5.0.12 updaten kann. Aktuelle bin ich auf der Version 4.0.24.
                                Damals hatte ich das über den pi ganz normal über die Befehle gemacht, die mir dort unter Anweisungen angezeigt wurden.
                                Nun die Frage... Läuft das beim LXC Container und iobroker jetzt genauso?
                                Also so:
                                Linux/macOS (manuell installiert)
                                Eine manuelle Installation erfolgt meist unter root als User und daher ist vor den Befehlen ein "sudo" nötig.
                                Bitte in einer SSH-Shell (Konsole) folgende Befehle ausführen:
                                cd /opt/iobroker/
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker update
                                sudo iobroker upgrade self
                                sudo iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
                                • S Sushibomba
                                  @xsev
                                  Also so:
                                  cd /opt/iobroker/
                                  sudo iobroker stop
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #56
                                  @sushibomba sagte in Fully Kiosk Browser:
                                  sudo iobroker
                                  Tag,
                                  iob nie mit sudo anfassen ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
