  4. Fully Kiosk Browser
    5.1k
Fully Kiosk Browser
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @xsev
    Das mit VIS 2 hört sich doch vorerst schon mal gut an ;)
    Ja schade das es so viele Blocklys sind. Hätte ich gerne nachgebaut :(
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @sushibomba sagte in Fully Kiosk Browser:
    Ich würde da aber auf einem Produktivsystem noch abraten. Eher mal auf einem Testsystem ausprobieren.
    Lehrling seit 1975 !!!
      Sushibomba
      Das meine Camview, den Datenpunkt hab ich selber erstellt und je nach Zahl wird die dem entsprechende Cam angezeigt. Das ganze hab ich in meiner Homeview als view in widget eingebunden und dieses widget schalte ich über die Sichtbarkeit an aus aus, bzw. lasse es durch ein Skript steuern (wenn zb. Bewegung erkannt wird, startet der Bildschirm auf meinen Tabletts, die Cam mit der Bewegung wird geschalten und das view in widget wird aktiviert falls es aus ist.
      Ich muss noch mal fragen.... wie steuerst du das das Tablet angeht und dann im Anschluss das View in Widget geöffnet wird?
      Habe es jetzt mit nem Blockly so gemacht, dass wenn der Datenpunkt Camview-VIS geändert wird der Bildschirm angeht.
      Jetzt scheitert es an der Öffnung des Popups mit dem Stream von der Cam. :(
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        @sushibomba Guten Morgen, das kannst du mit der Sichtbarkeit steuern, dafür einen eigenen Datenpunkt anlegen, der dann bei Bewegung bzw. wenn das Display an geht gesteuert wird. Kann ich dir später wenn ich wieder aus der Arbeit bin auch einen Screenshot machen.
        • XsevX Xsev
          Sushibomba
          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
          @xsev
          Guten Morgen. Meinst du ein Script wie dieses?
          Und nur noch mal für mich zum Verständnis.
          Auf einer deiner Cams ist eine Bewegung dann...
          • Schalte das Wand-Tablet ein
          • Schalte auf View XYZ
          • Öffne auf View XYZ das "View in Widget"
          • Zeige mir das Bild von der Kamera mit Bewegung
          Oder öffnet sich bei dir dann gar kein Popup in groß sondern er zeigt nur in dem jeweiligen Widget ein anderes Bild je nach cam an?
          • S Sushibomba
            @xsev
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            @sushibomba Genau das Skript hab ich ähnlich. Nein bei mir ist es kein Popup sondern ich hab einen bestimmten Bereich in meiner Homeview nur für die Cams, wenn die aus sind kann ich mir da Wetter, PV etc. auch über ein View in widget her holen. Die Cams haben aber immo Prio.
              Sushibomba
              @xsev sagte in Fully Kiosk Browser:
              Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hast du vielleicht mal nen Foto für mich damit ich mir das besser vorstellen kann?
              • S Sushibomba
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @sushibomba
                Das meine Test Vis2 View wo ich gerade am rumprobieren bin. Das Cambild läuft wieder in einem View in Widget, die Cams schalten nur in diesem Widget durch. Das ganze Widget lässt sich über die Sichtbarkeit dann ausblenden und eine andere View anzeigen aber eben nur in dieser definierten Größe. Ich habe keine Popups oder so. Meine Tablet hängen senkrecht also der Screenshot zeigt nur etwa 1/3 der View aber außer ein paar Schalter ist, da immo auch noch nicht mehr.
                  Sushibomba
                  @xsev
                  Ok verstehe. Das heißt es öffnet sich kein Fenster sondern es wechselt immer nur in dem Bereich das Kamerabild wenn Bewegung erkannt wird und das wird durch ein Blocky gesteuert richtig?
                  • S Sushibomba
                    @xsev
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @sushibomba Ja genau oder eben Wetterbericht, Uhr etc.
                    • XsevX Xsev
                      Sushibomba
                      @xsev
                      In dem Bereich wo die Kameras angezeigt werden lässt du dir die Uhr oder das Wetter anzeigen? :D
                      Oder habe ich das falsch verstanden? So ne View ist doch relativ groß und da gibt es doch genug anderen Platz für Uhr und Wetter oder wie meinst du das?
                      • S Sushibomba
                        @xsev
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        @sushibomba Ja genau, du kannst ja mit dem "multi view in widget" (bin mir ned sicher wie es heißt) mehrere Views in einem Bereich anzeigen lassen. Da hab ich mehrere die ich durchschalten kann.
                          Sushibomba
                          @xsev
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1696327429149-2023-10-03.png
                          Das meinst du damit richtig?
                          • XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            @sushibomba Ja genau, das "image 8" für die Streams und das "view in widget 8" um den Stream auf der Home Seite anzuzeigen, das geht aber auch mit dem normalen "view in widget" falls du nur die eine Cam View anzeigen willst.
                              Sushibomba
                              @xsev
                              Habe jetzt soweit alles eingerichtet.
                              Was bei mir nicht wirklich funktioniert ist das es immer wieder ein schwarzes Bild bei der Cam anzeigt.
                              Habe die Updatezeit schon auf 3000ms gestellt. Ne Idee woran das liegen kann?
                              Greifen den Snapshot direkt von meinen Reolinks ab.
                              • S Sushibomba
                                @xsev
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                @sushibomba Passiert das im Betrieb oder nach dem Bildschirmschoner? Ich meine das hatte ich früher (bevor ich Motioneye verwendet habe) auch immer wieder mal. Du kannst mal versuchen in Vis die Cam seite auf "immer Rendern" zu stellen, ich bilde mir ein das hilft bei solchen Sachen ein bisschen.
                                • XsevX Xsev
                                  Sushibomba
                                  @xsev
                                  Soweit ich das bis jetzt feststellen konnte passiert das eher nach aufwachen vom Bildschirmschoner.
                                  Ok probiere ich mal. Vielleiht hilft das ja was. Oder könnte es auch an der Auflösung liegen?
                                  • S Sushibomba
                                    @xsev
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    @sushibomba Also das Problem hatte ich auch nach dem Aufwachen, das ging bei mir komplett weg mit Motioneye, vielleicht schaust dir die Software mal b.G. an. Auflösung würde ich eher ausschließen, sonst würdest du eher gar kein Bild haben.
                                    • XsevX Xsev
                                      Sushibomba
                                      @xsev
                                      Ja war am überlegen Motioneye auf meinem Proxmox server parallel zu iobroker als lxc zu installieren. Haber aber nur 16gb ram und weiß nicht wie viel das brauch bei 5 cams aktuell.
                                      • S Sushibomba
                                        @xsev
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        @sushibomba Motioneye ist relativ genügsam wie ich finde. Schau mal, das meine Auslastung bei 6 Cams (HD).
                                        • XsevX Xsev
                                          Sushibomba
                                          @xsev
                                          Sieht ja fast aus wie bei mir ohne den unifi container ;)
                                          ok. ich probiere es mal.
                                          @Xsev Hast du zufällig nen aktuelles youtube video wie man motioneye installiert als lxc?
                                          und welche Auflösungen hast du in Motioneye und fps eingestellt?
                                          Und noch ne ganz andere kurze Off-Topic Frage... In meinem ioBroker steht bei Host das ich auf den JS-Controller 5.0.12 updaten kann. Aktuelle bin ich auf der Version 4.0.24.
                                          Damals hatte ich das über den pi ganz normal über die Befehle gemacht, die mir dort unter Anweisungen angezeigt wurden.
                                          Nun die Frage... Läuft das beim LXC Container und iobroker jetzt genauso?
                                          Also so:
                                          Linux/macOS (manuell installiert)
                                          Eine manuelle Installation erfolgt meist unter root als User und daher ist vor den Befehlen ein "sudo" nötig.
                                          Bitte in einer SSH-Shell (Konsole) folgende Befehle ausführen:
                                          cd /opt/iobroker/
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker update
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          sudo iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
