  4. Fully Kiosk Browser
    5.1k
Fully Kiosk Browser
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @xsev
    Ok verstehe. Das heißt es öffnet sich kein Fenster sondern es wechselt immer nur in dem Bereich das Kamerabild wenn Bewegung erkannt wird und das wird durch ein Blocky gesteuert richtig?
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    @sushibomba Ja genau oder eben Wetterbericht, Uhr etc.
    • XsevX Xsev
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      @xsev
      In dem Bereich wo die Kameras angezeigt werden lässt du dir die Uhr oder das Wetter anzeigen? :D
      Oder habe ich das falsch verstanden? So ne View ist doch relativ groß und da gibt es doch genug anderen Platz für Uhr und Wetter oder wie meinst du das?
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        @xsev
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        @sushibomba Ja genau, du kannst ja mit dem "multi view in widget" (bin mir ned sicher wie es heißt) mehrere Views in einem Bereich anzeigen lassen. Da hab ich mehrere die ich durchschalten kann.
          Sushibomba
          @xsev
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1696327429149-2023-10-03.png
          Das meinst du damit richtig?
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            @sushibomba Ja genau, das "image 8" für die Streams und das "view in widget 8" um den Stream auf der Home Seite anzuzeigen, das geht aber auch mit dem normalen "view in widget" falls du nur die eine Cam View anzeigen willst.
              Sushibomba
              @xsev
              Habe jetzt soweit alles eingerichtet.
              Was bei mir nicht wirklich funktioniert ist das es immer wieder ein schwarzes Bild bei der Cam anzeigt.
              Habe die Updatezeit schon auf 3000ms gestellt. Ne Idee woran das liegen kann?
              Greifen den Snapshot direkt von meinen Reolinks ab.
              • S Sushibomba
                @xsev
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @sushibomba Passiert das im Betrieb oder nach dem Bildschirmschoner? Ich meine das hatte ich früher (bevor ich Motioneye verwendet habe) auch immer wieder mal. Du kannst mal versuchen in Vis die Cam seite auf "immer Rendern" zu stellen, ich bilde mir ein das hilft bei solchen Sachen ein bisschen.
                • XsevX Xsev
                  Sushibomba
                  @xsev
                  Soweit ich das bis jetzt feststellen konnte passiert das eher nach aufwachen vom Bildschirmschoner.
                  Ok probiere ich mal. Vielleiht hilft das ja was. Oder könnte es auch an der Auflösung liegen?
                  • S Sushibomba
                    @xsev
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @sushibomba Also das Problem hatte ich auch nach dem Aufwachen, das ging bei mir komplett weg mit Motioneye, vielleicht schaust dir die Software mal b.G. an. Auflösung würde ich eher ausschließen, sonst würdest du eher gar kein Bild haben.
                    • XsevX Xsev
                      Sushibomba
                      @xsev
                      Ja war am überlegen Motioneye auf meinem Proxmox server parallel zu iobroker als lxc zu installieren. Haber aber nur 16gb ram und weiß nicht wie viel das brauch bei 5 cams aktuell.
                      • S Sushibomba
                        @xsev
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        @sushibomba Motioneye ist relativ genügsam wie ich finde. Schau mal, das meine Auslastung bei 6 Cams (HD).
                        • XsevX Xsev
                          Sushibomba
                          @xsev
                          Sieht ja fast aus wie bei mir ohne den unifi container ;)
                          ok. ich probiere es mal.
                          @Xsev Hast du zufällig nen aktuelles youtube video wie man motioneye installiert als lxc?
                          und welche Auflösungen hast du in Motioneye und fps eingestellt?
                          Und noch ne ganz andere kurze Off-Topic Frage... In meinem ioBroker steht bei Host das ich auf den JS-Controller 5.0.12 updaten kann. Aktuelle bin ich auf der Version 4.0.24.
                          Damals hatte ich das über den pi ganz normal über die Befehle gemacht, die mir dort unter Anweisungen angezeigt wurden.
                          Nun die Frage... Läuft das beim LXC Container und iobroker jetzt genauso?
                          Also so:
                          Linux/macOS (manuell installiert)
                          Eine manuelle Installation erfolgt meist unter root als User und daher ist vor den Befehlen ein "sudo" nötig.
                          Bitte in einer SSH-Shell (Konsole) folgende Befehle ausführen:
                          cd /opt/iobroker/
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
                          • S Sushibomba
                            @xsev
                            Also so:
                            cd /opt/iobroker/
                            sudo iobroker stop
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @sushibomba sagte in Fully Kiosk Browser:
                            sudo iobroker
                            Tag,
                            iob nie mit sudo anfassen ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
