  4. [fixed] nach js-controller + admin update werden die Werte im Parser nicht mehr aktualisiert
13 Beiträge 3 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich habe ein seltsames Problem, seit ich vor 2 Tagen js-controller update auf 1.0.3 und admin update auf 1.7.6 gemacht habe.
    Die Werte meiner Heizung werden mit dem Parser Adapter nicht mehr aktualisiert seit dem Update.
    Die Netzwerkverbindung zwischen iobroker und der Heizung steht, das Webinterface der Heizung ist erreichbar und aufrufbar, von daher sollte eigentlich alles passen.
    Vor allem hab ich nichts verändert außer das Updaten des controllers und des admin adapters …
    Sämtliche Werte werden jetzt orange angezeigt. Die waren vorher alle grün. Was hat orange zu bedeuten ?
    Im Log werden auch keine Fehler angezeigt.
    Ich hab keine Idee wie ich diesem Problem auf den Grund gehen kann, bzw. was ich testen könnte um den Fehler eingrenzen zu können…
    Ich bitte um eure Hilfe.
    Beste Grüße
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Gibt es eventuell so eine Art repair command, der die installation von iobroker bzw. die adapter überprüft ?
      Mehr als den kompletten Host neustarten bzw den parser adapter neustarten hab ich leider nicht zur Verfügung … :(
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Es gab nichts in dem Update, was so was bewirken konnte.
        Man kann trotzdem alles mit
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.js-controller@1.0.0
        npm i iobroker.admin@1.7.3
        zurückupdaten.
        Orange bedeutet, dass es ein Fehler vorliegt: z.B. die Seite ist nicht erreichbar.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          hmm danke für die info bluefox.
          Ich hab die Befehle von dir ausgeführt und bin auf die Ursprungsversionen zurück gegangen.
          Sind folgende Fehlermeldungen normal nach dem ausführen der Befehle ?
          C:\Program Files\ioBroker>npm i iobroker.js-controller@1.0.0
          ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-co
          ntroller\node_modules\winston-syslog\node_modules\unix-dgram
          node-gyp rebuild
          ! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winst
          on-syslog\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\U
          sers\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....
          node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebuild )
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
          HON env variable.
          gyp ERR! stack at Object.failNoPython (C:\Users\Administrator\AppData\Roamin
          g\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:482:19)
          gyp ERR! stack at Object. <anonymous>(C:\Users\Administrator\AppData\Roaming
          \npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
          gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
          gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\Administrator
          \AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gy
          p.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_
          gyp ERR! node -v v4.5.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
          ursa@0.9.4 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controll
          er\node_modules\greenlock\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
          node-gyp rebuild
          ! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\green
          lock\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gy
          p (node "C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\node-gy
          p-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" reb
          uild )
          HON env variable.
          p.js" "rebuild"
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
          ! > iobroker.js-controller@1.0.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\io
          node iobroker.js setup first
          ! iobroker.js-controller@1.0.0 node_modules\iobroker.js-controller
          ├── safe-replace@1.0.2
          ├── le-sni-auto@2.1.1
          ├── le-challenge-fs@2.0.8
          ├── pyconf@1.1.2
          ├── semver@5.3.0
          ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
          ├── mime@1.3.6
          ├── daemonize2@0.4.2
          ├── ncp@2.0.0
          ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
          ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@
          2.6.0)
          ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
          ├── bluebird@3.5.0
          ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.10, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2,
          async@1.0.0, colors@1.0.3)
          ├── socket.io@1.7.4 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.
          1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.4)
          ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7)
          ├── socket.io-client@1.7.4 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0
          .1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7
          , debug@2.3.3, parseuri@0.0.5, socket.io-parser@2.3.1, engine.io-client@1.8.4)
          ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@
          3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-
          filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-wi
          dth@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
          ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, wi
          nston@2.1.1, utile@0.3.0)
          ├── greenlock@2.1.15 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-a
          cme-core@2.1.0, certpem@1.0.1, pkijs@1.3.33, le-challenge-sni@2.0.1, localhost.d
          aplie.me-certificates@1.3.4, rsa-compat@1.2.7)
          ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, tunn
          el-agent@0.6.0, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, safe-buffer@5.1.0, strings
          tream@0.0.5, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.1
          , performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types
          @2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1,
          har-validator@4.2.1)
          ├── node-schedule@1.2.3 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-
          parser@2.4.0)
          ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, m
          out@0.11.1)
          ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6
          , core-js@2.3.0)
          └── npm@2.15.12
          ! C:\Program Files\ioBroker>npm i iobroker.admin@1.7.3
          iobroker.admin@1.7.3 node_modules\iobroker.admin
          ├── connect-flash@0.1.1
          ├── xtend@4.0.1
          ├── passport.socketio@3.7.0
          ├── cookie-parser@1.4.3 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.3.1)
          ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
          ├── passport@0.3.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
          ├── express-session@1.15.3 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, cookie@0.
          3.1, parseurl@1.3.1, on-headers@1.0.1, depd@1.1.0, crc@3.4.4, uid-safe@2.1.4, de
          bug@2.6.7)
          ├── body-parser@1.17.2 (bytes@2.4.0, content-type@1.0.2, depd@1.1.0, qs@6.4.0, o
          n-finished@2.3.0, raw-body@2.2.0, http-errors@1.6.1, debug@2.6.7, iconv-lite@0.4
          .15, type-is@1.6.15)
          ├── express@4.15.3 (setprototypeof@1.0.3, escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1
          , utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.2, methods@1.1.2,
          encodeurl@1.0.1, parseurl@1.3.1, cookie@0.3.1, merge-descriptors@1.0.1, range-pa
          rser@1.2.0, vary@1.1.1, content-disposition@0.5.2, path-to-regexp@0.1.7, fresh@0
          .5.0, etag@1.8.0, serve-static@1.12.3, statuses@1.3.1, depd@1.1.0, qs@6.4.0, on-
          finished@2.3.0, finalhandler@1.0.3, proxy-addr@1.1.4, debug@2.6.7, send@0.15.3,
          type-is@1.6.15, accepts@1.3.3)
          1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.4, socket.io-client@1.7.
          └── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, tunn
          el-agent@0.6.0, caseless@0.12.0, is-typedarray@1.0.0, safe-buffer@5.1.0, strings
          har-validator@4.2.1)</anonymous></anonymous>
          Es läuft alles normal und ist auch auf den "alten" Versionen …
          Leider werden die Werte nach wie vor nicht mehr geparsed. Sie sind alle orange und werden nicht aktualisiert.
          Hast du noch eine Idee wie ich sonst den Fehler finden könnte ?
          Ich habe schon sämtliche Geräte neugestartet. (Firewall, Switch, Heizung, iobroker host, usw.)
          Ich kann vom iobroker host die Heizung pingen und die Website aufrufen, also sollte die Verbindung soweit passen.
          Warum kann der Parser Adapter die Werte dann nicht abrufen ?
          edit:
          auch nach einem erneuten update auf die aktuellen Versionen von js-controller und admin hat sich leider nichts geändert...
          folgende Fehlermeldung erscheinen beim updaten:
          C:\Program Files\ioBroker>iobroker upgrade self
          >! C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js u
          pgrade self
          npm install iobroker.js-controller@1.0.3 --production --prefix "C:/Program Files
          /ioBroker" (System call)
          HON env variable.
          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\Administrator
          \\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gy
          p.js" "rebuild"
          gyp ERR! not ok
          HON env variable.
          p.js" "rebuild"
          gyp ERR! not ok
          Host "SERVER" (win32) updated
          Starting node restart.js
          >! C:\Program Files\ioBroker>iobroker start
          >! C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js s
          tart
          Starting iobroker controller daemon...
          >! C:\Program Files\ioBroker></anonymous></anonymous>
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            wenn ich versuche eine neue Regel anzulegen, zusätzlich zu den vorhandenen, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
            parser.0	2017-06-05 19:25:13.856	error	Cannot read file "C:\Program Files\ioBroker\": Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            Lässt sich damit etwas anfangen ?
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Ich habe heute eine komplett neue VM aufgesetzt und iobroker von Grund auf neu installiert und eingerichtet.
              Auch hier dasselbe Fehlerbild.
              Die Werte bleiben orange und es wird nicht mehr geparsed …
              Ich bin nun endgültig am Ende mit meinen Ideen. :(
              Ich würde mich über jede Unterstützung bei der Fehlersuche freuen.
              Beste Grüße
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Qlink:
                Beste Grüße `
                Dein Installations-Fehler kommt weil, du das nicht ausgeführt hast.
                npm install --global --production windows-build-tools
                Warum dein Parser nicht funktioniert - keine Ahnung, weil du keine Debug-Logs gezeigt hast.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  alles klar, ich hab das Kommando ausgeführt.
                  Zusätzlich hab ich den Parser Adapter noch auf Debug umgestellt.
                  Folgendes steht dann im Log:
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.353 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.310 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.294 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.278 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.247 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.232 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.212 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.184 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.169 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.138 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:26.138 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:25.168 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:25.144 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:25.113 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:25.093 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:25.066 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:25.044 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:25.019 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:24.993 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:24.993 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:24.978 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:24.978 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.884 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.884 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.868 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.868 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.868 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.868 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.853 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.837 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.837 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.837 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.821 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.821 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.821 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.806 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.806 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:23.806 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.665 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.665 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.665 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.649 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.634 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.634 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.634 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.618 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.618 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.618 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.618 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.618 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.618 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.603 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.603 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:22.603 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.509 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.509 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.509 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.509 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.497 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.467 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.446 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.417 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.417 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.417 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.417 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.417 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.400 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.400 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.400 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:21.400 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.261 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.230 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.221 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.221 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.221 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.221 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.221 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.205 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.189 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.189 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:20.189 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.046 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.046 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.046 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.046 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.046 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.046 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.046 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.030 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.030 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.030 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:19.030 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:18.202 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:18.202 debug Request URL: http://192.168.222.20/?s=1,0
                  parser.0 2017-06-08 15:14:18.187 debug Request URL: http://192.168.222.20/?s=1,0
                  parser.0 2017-06-08 15:14:18.187 debug Request URL: http://192.168.222.20/?s=1,1
                  parser.0 2017-06-08 15:14:18.187 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:18.187 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.952 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.936 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.912 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.897 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.849 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.830 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.803 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:17.803 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.762 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.746 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.746 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.746 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.715 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.715 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.715 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.715 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.637 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.637 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:16.637 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.527 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.527 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.527 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.512 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.496 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.496 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.496 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.465 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.465 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.465 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:15.449 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.413 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.382 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.382 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:14.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.163 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.163 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.116 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.085 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.085 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:13.085 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:12.007 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.991 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.991 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.991 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.976 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.960 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.944 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.944 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.898 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.898 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:11.882 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.741 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.726 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.710 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.710 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.710 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.710 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.694 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.694 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.694 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.679 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:10.679 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.554 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.554 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.554 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.554 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.538 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.538 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.538 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.523 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.507 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.507 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:09.507 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.382 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.382 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.366 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.351 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.335 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.335 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:08.335 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.226 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.226 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.194 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.194 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.194 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.194 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.179 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.179 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.179 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.163 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:07.163 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.088 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.088 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.088 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.072 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.056 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.041 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.025 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:06.010 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:05.991 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:05.991 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:05.991 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.945 debug Cannot find number in answer for parser.0.Abluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.Zuluft_SOLL
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.Volumenstrom
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.905 debug Cannot find number in answer for parser.0.Rücklauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.883 debug Cannot find number in answer for parser.0.Vorlauftemperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.867 debug Cannot find number in answer for parser.0.Aussentemperatur_Lichtschacht
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.839 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.839 debug Cannot find number in answer for parser.0.WW_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.839 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raumfeuchte_Treppe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.820 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_SOLL_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:04.820 debug Cannot find number in answer for parser.0.Raum_IST_Temperatur
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.726 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.711 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.695 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.679 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.679 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.679 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.648 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.648 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:03.648 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.648 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.617 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.601 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.586 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.586 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.570 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.554 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.554 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.523 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.496 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.476 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.461 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.445 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:02.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.367 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.351 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.351 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.351 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.336 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.336 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.336 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.320 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.320 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.320 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:01.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.305 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.258 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.258 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.258 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.242 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.212 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.179 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.179 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.118 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.118 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.118 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.118 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.086 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.086 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.086 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:14:00.086 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.992 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.976 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.961 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.945 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.945 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.929 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.914 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.898 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.883 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.867 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.851 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.836 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.820 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.820 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:58.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.820 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.773 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.758 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.758 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.727 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.711 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.680 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.664 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.633 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.633 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.617 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.617 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.601 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.601 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:57.601 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.476 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.461 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.461 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.445 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.445 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.445 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.429 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.414 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.414 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:56.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.367 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.320 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.320 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.289 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.289 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.258 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.258 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.258 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.242 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.227 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.227 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.227 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.211 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:55.211 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.230 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.211 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.211 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.166 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.166 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.133 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.117 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.101 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.086 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.070 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.054 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.039 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:54.019 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:53.992 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:53.992 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:53.023 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:53.008 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.992 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.976 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.930 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.914 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.885 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.867 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.836 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.820 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:52.804 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.836 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.814 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.789 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.773 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.773 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.727 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.696 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.666 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.649 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.633 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.617 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.617 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.601 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.586 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.586 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:51.586 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.508 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.479 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.461 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.461 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.461 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.461 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.445 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.398 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.383 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:50.383 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.289 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Kühlen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.273 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.243 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WRG_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.226 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.211 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.211 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.211 debug Cannot find number in answer for parser.0.WM_Heizen_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.197 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.164 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_Heizung_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.164 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Tag
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.164 debug Cannot find number in answer for parser.0.Strom_WW_Summe
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_EPatrone_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_WW
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Kühlen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:49.148 debug Cannot find number in answer for parser.0.Laufzeit_Heizen
                  parser.0 2017-06-08 15:13:34.712 debug Request URL: http://192.168.222.20/?s=1,0
                  parser.0 2017-06-08 15:13:34.712 debug Request URL: http://192.168.222.20/?s=1,1
                  parser.0 2017-06-08 15:13:27.864 info starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                  parser.0 2017-06-08 15:13:27.802 debug statesDB connected
                  parser.0 2017-06-08 15:13:27.739 debug objectDB connected
                  host.iobroker 2017-06-08 15:13:19.715 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 3560
                  host.iobroker 2017-06-08 15:13:17.304 info instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                  host.iobroker 2017-06-08 15:13:17.304 warn instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                  host.iobroker 2017-06-08 15:13:17.178 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 3372
                  host.iobroker 2017-06-08 15:13:17.178 info object change system.adapter.parser.0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Und wie sieht deine Seite http://192.168.222.20/?s=1,1 aus?
                    wie heißt z.B den Regel für Abluft_SOLL?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Die Seite schaut folgendermaßen aus:
                      ! <title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title>
                      **[DEUTSCH](?s=5,3)**
                        [![Servicewelt](./pics/title.png)](. "zur Startseite")
                      	[ ](. "zur Startseite")
                            [START](?s=0)
                            <a>INFO</a>
                      ! * ANLAGE
                      ! * WÄRMEPUMPE
                      ! * LIZENZBESTIMMUNGEN
                      ! * BEDIENUNG UND INSTALLATION
                            <a>DIAGNOSE</a>
                      ! * STATUS
                      ! * BUSTEILNEHMER
                      ! * EREIGNISLISTE
                      ! * FACHMANN
                            <a>PROGRAMME</a>
                      ! * HEIZPROGRAMM
                      ! * WARMWASSERPROGRAMM
                      ! * LÜFTERPROGRAMM
                      ! * PARTYPROGRAMM
                      ! * FERIENPROGRAMM
                      ! * KÜHLZEIT
                      ! * TROCKENHEIZPROGRAMM
                      ! * GRUNDEINSTELLUNG
                            <a>EINSTELLUNGEN</a>
                      ! * HEIZEN
                      ! * WARMWASSER
                      ! * LÜFTEN
                      ! * KÜHLEN
                      ! * SOLAR
                      ! * SOMMERBETRIEB
                      ! * ZEIT/DATUM
                      ! * INBETRIEBNAHME
                      ! * FACHMANN
                            <a>PROFIL</a>
                      ! * Netzwerk
                      ! * Sicherheit
                      ! * Anlagenbild
                      ! * SPRACHE
                          ANLAGE
                      ! <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;">
                      ! | RAUMTEMPERATUR |
                      ! RAUMISTTEMP. HK1 |
                      27,6 °C |
                      ! RAUMSOLLTEMP. HK1 |
                      21,0 °C |
                      ! RAUMFEUCHTE HK1 |
                      0,0 % |
                      ! RAUMISTTEMP. HK2 |
                      23,8 °C |
                      ! RAUMSOLLTEMP. HK2 |
                      21,0 °C |
                      ! RAUMFEUCHTE HK2 |
                      36,1 % |
                      ! | HEIZEN |
                      ! AUSSENTEMPERATUR |
                      21,1 °C |
                      ! ISTWERT HK1 |
                      26,5 °C |
                      ! SOLLWERT HK1 |
                      25,2 °C |
                      ! ISTWERT HK2 |
                      23,6 °C |
                      ! SOLLWERT HK2 |
                      22,1 °C |
                      ! VORLAUFTEMPERATUR |
                      26,8 °C |
                      ! RÜCKLAUFTEMPERATUR |
                      26,5 °C |
                      ! DRUCK HEIZKREIS |
                      1,5 bar |
                      ! VOLUMENSTROM |
                      17,2 l/min |
                      ! | WARMWASSER |
                      ! WW-ISTTEMP. |
                      51,4 °C |
                      ! WW-SOLLTEMP. |
                      48,0 °C |
                      ! | LÜFTEN |
                      ! ZULUFT IST LÜFTERDREHZAHL |
                      19 Hz |
                      ! ZULUFT SOLL VOLUMENSTROM |
                      100 m³/h |
                      ! ABLUFT IST LÜFTERDREHZAHL |
                      17 Hz |
                      ! ABLUFT SOLL VOLUMENSTROM |
                      90 m³/h |
                      ! | KÜHLEN |
                      ! TAUPUNKTTEMPERATUR HK1 |
                      0,0 °C |
                      ! TAUPUNKTTEMPERATUR HK2 |
                      7,8 °C |
                      ! | WÄRMEERZEUGER |
                      ! HEIZSTUFE |
                      0 |
                      ! </form>
                      			![](./pics/ste_footer_website.png)
                      Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter www.stiebel-eltron.de
                      		  ![](./pics/footer_tel.png)
                      ! Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter
                      05531 702 90015
                      ! Das Neueste rund um die Servicewelt
                      servicewelt
                          		[Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung)
                      ! v8.5.6
                      	© STIEBEL ELTRON 2016
                      und hier die Parser Einstellungen:
                      und hier die entsprechenden objects:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Der findet doch nicht mal beim Test!
                        Probier mal statt \r\n nur \n einzugeben.
                        Hat es irgendwann funktioniert?
                        Welche Version von parser du hast?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Hi Bluefox,
                          vielen Dank für deine Hilfe.
                          Ich habe nun sämtliche Regeln bei Typ von string auf number bzw. number(,) geändert und das \r weggelöscht und nun gehts ! :)
                          Warum es jetzt allerdings nur mehr so funktioniert und nicht wie vorher ist mir schleierhaft.
                          Es hat über 2 Wochen mit dem regex Code von ruhr70 (also \r\n und typ string) (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 872#p67872) funktioniert.
                          Erst nach dem letzen js-controller update und dem admin update vor ein paar Tagen hat es dann so nicht mehr funktioniert ...
                          Hast du eine Idee wie das sein kann ?
                          Jedenfalls vielen Dank für deine Unterstützung :)
                          Beste Grüße
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            interessant.
                            vorher war es genau umgekehrt.
                            ohne /r hat es nicht funktioniert
                            mit number wurde nichts gefunden
