  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    @dp20eic
    (ohne "rename" , irgend ein alter Wert wird gezeigt, nicht der "last"
    EDIT: jetzt wird plötzlich der "last" Wert angezeigt. Auch mit "rename". Aber keine Unterschrift.
    #41
    @laser
    Moin,
    wieso bei Dir die Werte nicht passen kann ich nicht sagen. Ich kloppe mir die Abfrage immer erst in der influxDB WEB-UI zusammen und kopiere die dann nach Grafana.
    also bei mir, ohne last
    Mit last()
    Hier ein Beispiel wie ich einen langen Feldnamen umbenannt habe
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Moin,
      Mit last()
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #42
      @dp20eic
      Ich danke Dir erst mal. So muß es bei mir auch gehen. Das muß ich auch erst mal sacken lassen. Manchmal löst sich der Knoten über Nacht!
      Mit "overide" funktioniert es auch bei mir. Sollte halt eine weniger umfangreiche Lösung sein. Dafür muß es doch Befehle geben.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        @dp20eic
        #43
        @laser sagte in Grafana + Influx 2 + Flux + Bar Gauge:
        @dp20eic
        Ja, manchmal muss man Abstand haben, um eine neue Sicht zu bekommen :)
        Ja, dann musst Du aber wie oben gezeigt ein neues Feld einführen, da wo ich mit set in der Abfrage gearbeitet habe.
        |> set(key: "Weekday", value: "Montag")
        Da Du aber für jeden Tag ein eigenes _measurment hast, muss Du das dann auch für alle Abfragen machen und an die Tage anpassen.
        VG
        Bernd
        • L Laser
          @dp20eic
          #44
          Moin,
          wenn Du noch nicht so viele Daten hast, dann kannst Du auch das mit dem Alias
          Versuchen
          VG
          Bernd
            Moin,
            Versuchen
            VG
            Bernd
            Laser
            #45
            @dp20eic Die Werte sind eigentlich noch nicht so umfangreich, daß es ein Verlust wäre. Die wenigen kann ich manuell nachtragen. Ich versuche das jetzt mal mit dem Alias! Da brauche ich für jeden Wochentag einen eigenen Namen?
            Nachtrag: Geht so. Als Datentyp muß ich dann noch "speichern als Zahl" auswählen. Die Bildunterschrift und die ganzen Namen, die ich überall durchschleppe, sind schon mal kürzer! Werde sehen, für was ich mich entscheide.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              #46
              @laser
              Moin,
              ja, wenn ich mir das unter SourceAnalitix anschaue, dann ja, wenn Du jeden Tag Einzel abspeicherst, ob Du das auf Automatisch oder auf Zahl stellen musst, kann ich nicht sagen, müsste ich auch erst man versuchen.
              Ich arbeite noch nicht mit SourceAnalytix ich schreibe mir den Wert meines Zählers kontinuierlich in die Datenbank und aggregiere dann die Werte für Tag, Woche oder Tag aus der Vorwoche mittels FLUX
              Aber was da im Endeffekt der bessere Weg ist, muss ich auch erst noch herausfinden.
              VG
              Bernd
                @laser
                Moin,
                VG
                Bernd
                Laser
                #47
                @dp20eic ich hatte zuerst sourceanalytix und dann die influx- Datenbank. Wenn man aus kontinuierlichen Werten mit FLUX die Tagesverbräuche ausrechnen kann, ist das sicher absolut ausreichend. Werde ich mir auch ansehen.
                Bei Sourceanalytix hat man sehr schnell einen Überblick über die ganzen Zähler, wenn man in die Objekte geht.
                • L Laser
                  #48
                  Moin,
                  alles ist möglich, es ist immer nur eine Frage welchen Aufwand man betreiben möchte.
                  Man sollte erst einmal bei einem bleiben und das zum Laufen bringen, dann nutzen und sich dann evtl. mit anderen Lösungen beschäftigen um zu schauen was noch alles möglich ist.
                  Ich bin halt erst über influxDB und dann über den SourceAnalitix Adapter gestolpert, jetzt vergleiche ich erst einmal die Daten, um mich dann auf die endgültige Lösung festzulegen.
                  Ich warte noch auf die finale Hardware, die ich mir bei einem Kickstarter Projekt geschossen habe, wenn die dann, hoffentlich im Juni da ist, dann geht es ans Migrieren und Konsolidieren meiner verschiedenen Gerätschaften.
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Laser
                    #49
                    @dp20eic Ja, werde erst mal Sourceanalytix mit ifluxdb zum Laufen bringen. Und mit Grafana anzuzeigen. Habe jetzt noch einen Wert in "Sourceanalytix" gebracht. Die RAM Belastung des Raspi ist von 1,9 auf 2,0 GB gestiegen. "SA" scheint ordentlich Resourcen zu fressen. Aber bald gibt es ja die 8GB Raspis wieder in Hülle und Fülle.
                    L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Laser
                      #50
                      Aber: morgen ist auch noch ein Tag...
                      • L Laser
                        #51
                        Moin,
                        ist jetzt etwas am Thema vorbei und sollte man in diesem Thread nicht weiter beleuchten, denke ich :)
                        Nur soviel, Belastung des RAM oder CPU, das sind Momentaufnahmen, die nicht wirklich aussagekräftig sind, manchmal verbraucht der eine Prozess etwas Speicher, den er dann aber wieder abgibt oder das Betriebssystem braucht Speicher für irgendwelche Operationen oder zur Verwaltung des File-Caches.
                        Hier genaue Aussagen zu treffen, das bedeutet auf ganz anderer Ebene Überwachungen laufen zu lassen und dann wirklich über längere Zeit zu beobachten.
                        Also lass dich nicht zu sehr verunsichern, und wenn es eng wird, dann gibt es hier schon viele Threads zu dem Thema ioBroker und passende Hardware :)
                        VG
                        Bernd
