  4. Node-Red
  5. debug node lässt sich nicht aktivieren [gelöst]
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @foto2004 sagte in debug node lässt sich nicht aktivieren / deaktivieren:
    @mickym jetzt komme ich der Sache schon Näher, ich habe den Palettenmanager deaktiviert und anschließend brachte mir node red was von "merge" das habe ich gemacht und der Fehler kommt zumindest nicht wenn alle Flows deaktiviert sind.
    Also nochmal: der Pallettenmanager hat damit sicher nichts zu tun. Wenn das mit merge kommt hast Du mit Sicherheit mehrere Browserfenster offen in dem der NodeRed Editor offen ist. Das geht doch nicht, wie soll NodeRed bitte wissen wenn Du an verschiedenen Stellen in den Flows werkelst was richtig ist. Schließe mal ALLE Browserfenster und dann machst Du NodeRed nur 1x auf.
    Merge passiert immer dann - wenn Du in unterschiedlichen Fenster an NodeRed was gemacht hast, dann versucht Merge die Änderungen wieder zusammenfassen.
    foto2004
    @mickym nun ja sobald ich den Palettenmanager einschalte geht der Zauber wieder los.
    • F foto2004
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @foto2004 Wie gesagt mach alles zu und starte den Container oder was auch immer neu - ich habe das Gefühl, Du hast da 1000 Dinge gleichzeitig laufen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        foto2004
        @mickym ich konnte es weiter einkreisen ich denke dass es an den Einstellungen entweder von Telegramm liegt oder von Position-config. weil sobald ich eine von den beiden aktiviere geht der Zauber wieder los. ich teste das noch genauer. Übrigens hatte ich zu spitzen Zeiten 3 Fenster offen die beiden node red Instanzen und den iobrocker. habe mal alles zu gemach, cache usw gelöscht aber es macht keinen Unterschied.
        • F foto2004
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @foto2004 Trotzdem solltest Du Dir angewöhnen den NodeRed Editor nur in einem Fenster zu öffnen, da Du sonst mit merge das immer wieder unnötig zusammenführen musst.
          • mickymM mickym
            foto2004
            @mickym ok ich werde es beherzigen.
            Es liegt definitiv an dem Telegram Subflow sobald ich den irgendwo einsetze spinnt die Sache wieder.
            Ich werde ihn neu anlegen.
            ich denke es ist somit gelöst. wie kann ich es auf gelöst setzen?
            • F foto2004
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @foto2004 Einfach den ersten Beitrag editieren und in der Überschrift [gelöst] einfügen.
