  4. Node-Red
  5. debug node lässt sich nicht aktivieren [gelöst]
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F foto2004
    @mickym übrigens habe diese Anzeige mit der Auslastung nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @foto2004 sagte in debug node lässt sich nicht aktivieren / deaktivieren:
    Die findest Du unter Hosts - links im Menü ggf. Bleistift anklicken und vielleicht ist Hosts ausgeblendet bei Dir,.
    • F foto2004
      foto2004
      Weiß du übrigens wie ich die Telegram Einstellungen editieren kann? weil im Log mosert er mir die an.
      • F foto2004
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @foto2004 Nein - keine Ahnung - nutze kein Telegram - aber Du kannst ja solche Adapter ja mal alle deaktivieren, die Probleme machen. Wie gesagt ich denke nicht, dass NodeRed Dein Problem ist, sondern Dein System.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          foto2004
          @mickym jetzt komme ich der Sache schon Näher, ich habe den Palettenmanager deaktiviert und anschließend brachte mir node red was von "merge" das habe ich gemacht und der Fehler kommt zumindest nicht wenn alle Flows deaktiviert sind.
          DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • F foto2004
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Solche Fragen sind, wie meistens, leider nicht mit dem eigentlichen Beitrag verbunden - "debug node lässt sich nicht aktivieren / deaktivieren"
            Eigentlicher Beitrag gelöst ?! Oder ?!
            Mit abweichendem Zeug wird hier niemandem geholfen der Lösungen sucht !
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              foto2004
              @djmarc75 da hast recht ich teste noch meine Flows und ob es mit eingeschalteten Palettenmanager auch noch geht
              • F foto2004
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Also nochmal: der Pallettenmanager hat damit sicher nichts zu tun. Wenn das mit merge kommt hast Du mit Sicherheit mehrere Browserfenster offen in dem der NodeRed Editor offen ist. Das geht doch nicht, wie soll NodeRed bitte wissen wenn Du an verschiedenen Stellen in den Flows werkelst was richtig ist. Schließe mal ALLE Browserfenster und dann machst Du NodeRed nur 1x auf.
                Merge passiert immer dann - wenn Du in unterschiedlichen Fenster an NodeRed was gemacht hast, dann versucht Merge die Änderungen wieder zusammenfassen.
                • mickymM mickym
                  foto2004
                  @mickym nun ja sobald ich den Palettenmanager einschalte geht der Zauber wieder los.
                  • F foto2004
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @foto2004 Wie gesagt mach alles zu und starte den Container oder was auch immer neu - ich habe das Gefühl, Du hast da 1000 Dinge gleichzeitig laufen.
                    • mickymM mickym
                      foto2004
                      @mickym ich konnte es weiter einkreisen ich denke dass es an den Einstellungen entweder von Telegramm liegt oder von Position-config. weil sobald ich eine von den beiden aktiviere geht der Zauber wieder los. ich teste das noch genauer. Übrigens hatte ich zu spitzen Zeiten 3 Fenster offen die beiden node red Instanzen und den iobrocker. habe mal alles zu gemach, cache usw gelöscht aber es macht keinen Unterschied.
                      • F foto2004
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @foto2004 Trotzdem solltest Du Dir angewöhnen den NodeRed Editor nur in einem Fenster zu öffnen, da Du sonst mit merge das immer wieder unnötig zusammenführen musst.
                        • mickymM mickym
                          foto2004
                          @mickym ok ich werde es beherzigen.
                          Es liegt definitiv an dem Telegram Subflow sobald ich den irgendwo einsetze spinnt die Sache wieder.
                          Ich werde ihn neu anlegen.
                          ich denke es ist somit gelöst. wie kann ich es auf gelöst setzen?
                          • F foto2004
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @foto2004 Einfach den ersten Beitrag editieren und in der Überschrift [gelöst] einfügen.
