  4. [gelöst] VIS: werden immer alle Seiten geladen?
    1.0k
    3.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 214 Aufrufe 3 Beobachtet
  • clausinwiC Offline
    clausinwiC Offline
    clausinwi
    schrieb am zuletzt editiert von clausinwi
    ich habe eine Visualisierung (in VIS 1.4.15) mit einigen Views.
    In mehreren Views verwende ich in einem Basic HTML Javascript Code für die Darstellung.
    Zum Debuggen habe ich console.log-Meldungen ausgegeben, die auch im Konsole-Output des Browsers (in meinem Fall Firefox) ausgegeben werden.
    Aber:
    Wenn ich eine View im Browser mit F5 aktualisiere, erscheint im Konsole-Log die Ausgabe von allen Seiten im VIS.
    Und so wie es aussieht werden da auch alle Bindings initialisiert, ich habe zig Zeilen der Art
    Create inner vis object 0_userdata.0.Test.Farben.Temperatur0 vis.js:3543:29
    Create inner vis object 0_userdata.0.Test.Farben.Farbe0 vis.js:3543:29
    Create inner vis object 0_userdata.0.Test.Farben.Temperatur1 vis.js:3543:29
    Create inner vis object 0_userdata.0.Test.Farben.Farbe1 vis.js:3543:29
    Ist das das Design von VIS, dass die komplette Visualisierung in den Browser geladen wird? Oder läuft bei mir was falsch?
    Kann man das irgendwo einstellen, dass er immer nur die aktuelle View neu lädt?
    Danke für Erleuchtung 🙂
    Claus
    crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
    • clausinwiC clausinwi
      Aber:
      Claus
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @clausinwi sagte in VIS: werden immer alle Seiten geladen?:
      ja in vis wird immer alles geladen
        Aber:
        Claus
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @clausinwi
        Ich hatte das bisher so verstanden, dass immer das gesamte Projekt (z. B. main) geladen wird. Wenn du das nicht möchtest, dann musst du für die View ein separates Projekt anlegen.
        clausinwiC 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @clausinwi
          clausinwiC Offline
          clausinwiC Offline
          clausinwi
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Super, vielen Dank, das funktioniert prima!
          Jetzt macht auch das Feature 'Projekte' für mich Sinn 😀
          VG
          Claus
